Der Kamel-treiber-Motor
Re: Der Kamel-treiber-Motor
- Baumschubsa
Schöne Kolben.Udo hat geschrieben:. Mit JE Kolben
Gibt es zu dem Motor weitere Informationen für die "Öffentlichkeit"?
Ich finde Firmel V Motoren wirklich interessant. Auch die 1,6l Typ 4 Motoren.
. Einkanal auf Doppel umgebaut Pauter Nockenwelle und erleichterte Original pleul. Nockenwelle ist ungefähr halb so groß wie FK 89. soll ja Leistung haben
- Baumschubsa
Tolle Arbeit...
Habe mich vor mehreren Jahren mal mit jemandem unterhalten der auch Formel V Motoren gebaut hat. Er meinte da darf nicht an den Köpfen geschweißt werden. Zumindest waren damals die Regeln so.
An den Köpfe ist nur gefräst und geklebt , das ist bei international erlaubt
Udo
Udo
- Baumschubsa
Geklebt ist ja nicht geschweißt...
An den Ventiltaschen sieht man ja auch das die Köpfe sehr tief gestochen sein müssten.
Die Person mit der ich mich damals über die Motoren unterhalten habe wollte außerdem eine Pauter F8 Nockenwelle einbauen. Bei Einkanalköpfen.
Christoph
Christoph
F8 hab ich da
- Baumschubsa
Ich auch.
Weiß nur noch nicht wofür die gut ist und was ich damit mache.
Vielleicht sollte man das Formel V Motoren Thema mal auslagern. Aber eigentlich sind das auch nur 1200er mit anderer Kurbelwelle....
- brownthing
Euren Formel V Kasperkram könnt ihr gerne woanders bequatschen und bewerben...Danke!
Hier geht's das in erster Linie um absolut sinnbefreiten Challengekram!
Weiter im Text:
Neue Ventile sind eingetroffen, 35,5/33 Manleys! Werde dann vielleicht am Wochende die Köpfe ringspalttechnisch noch ein wenig optimieren und mit Doppelfedern vervollständigen!
Weiter im Text:
Die kannst du einem 1200er hier verkaufen. Ist ähnlich wie W110 macht aber mehr und bessere LeistungBaumschubsa hat geschrieben:Ich auch.Weiß nur noch nicht wofür die gut ist und was ich damit mache.
- brownthing
Gestern mal den Block mit neuer Nocke bestückt und schnell zusammengeworfen...
Jetzt auf Pleul warten, um dann die Zylinderlänge in Verbindung mit den Mazdakolben zu ermitteln!
- Block wieder zusammen
- IMG_6401.JPG (108.94 KiB) 7613 mal betrachtet
Gott sei Dank kommen endlich die Kolben in einen Motor...dann hat der ewige "Halterwechsel" endlich ein Ende:-)
Oh, oh, oh ich muss mich sputen!
- brownthing
Dieses Jahr keine faulen Ausreden Herr Scheuert!
Isch habe gar keine Auto!
