Rohr für gaszug durch gebläsekasten mit führungsrolle
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Rohr für gaszug durch gebläsekasten mit führungsrolle
Beitrag von Firefox »
Ich wollte das Kabelgedöns einfach verstecken, also nur aus optischen Gründen.
Hat sich über die Jahre nicht nachteilig ausgewirkt, Kabel sind in Tüllen gegen Scheuern geschützt.
Denke mal das sich das nicht allzu negativ auf den Luftstrom und Kühlleistung auswirkt, zumindest nicht in den letzten 10 Jahren.
Das gibt mit Sicherheit einen prima Windschatten für die Zylinder. Alle Kabel nebeneinander schirmen den Luftstrom gut ab. Nur weil es läuft, muss es nicht komplett unschädlich sein.
Firefox
Beim nächsten Mal wird alles besser.
Etwas tiefer angesetzt würde das sicher etwas entschärfen.
Ist allerdings der "gute" Gebläsekasten mit den Leitblechen, da sollte der Luftstrom schon in ausreichender Menge den Zylindern zugeführt werden.
Werde mir deinen Hinweis aber mit Sicherheit mal durch den Kopf gehen lassen und da der Motor zum Ende der Saison wohl ausgebaut wird, darüber Gedanken machen.
Firefox hat geschrieben:Dieser Prototyp hat leider nicht gepasst da an meiner Lima eine Designplatte montiert ist. :oops:
Also nochmal und hier das abschließende Ergebnis welches passt und funktioniert.
Kosten; keine 10 Euro und sofort verfügbar !! :D
Hornbach und Dreckswetter sei Dank !
:like: Sehr gut gelöst mit dem selbstgebasteltem Röllchen!
Firefox
Ich bevorzuge Lösungen die in Eigenregie erledigt werden können, kaufen kann man immer.
Vielleicht baut sich jemand das Teil nach ?
Schwierig ist es nicht und der baumarkt bietet das passende Material.
tofa0604
Beitrag von tofa0604 »
Also die "Arbeit" von Ferdi finde ich echt gut!
warum soll man unnötig viel Geld ausgeben. werde mich die Tage auch mal selbst an diese Lösung setzen.
Gruß Torsten
Firefox
So, habe die Zeit gefunden mein Umlenkrollensystem etwas zu optimieren.
Endlich so kleine Lager mit Nut gefunden und den Plan umgesetzt.
Da die Aufnahme des Lagers in dem Aluprofil und die anschließende Befestigung am Gebläsekasten sich als montagefreundlich erwiesen hat, habe ich das erneut verwendet.
Werde das die tage mal wieder am Motor einbauen.
qp96
Käfer: 61er Dickholmer
Beitrag von qp96 »
Ich hab mir die Aufgabe gemacht diese Dinger zu fertigen.
Von 50 Stk sind noch ca 5-8 Stk da.
:mrgreen: :mrgreen:
$_72 (1).JPG (6.51 KiB) 7319 mal betrachtet
Fong
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Fahrzeug: T4 California
Beitrag von Fong »
qp96 hat geschrieben:Ich hab mir die Aufgabe gemacht diese Dinger zu fertigen.
:mrgreen: :mrgreen:
Sind diese mit nem 3D Drucker gedruckt?
Grüße Fong
Firefox
Die Dinger schauen natürlich schon elegant aus, aber ich mache solche Sachen gerne selbst.
Nicht wegen der Kosten, eher wegen des Basteltriebs.
roller25
Beitrag von roller25 »
B. Scheuert hat geschrieben:Warum legt man die Zündkabel durch den Gebläsekasten? :confusion-scratchheadyellow:
zur Kühlung! ;-)
ne, ich glaub da ging es schlicht um die Optik
Gruß Michael
Back to basic!
qp96
Beitrag von qp96 »
Fong hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen:
Grüße Fong
Ich habe nur den Prototypen auf dem Bild aus dem Drucker, die finalen Teile sind aus Alu gefräst in einer 5 Achs-Maschine.
Fong
Beitrag von Fong »
:mrgreen: :mrgreen:
Grüße Fong
:up: Dachte schon.... Wegen der Wärmeentwicklung im Motorraum ;)
Firefox
Zu den Zündkabeln:
Rein aus optischen Gesichtspunkten sind die Kabel so verlegt worden.
Bitte nicht über Sinn oder Unsinn diskutieren, oder über ungünstige Strömungsverhältnisse im Gebläsekasten.
So einen Block zur Aufnahme des Lagers kann man auch aus entsprechend wärmesesistenten Kunststoff fertigen.
Die Klammern für die Zündkabel sind auch aus Kunststoff und halten der Wärme stand.
Meiner Meinung nach ist ein aus wertigerem Alu gefertigtes Bauteil einfach nur schöner anzusehen.
Questus
Beitrag von Questus »
:text-+1:
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
