Seite 3 von 3
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 23:01
Diesel Boxer.... hm, warum nicht?!
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 23:07
von youngtimerfan
ich warte immer noch drauf bis einen Einen subaru Diesel Boxer innen Käfer baut... vielleicht ändert sich dann mal Einstellung
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 23:15
von Forcierer
hast du auch mal ein Video gedreht im Gelände? Bau mir auch gerade was in der Richtung...
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Fr 30. Okt 2015, 05:44
Wenn der Motorraum unbegrenzt ist,wie beim Baja,dann geht ja sowas hier;-)
https://www.youtube.com/watch?v=RWbVodlvFGs
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Fr 30. Okt 2015, 09:35
Der ist aber ohne Partikelfilter
Das geht mal garnicht
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Fr 30. Okt 2015, 10:28
von Gismo
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:wie gut kommst du mit deinen settings durch den ganzen Schlam?
hast die Zündanlage "wasserdicht" gemacht?
Der geht überraschend gut durch den Schlamm und über Hügel und durch Sand .
Die Zündanlage hat nur etwas Plasti-Dip am Verteiler bekommen, alles andere ist noch Serie.
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Fr 30. Okt 2015, 10:30
von Gismo
youngtimerfan hat geschrieben:Bei meinem Baja waren vorne 185/70 eingetragen, du fährst 155er... hat das ein Grund?
Für die Zündung gibt es ja das Empi Dicht-mach-kit
Ja, dafür gibt es einen Grund: das ganze Projekt läuft ja als "Low-Budget" und die Winterräder hatte ich noch liegen. Ich wüßte jetzt, nach einigen Test´s im Gelände, auch nicht, warum ich breitere drauf machen sollte. Es läuft
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 09:18
von youngtimerfan
Gismo hat geschrieben:Fuss-im-Ohr hat geschrieben:wie gut kommst du mit deinen settings durch den ganzen Schlam?
Ich würde dir den direkt abkaufen den Wagen
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 11:25
selber bauen, der Aufwand sollte sich in Grenzen halten
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 12:01
von youngtimerfan
unterschreibe ich direkt aber dafür fehlt die zeit
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 12:24
ich hätte schon den passenden "rumstehen"
aber, eins nach dem andren
Re: KFA´s Baja
Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 16:00
von Gismo
Sowas ist wirklich recht schnell umgesetzt. Man benötigt nichtmal ein Kübel Fahrgestell. Ich habe auch nur Achsschenkel und Vorgelege übernommen, der Rest ist noch Käfer.
