Verständnisfrage Solex 30 pict 3
Schrom
Käfer: 84er Mex
Re: Verständnisfrage Solex 30 pict 3
Beitrag von Schrom »
Ich habe keine kugeln "gesehen" wodurch die Vermutung besteht, dass die einfach fehlen... Hat hier jemand noch welche die er mir zeitnah zuschicken könnte?
Im gut sortierten Fahrradgeschäft kannst Du so etwas bekommen.Die haben entweder eine Krabbelkiste, oder einen Sortimentskasten.
roller25
Beitrag von roller25 »
ne, weg könne die eigentlich nicht
konntest du denn durchpusten??
die Kugeln sind eher fest, daher auch kein Einspritzvorgang
VORSICHT!!
in dem Kanal zum Einspritzröhrchen sitz außen ein kleiner Stift, den man ziehen kann. danach kann man evtl. mit nem Draht die Kugel frei bekommen.
ABER nicht das nachher die Kugel weg ist.
prüf erstmal die Verbidnung zur Schwimmerkammer.
Und lieber erst mal einlegen oder in Ultraschall
Zeit heilt viele Wudnen ;-)
Back to basic!
roller25
intressant ist diese Anleitung
http://www.wonnegautriker.de/PDF/Vergaser.pdf
oder dieses
https://weedubbooks.wordpress.com/2013/ ... 34-pict-4/
keine Ahnung wo es das noch gibt, ist aber gut!!
Back to basic!
Schrom
Käfer: 84er Mex
Danke für die Links! :text-thankyouyellow:
Ich werde morgen nochmal versuchen die Kanäle der Beschleunigungspumpe zu überprüfen!
Mistkram...
Schrom
Käfer: 84er Mex
Kurze Rückmedung:
ICh habe den Vergaser gestern mit nem kumpel nochmal zerlegt und geprüft: Fakt ist es kam kein Benzin von der Beschleunigungspumpe zum austrittsröhrchen. Also messingsplint gezogen, Kugel rausgeholt, mit benzin und druckluft gereinigt und wieder zusammengebaut. Spritzt auch nun ein wie es sein soll. Der Übergang war schon deutlich sauberer (Konnte den Wagen heute leider nicht warmlaufen lassen, da ich etwas rücksicht auf die nachbarn nehme).
Zusätzlich waren umluftgemischdüse und leerlaufdüse vertauscht. Motor reagiert jetzt auch dulich auf den letzten 2 umdrehungen vor Anschlag auf die CO-Schraube!
Der Fahrbericht folgt dienstag! Vielen Dank für die Hilfe
Schrom
Käfer: 84er Mex
Also der Motor läuft jetzt super!
Vielen Dank an alle die geholfen haben! Besonders an roller25 für den super Link!!
