Re: Stinger V4 4424 dreht Injektoren ab
Verfasst: So 18. Mär 2018, 21:40
Lass Dir ne UMC1 zusammenbauen und stelle das Steuergerät bei ebay kleinanzeigen rein.
http://no-limits-motorsport.de/shop/pro ... roduct=120
Am besten auch gleich den notwendigen Kabelbaum stricken lassen (79 Euro) und ne Basemap (50 Euro) und Du bist sicher im Rennen. Und gleich richtig am Start.
Die Basemap ist wichtig, da am Anfang viel Mist eingestellt werden kann. Ausserdem sind die Zündspulen und Injektoren gleich richtig konfiguriert.
Wer weiß, ob Du die Spulen nicht schon abgeraucht hast, oder die Treiber oder oder.
Masse solltest vom Motor direkt zusätzlich an die Bodengruppe setzen und niemals direkt an die Batterie gehen mit dem Einspritzgedudel.
Bei Peter Böllmann von no limits bekommst Du die notwendige Unterstützung, die Du in jedem Fall benötigst, notfalls gegen einen fairen Kurs nach Aufwandsentschädigung. Du musst Dich in jedem Fall ordentlich einfummeln, sonst wird das nix, egal was Dir andere sagen.
Oder gleich tiefer in die Tasche greifen und machen lassen. Am Ende ist das vielleicht sogar preiswerter als eine Bastellösung, die nicht nur Zeit, sondern auch Lehrgeld kosten kann. Nachteil: man ist von den Leuten abhängig.
