1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
-=| Käferboy |=-
Re: 1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
jau das 4-geteilte ansaugrohr gefällt mir auch am besten :D Aber es ist auf jedenfall besser als die serienansaugbrücke vom 1600er Einkanal ;)
Jab die Ölversorgung ist komplett bremsleistung und schlauch :D aber das ist nur jetzt für die ersten läufe ;)
Fehlt nun nur noch nen wastegate und der motor wird die ersten eigenen umdrehung machen :)
grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Wo sind die Bilder vom Rest des Krümmers? :D
-=| Käferboy |=-
*G* hab ich nicht gemacht.... ;) kann ich die tage mal machen :D
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Gibts da eigentlich Erkenntnisse, wieviel Öl aus dem Öldruckkontrollplatz überhaupt heraus kommt?
-=| Käferboy |=-
je nach dem wie du es adaptierst, mehr als genug... ;) kommt ja auf den durchmesser der adapter an...
grüße
Der Sammler vorm Lader ist zu nah am keilriemen.Das knn die die Primerracer gern bestätigen.Trotz umwicklung hatte er nur eine minutenlange Lebenserwartung!!!
-=| Käferboy |=-
dann gibts haltzt nen hitzeschutzblech... ;) geht alles
Ich sehe da Zweifel...
Merik
Beitrag von Merik »
Das ist einfach geil rustikal :)
Aber du wirst -wie Lars sagte- derbe thermische Probleme bekommen.
Nicht nur, dass der Lader im Motorraum ist, sondern auch, dass das Gemisch richtig heiß wird im Lader.
So wurden die Motoren früher auch gebaut von den Leuten, die heute schwören, dass ein aufgeladener Käfermotor nicht möglich ist.
Aber das ist nur meine Meinung ;) .
Einfach mein Groschen zum Thema :D
-=| Käferboy |=-
Ach das werd ich schon hinbekommen mit dem keilriemen, hab innerhalb der 5min schon mehrere lösungen gefunden :D
In mein käfer kommt der motor nicht, der wär womöglich überfordert
Außerdem steckt da schon was anderes drin...
Aber der Motor wird auch kein Langstreckenmotor, das ist ein motor wie für die challange mal gedacht war, mit den teilen ausm regal
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
was gibt es denn sonst noch für alternativen, wo der lader hin kann?
(will ja das selbe prinzip verbauen...)
-=| Käferboy |=-
och da gibt noch einige möglichkeiten, hab da auch schon über viele nachgedacht, allein das thermische trennen der tubine- und verdichterschnecke durchs abschlussblech wär möglich *g*
dougart
Käfer: 68er 1300L
Beitrag von dougart »
Das traust dich nicht, würde aussehen wie so ein Robo-Cop auf vier Gummi-Reifen..fehlt dann nur noch ein "3PS mehr.."-Aufkleber auf der Heckscheibe. :D
Und der Druckschlauch scheint auch billig zu sein in dem Fall oder liege ich das komplett falsch?
Viele Grüße,
Cabohne
Beitrag von Cabohne »
Würde es gehen, den Turbo ins Radhaus zu setzen? ...oder sind lange Rohre kontraproduktiv?
www.bugs-and-scooters.de
-=| Käferboy |=-
lange rohre sind kontraproductiv, da das ansprechverhalten zu sehr leidet und die gasgeschwindigkeit auf der länge verloren geht. Zudem kommt bei pull throught systemen das es zu viele möglichkeiten für spritablagerungen geben würde...
grüße
