Seite 3 von 78
Re: 1302 mein neues Projekt
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 22:48
von rme
Wegen deiner abgerissenen Schrauben. Aufmachen kann sicher nicht schaden, da sitzt imm gut gammel drin, allerdings sollten deine auch mit einer angeschweißten Schraube noch rausgehen, Aufbohren würde aber auch gehen. Was mich wundert ist; dasS auf einer Seite 2 Schtauben nebeneinander abgerissen sind, ich meine ich hätte beim Hexa da noch eine neue reingeschraubt.
Verfasst: Di 7. Jun 2011, 07:32
von Käfersucher
Ne Schraube war da keine drin! Aber eine Mutter war auf dem einen Bolzen drauf.
Hatte den Kanal schon von der Seite (Trittbrettschraubkante) geöffnet, der Meiste Gammel ist raus.
Das mit dem Sandstrahlen ist mir bekannt. Habe dafür auch alles da, wollte aber erst den Groben Dreck entfernen.
Verfasst: Di 7. Jun 2011, 22:20
von Käfersucher
So heute den Tipp von Käferrober befolgt und den Kofferraumboden vorn Gesandstrahlt.
Sandkasten :D
Dann das ganze mit Fertan behandelt
Dann habe ich noch die Abgerissenen Schrauben vorn aus dem Warmluftkanal entfernt, dafür habe ich den Kanal aufgemacht.
Morgen muss ich den Warmluftkanal hinten reparieren, Loch habe ich schon rein geschnitten.
Leider habe ich heute bei der Demontage des Lenkstange festgestellt, das die Kurzverzahnung stark beschädigt ist, warum weiß ich leider auch nicht. Das Lenkrad saß auch nur halb drauf.
Nun brauche ich passenden Ersatz.
Verfasst: Di 7. Jun 2011, 23:13
von Käferrobert
Hat wohl einer ein nicht ganz soo passiges lenkrad montiert. Meinst das die verzahnung so vergriesgnaddelt is das die garnicht mehr geht? Versuch doch mal ein passiges rauf zu stecken.
Passiert viel in 30 jahren autoleben :confusion-waiting:
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 10:42
von Käfersucher
Die Verzahnung hat es hinter sich! Das Lenkrad sieht auch nicht besser aus!
Habe aber schon jemanden im Bugnet gefunden der noch eine Lenkstange hat. Bei der Lenkung und der Bremse darf man, meiner Meinung nach keine Kompromisse machen!
Darum wird dieses Teil, durch ein Teil in besserer Qualität ersetzt!
Ach ja der Wagen ist aus dem Jahr 1970, also hat er schon über 40 Jahre Autogeschichte hinter sich.
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 18:05
von bugweiser
hast du so einen starken Kompressor? Zum Strahlen?
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 22:24
von Käfersucher
Also das mit dem Kompressor ist stark Grenzwertig, der läuft dann im Prinzip die ganze Zeit und schaltet nur ab, wenn er zu Warm wird.
Darum ist das Sandstrahlen recht Zeitintensive, Zwangspausen sind Pflicht.
Heute ging es weiter, Warmluftkanal auf der linken Seite ist schon mal neu gemacht worden. Leider war das Warmluftkanalunterblech nur minimal rein geheftet, dass habe ich geändert:
Dann habe ich den Warmluftkanal rechts repariert:
Dann habe ich die ganzen Schweißnähte glatt geschliffen.
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 13:38
von bugweiser
hast du Urlaub ?
legst ein ganz schönes Tempo vor.
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 14:03
von Käfersucher
Jo 4 Wochen wo bei die ersten 2 Wochen schon fast von um sind!
Ich mache so zu sagen Urlaub in der Halle :D :D
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 15:15
von Käferrobert
Nur mal so aus neugierde. Womit behandelst du das nackte blech? Einfach rostschutzrot? Ich hatte mal von lesonal so ein grünliches zeug, war auch mega giftig. Aber an den stellen is beim bus noch nix wieder zu sehen. Den wbx käfer hab ich mit sandstrahlgrundierung gemacht. War auch so eine komische grüne pampe. Aber echt abartig gut gewesen. Hatte damit mal ein gestrahlten mähbalken für mein hanomag mit gelackt, der stand dann ca 5 jahre draussen im regen und is immer noch kein rost pickel drann. :idea:
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 17:07
von maxey
bugweiser hat geschrieben:hast du Urlaub ?
Das gleiche dachte ich grade auch!
Gibt ja fast täglich was neues hier, sehr geil! :handgestures-thumbupleft:
Kann ich dich mal mieten? :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:55
von Käfersucher
Wo für möchtest Du mich den Mieten ?? :D
Das nackte Blech, welches im Moment schwarz ist, habe ich mit Fertan behandelt.
Ich hoffe das ich es morgen schaffe das ganze von unten zu grundieren, die rote Farbe ist wohl Rostschutz, hat aber der Vorbesitzer drauf gemacht.
Ich werde das ganze mit 2K Grundierung aus dem Schiffsbau lackieren und zwar mit dieser Farbe:
Das die Farbe aus dem Schiffsbau kommt kannst du an dem Logo, der Schiffsschraube erkennen. Laut Fachmann soll die sogar unter Wasser aushärten.
Werde Bilder vom Lackieren hoch laden. Vielleicht schaffe ich das morgen.
Heute habe ich auch noch ein bisschen was geschafft.
Hab mal ein kleines Loch in den Kofferraumboden geschnitten. :D
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 22:40
von rme
Käfersucher hat geschrieben: Hab mal ein kleines Loch in den Kofferraumboden geschnitten.
Warum? Hattest du Langeweile?
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 22:46
von Käfersucher
Ja hatte Langeweile :D
Morgen wirst du sehen was ich da drauf mach. :D
Verfasst: Fr 10. Jun 2011, 08:47
Angemessene Grösse!
