Seite 3 von 6
Re: Verschleiß beim CU Motor
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 12:38
von Typ4Theo
orra hat geschrieben:Hallo,
da stimme ich umfänglich zu. :up:
Nur man darf die Klappen niemals beim Typ4 entfernen. Entgegen den Typ1 Klappen sorgen die Typ4 Klappen für eine gerichtete Kühlung des originalen Ölkühlers, der auch entgegen dem Typ1 Motor nicht entfernt werden sollte.
Die Luftverteilung im originalen Typ4 Gebläse ist rechts und links nicht gleich. :character-oldtimer:
orra
....ja das ist richtig aber bei klappe " dauerauf " bekommt der ölkühler immer luft ( typ4) .....ich schrieb ja nicht das die klappe entfernt werden soll sondern das thermostat das die klappen steuert! :D
THEO
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 04:49
von zwergnase
Typ4Theo hat geschrieben:..weshalb stellt ihr die klappen nicht auf " AUF" und verzichtet auf das teil? das ist doch fast immer defekt und zu kalt wirds einem luftgekühlten eher selten denke ich ( bis auf diverse motoren mit porsche gebläse) ...eventuell muss man 3 Km länger warmfahren.....ich habe dieses teil noch nie verbaut und nauch nie probleme gehabt!
THEO
:up: wir haben die Klappen auch auf offen gestellt, Winterbetrieb fällt eh aus
Jürgen N. hat geschrieben: Ich persönlich finde die 296er Schleicher mit 32/34er Vergasern für so einen Bus schon zu scharf.
Bei uns läuft die 296er Schleicher im 2,5L mit 36/40er Vergasern.
Ich finde, das harmoniert wirklich sehr gut.
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 21:04
von Grandma
Danke für die Hinweise :up:
bei dem Motor, der jetzt noch im Bus verbaut ist habe ich das Thermostat auch weggelassen. Da ich aber so viel Mühe und Geld in den Motor stecke würde ich gerne auch möglichst alle Finessen, die sich die Konstrukteure überlegt haben nutzen. Vielleicht baue ich mir auch ein Typ1 Thermostat um. Mal sehen :confusion-scratchheadyellow:
Ich habe zwischenzeitlich den Verteiler auseinandergebaut, gereinigt und mit einer neuen Druckdose versehen. Das Spiel der Welle ist aber nicht ohne. Ich teste ihn jetzt mal und ersetze ihn bei Bedarf gegen einen anderen. Weiß jemand wie viel Axialspiel die Welle des Verteilers haben darf? Ich würde auch hier gerne Originalteile verwenden.
Verfasst: Sa 2. Jul 2016, 15:06
von Grandma
So, die Woche war wie an Weihnachten :)
Kurbelgehäuse bereit für 103mm Zylinder
Standardkurbel mit 71mm Hub - alle Zapfen auf das nächste Untermaß (-0,25mm) geschliffen
Aluölpumpe mit größeren Rädern
Probehalber einen Zylinderkopf glasperlengestrahlt. Dauert leider ewig. Ich werde wohl alle Ventilführungen ersetzen und die Sitzringe schneiden lassen.
Jetzt heißt es Endspurt. Ich würde nun folgende Komponenten bei Orra bestellen:
- Pleuellager Typ4 2,0L -0,25
- Nockenwellenlager Typ4 Mahle
- Hauptlagersatz Typ4 1,7-2,0L Gehäuse Std, Welle -0,25
- Typ 4 Kolben und Zylinder 103 x 71mm 2,4L
- Sportnockenwelle Webcam 290° Bestseller/Sport
- Nockenwellenrad Typ4 schraubbar
Leider sind die Webcam Sportstößel vergriffen. Der Motor soll ja eine Reisemaschine werden. Wahnsinnsdrehzahlen wird er nicht erreichen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob nicht die normalen "Feste Stössel Typ 4 "original Hartguss"" für 98€ ausreichen. Klar, dass sich hier niemand aus dem Fenster lehnen wird aber vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit diesen oder ähnlichen Stößeln.
Danke und Gruß
Verfasst: So 3. Jul 2016, 09:45
von Typ4Theo
Leider sind die Webcam Sportstößel vergriffen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob nicht die normalen "Feste Stössel Typ 4 "original Hartguss"" für 98€ ausreichen. Klar, dass sich hier niemand aus dem Fenster lehnen wird aber vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit diesen oder ähnlichen Stößeln.
Danke und Gruß[/quote]
.........Hallo
Das mit den Stößel kann ganz schnell zu deinen ungunsten ausgehen..!!! gedulde dich lieber noch eine weile oder besorge dir die passenden stößel für deine nockenwelle wo anders .....ich habe auch mal gemischt....nach 12.000km war meine nockenwelle fertig!
Gruss
Theo
Verfasst: So 3. Jul 2016, 12:08
von youngtimerfan
Die webcam stößel kannst bei Tafel problemlos bestellen für 90euro oder so... Oder du buchst um und haust typ1 stößel rein.
Verfasst: So 3. Jul 2016, 12:43
Und warum nicht die Scatstössel?
Die haben allerdings bei manchen Händlern ebenfalls Lieferzeiten.
Die "normalen" Stössel darfst Du auf keinen Fall nehmen!
Übrigens würde ich die Schraubenköpfe an der Ölpumpe abdrehen.
Das könnte an der Nockenwelle verdammt eng werden.
Verfasst: So 3. Jul 2016, 13:15
von Udo
Ich würde dir auch zu Webcam raten . Und die sitzringe tauschen , wäre blöd wenn man soviel investiert und dann kommt einer raus . Wie groß ist denn die Pumpe ? Das macht eigentlich wenig Sinn , die Originale ist mehr als ausreichend. Gerade beim Typ 4 können große Pumpen den ölsümpf leer saugen bei autobahnfahrten
Verfasst: So 3. Jul 2016, 13:28
von Typ4Theo
Udo hat geschrieben:Ich würde dir auch zu Webcam raten . Und die sitzringe tauschen , wäre blöd wenn man soviel investiert und dann kommt einer raus . Wie groß ist denn die Pumpe ? Das macht eigentlich wenig Sinn , die Originale ist mehr als ausreichend. Gerade beim Typ 4 können große Pumpen den ölsümpf leer saugen bei autobahnfahrten
....ich fahre diese pumpe auch, hatte nie probleme .......die pumpe hat 30mm räder!
Gruss
Theo
Verfasst: So 3. Jul 2016, 13:50
von Grandma
Hmm ok, ich habe heute morgen eine große Bestellung bei Orra aufgegeben mit den "günstigen" Stößeln. Kennt jemand den Unterschied? Gehärtet sind sie ja alle!?. Abmessungen sind auch identisch denke ich. Was macht den Unterschied? Härteverfahren? Material? Vielleicht muss ich doch noch andere Stößel bestellen.
Ich habe mal probehalber den teuren Ölkühler von Ahnendorp angebaut. Er musste leider modifiziert werden. Die Nasen waren dem Halter im Weg.
Bild Bild
Die Ölpumpe teste ich auf Freigängigkeit sobald die Nockenwelle ankommt :up:
Verfasst: So 3. Jul 2016, 13:52
von Typ4Theo
Grandma hat geschrieben:Hmm ok, ich habe heute morgen eine große Bestellung bei Orra aufgegeben mit den "günstigen" Stößeln. Kennt jemand den Unterschied? Gehärtet sind sie ja alle!?. Abmessungen sind auch identisch denke ich. Was macht den Unterschied? Härteverfahren? Material? Vielleicht muss ich doch noch andere Stößel bestellen.
Bild Bild
.........was die stößel betrifft solltest du das machen was die meisten hier raten,das wird zu 70% schief gehen wenn du irgendwelche stößel verwendest!!!
THEO
Verfasst: So 3. Jul 2016, 14:42
von Udo
Gruss
Theo
. 30 im typ4 ????? Das kann aber in die Hose gehen. Na gut wenn der Motor nicht hoch dreht ok.
Verfasst: So 3. Jul 2016, 15:07
Warum eine grössere Pumpe?
Völlig unnötig und nur mehr Verlustleistung!
Baue eine gute org. Typ4 Pumpe ein - das reicht selbst bei grossen hochdrehenden Typ4 - solange sie keine Kolbenbodenspritzölkühlung haben. Das reicht bei Deinem Motor dicke.
Verfasst: So 3. Jul 2016, 15:38
von Spechtl
Hey,
Ruf doch einfach beim Rainer an, der sagt Dir schon welche Stössel Du
für die Nocke von ihm verwenden sollst.
mfg.Spechtl
Verfasst: So 3. Jul 2016, 15:56
von Typ4Theo
Gruss
Theo
ja klar, schon seit meinem ersten typ4 vor 30 jahren! ....und in allen anderen die ich gebaut habe , nie ist einer deshalb defekt gewesen!
Theo
