Seite 3 von 3
Re: 1776ccm Motor säuft immer ab
Verfasst: Di 19. Jun 2018, 18:32
von yoko
B. Scheuert hat geschrieben:.......
Ach noch was, ist die Drosselklappe ganz zu? Sonst funktioniert das Leerlaufsystem auch nicht richtig.
Genau Bernd! Das ist ein häufiger Fehler ab den Pict3 Vergasern, da MUSS die Drosselklappe ganz zu sein, sonst geht das nicht mit Leerlauf...usw.
Nur bei den vorigen Modellen, welche nur eine Leerlaufgemisch Schraube haben, wird das Standgas mit der Drosselklappe eingestellt. Z.B. Solex 30 Pict2
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 14:42
von T2b-Fahrer
Hallo, Mein Motor läuft jetzt super. Waren letzte Woche unterwegs nach Fehmarn, insgesamt 1800km gefahren und davon 760km am Stück mit Tankstopp. Der Leerlauf ist jetzt auch in Ordnung, die Rückholfeder war zu schwach und wurde weiter hoch gehangen. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben...
