Seite 3 von 3
Re: Silverline-Lager
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 17:08
von triker66
JMSC hat geschrieben:Ja, Silverline Pleuellager
Ok gut zu wissen. Muss auch noch die Pleuellager von Silverline verbauen.
Schauen wir mal wie es läuft.
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 07:16
von Hekto_Pascal
Moin
Das Problem hatte ich auch schon mal. Beim vermessen hat sich gezeigt dass das Lagerspiel im Bereich der trennfuge viel zu eng war.
Das pleuel war bereits vermessen und in Ordnung.
Ich habe dann glyco Lager verwendet, mit denen hat es super funktioniert.
Grüße Arne
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 08:16
Ovaltom hat geschrieben:Nabend,
es muss noch nicht einmal an der Lagerschalenstärke liegen.Es kann auch sein,daß an den Stossenden maßlich etwas nicht i.O ist.
Dann drückt man quasi ein "Ei" beim spannen auf Drehmoment.
Bei dem ganzen Schund der heutzutage auf dem Markt ist,muß man alles prüfen.
Ich montiere die Pleuel mit den Schalen und messe dann mit der Innenmeßuhr,ansonsten ist mir die Nummer zu unsicher und ich kann nicht einschlafen :?
Gruss Tom
Das mit den Stossenden hatte ich auch mal mit "KS"-Pleuel Lagern beim "AB" Motor fürn Buggy, da lags auch an den Stossenden. Habs auf der Glasplatte korrigiert und läuft seit paar Jahren. Mit den Silverline hatte ich zuletzt Glück. Meine aber, das kann kann überall vorkommen...
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 11:14
von Blower Gang
Hi an alle
Hab gerade auc ein Silveline pleuelager STD bei zusamem bauen wird sie chon Fest und auf drehmoment genau So !
Beim wergleich von dicke ist mit nichts aufgefallen, sind Gleich :confusion-scratchheadyellow:
Hab dan Clevite Trimétal lagern eingebaut, Problemlos
Sind fertigungs datum drauf die bei manchen andere teilen ?
Mus beim händler tauschen !
Gruss de France
Alain
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 11:27
1200er Pleuel?
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 12:03
von Blower Gang
Nein 69mm Welle vom 1600cm3 poliert und contrôlaient
Mit neue Pleuel CB Unitech !
Sind nicht die Ersten das ich werbaue !
Aber die ersten mit sorgen
Alain
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 12:23
Ooooha...unitech hatten wir achon elendiges Theater mit.
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 13:19
von Blower Gang
Hab auch ein andere Satz orginal Pleuel
War genau selbe sorge als mit Unitech :angry-cussingblack:
