1904ccm V3
JMSC
Käfer: 1302 1971
Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Re: 1904ccm V3
Beitrag von JMSC »
TM E9-803
:shock:
Hat sich erledigt, bleibe bei Pauter O3, hat eigentlich gut funktioniert.
Mache erstmal einen 1.4er Kipphebeltrieb rein, dafür ist die Welle lt. Datenblatt eigentlich auch.
mfg Jan
JMSC
Käfer: 1302 1971
Re: 1904ccm V3
Beitrag von JMSC »
Hallo zusammen
Die Pauter O3 hätte mit 1.4er Kippern einen Hub von 0.550 also 13,9mm. :?
Welche Ventilfedern sind damit nötig? Aktuell sind Berg Einfachfedern mit WBX Innenfeder verbaut.
Irgentwer schon Erfahrungen gesammelt?
Mfg Jan
JMSC
Käfer: 1302 1971
Re: 1904ccm V3
Beitrag von JMSC »
Weiss denn jemand die richtigen Daten von den Berg Federn ? Blockmaß etc.
CU148
Re: 1904ccm V3
Beitrag von CU148 »
Hi Jan!
Schau mal bei CSP auf der ventilfedernseite. Ich denke die einzelne Bergfeder bringt auch so um 90-100 kg.
Nehm doch die doppelten von Berg (mit Max 145 kg), dann bist auf der sicheren Seite.
