Seite 3 von 6
Re: Öl läuft vom Getriebedeckel runter
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 22:32
willst unbedingt den Filter tauschen? es ist kein Verschleißteil wie bei einem neuen KFZ
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 22:37
von sfera-haiza
Welchen Filter meinst du? Tausche den Ölkühler.
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 22:39
sorry, meinte natürlich den Ölkühler
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 22:50
sfera-haiza hat geschrieben:Wie erkenne ich den Unterschied wenn ich hinter das Lüftergehäuse schaue?
Ganz einfach, deiner hat hinten kein "Doghouse", also keinen Kasten für den grossen, versetzten Alu-Ölkühler (der schaut aber anders aus, als der vom Porsch 356!). Wenn du den versetzten Alu-Ölkühler verbauen willst, brauchst neben dem anderen Gebläsekasten, Alu-Ölkühler noch den Halter vom 1600er dazu und das breite, ca. 35mm, Lüfterrad. Also recht umfangreich.
Am besten schaust dir die Gebläsekästen bei CSP an, da siehst auch die Hinterseite, dann ist das klarer. (Die abgebildeten Kästen bei CSP sind aber vom äusseren her kleiner, aber das "Doghouse" ist auch bei den Serien-1600er Kästen so).
https://www.csp-shop.de/motor/geblaesek ... 1228a.html
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 16:18
von sfera-haiza
Ich habe gerade einmal hinter das Lüftergehäuse geschaut: keine Hundehütte dran. Vollkommen glatt das Gehäuse.
Ist es nun der richtige Kühler?
Scheint aber tatsächlich Alu zu sein. Ist zwar schwarz gemacht worden aber ein Magnet bleibt nicht dran haften. Hersteller ist JP Group. Die machen meine ich ganz gute Teile.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 18:12
sfera-haiza hat geschrieben:Ich habe gerade einmal hinter das Lüftergehäuse geschaut: keine Hundehütte dran. Vollkommen glatt das Gehäuse.
Dann ist er der Richtige.
Wäre ja TOP
wenn der aus ALU ist, kannst du das genau feststellen?
Kenn die nur aus Stahl.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 18:20
von Red1600i
Mach ein paar richtig gute Bilder. In Alu wäre er wirkungsvoller als die alte Stahl Version. Er würde besser kühlen...
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 19:48
von sfera-haiza
Was willste sehen auf den Bilder? Ist wie auf dem Bild abgebildet.Hier die Herstellerinfos dazu:
http://www.jpgroupclassic.de/productvie ... 8113500301
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 19:56
Hier wäre mal ein Gewichtsvergleich interessant....
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 20:20
von sfera-haiza
529g wiegt er laut Küchenwaage.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 21:28
wenn Kloppo fertig ist mit dem Römerverhauen gehe ich mal in den Keller....
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 21:57
Der JP scheint wirklich aus Alu zu sein.
Ein NOS-VW wiegt unglaubliche 1110g und ist magnetisch!
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 22:02
von sfera-haiza
Leute, dann kaufen, kaufen kaufen
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 22:03
Wow!! Unglaublich, hab mir den Artikel gleich beim Raana auf e-by abgespeichert
@sfera-haiza
Gratuliere, das ist dann ein TOP-TEIL !
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 22:23
von sfera-haiza
.... die Stößelrohre aus Edelstahl sollten auch auf Dauern schön aussehen.
