Seite 3 von 6
Re: Mein Vergaser ist ein Versager...
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 07:16
von cabriolette
Arrgh, ich glaube ich bin gerade von dem Schlauch auf dem ich stehe gefallen... :angry-cussingblack:
Ich glaube ich weiß warum er knistert
Bei mir ist ein K&N Filter verbaut. Da ist garantiert nicht die Hauptdüse angepasst worden :angry-cussingblack:
Wie kann man nur so blind sein wie ich :shock:
Dann guck ich mal welche da drinnen ist. Kann mir jemand nen Tipp geben was da rein muß bei nem K&N?
Ist so ein runder offener
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 11:27
von cabriolette
Nachtrag:
Habe heute (wir im Saarland haben ja Feiertag :lol: ) mal die Hauptdüse ausgebaut.
Verbaut ist ne 125iger. Da Stock ja ne 130iger ist ist das ja viel zu klein.
Werde mal ein paar Größen bestellen und testen.
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 11:35
von roller25
ich habe bei mir (1600erAS) im 34PICT ne 138er Düse drinne.
komme damit in einen Lamba Bereich um 0,9 (Airfuel 12,5-13)
Bin sehr zufrieden vom laufen her
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 12:15
von cabriolette
roller25 hat geschrieben:ich habe bei mir (1600erAS) im 34PICT ne 138er Düse drinne.
Offener Filter?
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 12:17
von roller25
uupps, hatte ich vergessen,
ja,
K&N Luftfilter-Einsatz für Papierluftikasten
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 12:35
Ohne Lambdatool ist das alles Kappes!!!!
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 12:42
von roller25
Poloeins hat geschrieben:Ohne Lambdatool ist das alles Kappes!!!!
richtig, bei mir kam die 138er auch dank Lambda-Tool zu stande.
Vorher hatte ich's mit nem CO-Tester angefahren gehabt, wobei da aber durch die 3m Schlauch eine Verzögerung rein kam und man nur sehen konnte, das es mit jeder Düse "fetter" wurde. Die ursprüngliche 130er war viel zu mager!!
Gruß Michael
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 12:48
von cabriolette
Klar, Lambdatool ist der Königsweg. Muß aber auch ohne gehen ;)
Ich hab ja nen richtig offenen Filter. Von daher denke ich das da noch mehr Durchsatz ist als mit nem K&N Plattenfilter.
Ich werde testen und mir so ein Lambdatool mal schenken lassen :mrgreen:
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 12:51
Ohne geht nicht.Punkt!
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 12:53
von cabriolette
...und wie wurde sowas früher gemacht...?
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 12:58
Aufn Prüfstand!
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 13:19
von cabriolette
Kerzengesicht?
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 13:27
Das ist keine Mofa :D
Kerzenbild ist ne Momentaufnahme.Das geht nicht...
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 13:30
von cabriolette
Also bei meinen KTM's hat das immer gepasst.
Schön ein paar KM Gas auf der AB, dann Zündung aus und raus auf nen Parkplatz, Kippe rauchen bis der Motor etwas abgekühlt ist und dann die Kerze raus und begutachten.
Wieso sollte das beim PICT nicht auch funktionieren?
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 20:38
Es ist alles machbar, fragt sich nur ob man sich (und dem Motor) so etwas antun muss. Früher gab es so etwas noch nicht und heute ist es halbwegs bezahlbar.
Ich würde es so nicht machen.
