Seite 3 von 4
Re: Öltemperatur steigt auf max 80 Grad an.
Verfasst: So 20. Sep 2015, 10:41
ich halte den Messpunkt rechts von der Riemenscheibe einfach am besten
hier der passende Thread dazu
http://bugfans.de/forum/motor-allgemein ... f&start=15
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 15:17
von Low 61er
Soooo eine erste Erkenntniss ist gewonnen.
Der Messpunkt ist echt nicht optimal am Ölablass unter dem Auto.
Ich habe mir nun doch wieder einen VDO Peilstab zugelegt und ihn diesmal schöner verbaut.
Das Messergebnis ist nach ca 20 Minuten Stand, 70 Grad. Auf jedenfall schon mehr als auf längeren Fahrten Autobahn
Wenn nun meine Instrumente vom Tacho Thomas fertig sind wird nochmal getestet ob man auch eine 90 Grad sieht.
So bleibt es. Der Alu Deckel ist noch unter dem Auto verbaut dort stört er nicht und kann kühlen was er will. Statt dem Geber ist dort eine schlichte magnetische Ablass Schraube. Auch gut.
Danke an Euch das war mir eine Lehre habe diesen Messpunkt echt total unterschätzt.
Gruß Low 61er.
Hier noch ein paar Fotos
P.S.: nun ist nur noch die schwierigste Hürde (TÜV) auf Motor, Vergaser und Auspuff zu nehmen. Aber das ist eine andered Geschichte.
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 15:19
von Low 61er
Fotos
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 17:00
von lechuck
Sieht gut aus. Was hast du denn um den Peilstab drum gemacht? Ich hab meinen gekürzt.
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 17:04
von Low 61er
Da habe ich nur nen schlauch 6mm innen drum gemacht.
Kürzen wollte ich nicht riskieren.
Ist ja innen hohl der stab
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 17:17
von Volki
sieht doch gut aus....... vielleicht sollt ich das ebenso machen. Peilstab ist woher ??
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 17:23
von Low 61er
Hoffmann 40 euro
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 19:11
von rme
Das Kürzen ist nicht wirklich risikoreich...... zumindest risikoärmer als den zu langen Stab abzubrechen.
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 19:30
von lechuck
Quelle: Bugnet Tipps
Meistens ist der Peilstabgeber für die Öltemperatur zu lang, so daß der Geber am Lima-Rad schleift. Deshalb sollte man den Geber entsprechend kürzen:
Den "blauen" Kopf öffen, an dem die beiden Steckerenden sind.
Die Länge des Röhrchens innerhalb des Kopfes ausmessen.
Die beiden Steckerenden ablöten (25W Lötkolben)
Den Abstand des aus dem Röhrchen herausragenden Kabels ausmessen.
Nachschauen, welche länge man benötigt. Dazu die oben notierte länge (2) hinzuaddieren. An dieser Stelle muss das Röhrchen durchgetrennt werden, OHNE das Kabel innen zu verletzen. Sicherheitshalber habe ich etwa 1 cm mehr gelassen.
Das Röhrchen vorsichtig vom Kabel abziehen und das Kabel plus die Länge (4) plus weitere 2 bis 3 mm (für das anzulötende Ende) abknipsen.
Den Rand des Röhrchens ein wenig begradigen, damit die scharfen Kanten das Kabel nicht verletzen können.
Masse des Röhrchens und den Stecker an das Kabel wieder anlöten. Das in den "blauen" Steckerkopf wieder einbauen zudrücken.
Fertig!
Verfasst: Do 24. Sep 2015, 08:54
von Low 61er
@ rme @ lechuck
danke für den Bericht. Nach kurzem hin und her für optisch sehr gut befunden.
Also Stab raus und loslegen.
Statt absägen habe ich eine Dreikantfeile genommen was das Risiko (durchtrennen des roten Kabels) echt gegen 0 macht.
Geil und nochmal Danke
Gruß Gralfinder
Verfasst: Do 24. Sep 2015, 09:13
Geht doch
Verfasst: Do 24. Sep 2015, 09:20
von Low 61er
stimmt und hat gar nicht weh getan
Verfasst: Do 24. Sep 2015, 13:51
von Low 61er
Sooo letzter Test mit nem Dummy
Läuft gut alles richtig angelötet.
Verfasst: Do 24. Sep 2015, 17:13
von Domnibus
Sehr schön und gut dokumentiert
Glaub den brauch ich auch
Verfasst: Di 23. Feb 2016, 20:58
von Volki
weiß jemand woher ich den Adapter bekomme ?
Hab das Bild von Schickard hier aus dem Forum verwendet, hoffe ich bekomme keine Copyright Anklage mit mehrjähriger Haftstrafe aufgebrummt...
Leider klappt meine angedachte Veränderung des Gesamtwiderstand vom Geber nicht....
Der NTC hat keine lineare Kennlinie.
