Seite 3 von 4
Re: 30PS VW Motor überholen für Anfänger...
Verfasst: So 10. Okt 2010, 06:18
von kaeferdesaster
sehe ich auch so..... min 5-8mm weiter rein
Verfasst: So 10. Okt 2010, 19:59
von schickard
ich hab mal mit der Fühlerblattlehre gemessen, maximum 0.2mm Luft zwischen Ring und Anschlag im Gehäuse. Zudem hat das Schwungrad jetzt schon min. 1mm Luft. Morgen mal nen besseres Werkzeug suchen..
Hab heute mal die Leitungen verbaut, kann auch aufhalten, wenn die Drehgewinde fest sind. Elektrik auch ok.
Zumindest optisch locker 5PS mehr..
vorher
nachher
Verfasst: So 10. Okt 2010, 21:41
von John Bitch
Hervorragend mein Lieber... Ich denk die 5 mehr hat er nich nur optisch ;-) Allein der Dreck der da runter is bringt locker 5/10 auf 100 km/h.
Verfasst: So 10. Okt 2010, 22:46
von Meister Brat Bitch
FEINES Motörchen!
respekt!
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 16:17
von Schlick Bitch
Lecker Ding das :character-blues:
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:20
von bugweiser
muss der Simmerring nicht bis auf Anschlag rein?
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 19:29
von schickard
bugweiser hat geschrieben:muss der Simmerring nicht bis auf Anschlag rein?
Jein, der muss noch ein bisschen, geht vllt. noch max 1mm rein. Der ist zwar "Made in Germany", aber vielleicht dennoch nicht ganz masshaltig. Da muss ich nochmal bei :oops:
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 21:16
von schickard
ihr meint so:
Quelle: kaeferklein.de
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 17:27
von rognrohl
:text-bravo: :text-bravo:
Verfasst: So 5. Jun 2011, 22:45
von schickard
Checkliste:
Axialspiel 0.08
neuen Simmerring verbaut
Schwungrad 350NM
Kipphebelwelle nochmal auseinander, Distanzring auf 2 Kippern gesetzt (die hatten nur 30% Auflage), Ventilspiel 0.10mm
Öl aufgefüllt - Danke kovi :obscene-drinkingcheers:
Zündung versucht einzustellen, Dauerlicht egal welche Stellung, Verteiler getauscht, Zündung ok
Benzinpumpe und Steigleitung mit Spritze vorgefüllt
Choke befestigt
Öldruck check
Noch nen Keilriemen aufgetrieben (etwas zu lang) und ... START
Darauf erstmal nen :obscene-drinkingcheers: und den Motor mit dem 6V Aufkleber geehrt :)
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 14:57
von schickard
nochmal nen kleiner Testlauf bis 45oou/m
noch Sorgen bei spontan Vollgas, aber sonst ganz ok ;)
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 13:48
von schickard
Druckprüfung: >1.5bar im Leerlauf, bis knapp 3 bar bei ~3000u/min
Ölbadluftfilter gefüllt und montiert
Thermostat geht auch
alles sehr geschmeidig :handgestures-fingerscrossed:
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 08:06
von bugweiser
der Keilriemen ist aber sehr locker. Ansonsten hört er sich gut an. :handgestures-thumbupleft:
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 10:07
von schickard
der war auch 20mm zu lang .. schon ausgetauscht :) Wenn auch gegen son modernen gezackten Keilriemen von Conti :angry-nono:
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 07:22
von bugweiser
die glatten Keilriemen gibt es aber auch noch, falls das dich stört. Ansonsten , weitermachen! :D
