Seite 20 von 56
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 08:47
von kaeferdesaster
saubere arbeit !!!! einfach TOP :handgestures-thumbupright:
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 11:19
von orlando-magic
:like:
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 22:33
von BadWally
Ich konnte doch nicht warten und weil alles eigentlich ~ fertig war, mal ohne Stösselstangen und Kerzen öldruck aufgebaut. Schon nach 10 Sekunden ging die Lampe aus :D
Stange und Kipphebel montiert, Ventile gestellt und nach etwas gefummelt mit Startmenge und Zündzeitpunkt, lief er sein erste Umdrehungen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Man-o-mann was für ein spannendes Moment doch immer wieder, sicherlich nun nach 1,5 Jahr Schrauben! Froh wie ein Kind!
Das einzigste was leckte als ein Sieb war die...Turbo :(
Die hat schon 75 euro im ebay gekostet! Wie kann das sein??? :lol:
Schon gleich mal ein anderes Turbo und ein Revision-satz gekauft. Erst mal wechseln und dann ruhig gucken ob ich mein erstes turbo-'revision' ausführen kann 8-)
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 23:10
von Flat4
cool freut mich für dich das er leuft :up: :up: :up: :text-bravo:
Ich wünschte ich wäre so weit wie du!!!!!
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 23:26
Herzlichen Glückwusch Walter...mal wieder ein Beweiss das man immer früh an fangen sollte...
Wo läuft den am Lader das Öl raus???
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 23:32
von BadWally
Poloeins hat geschrieben: Wo läuft den am Lader das Öl raus???
Wann ich das so richtig sehen konnte lauft das Öl zwischen die Klemme von Gehause und Turbineseite zwischendurch.
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 16:47
von BadWally
Anbei ein Bild ein vergleichbare Lader (dieser TD04H hat ein bischen grosseres Turbinerad als mein TD04L), damals ausgefüllt für mein 1200 und 180Ps bei 7000 Upm:
So zum Vergleich ;)
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 17:51
von crazy-habanero
hey, hab ja hier auch noch nen mitsubishi td04 lader liegen.
wie werden denn da die "schläuche" angeschlossen?
haste da mel nen bild?
danke
gruß lothar
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 18:36
von BadWally
Schlauche? Wasseranschlüsse gehen gleich raus bei mir wann du die meinst! Du weisst doch: Luftgekühlt geht immer besser, ob Lader, Intercooler oder Motor 8-)
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 19:21
von crazy-habanero
ne ne,
meine die verbindung aus dem lader zum vergaser.
die sieht bei mir aus als müßte da etwas reingesteckt werden,
aber wie das dann festgemacht wird weiß ich nicht,
kann z.z. halt keine bilder vom lader machen
gruß lothar
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 19:43
von BadWally
crazy-habanero hat geschrieben:ne ne,
Vergaser....hmmm, was war das denn wieder :confusion-scratchheadyellow:
Willst du dann ja oder nein ein Bild haben? :confusion-scratchheadyellow:
Wir sprechen bestimmt ein ander Sprache :crying-pink:
aber wieso etwas reingesteckt werden sollte am Druckseite Ausgang, ist mir wirklich sehr unklar?
Da an der obenseite der Turbo geht einfach ein 2" Schlauch drauf (hier ist noch nicht drauf), dann 2" V2A Rohr und dann wieder Schlauch zur Intercooler.
Meinst du das oder noch etwas irgendwo anders?
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 19:46
von crazy-habanero
lach...
ja das meinte ich...
gruß lothar
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 19:55
von BadWally
Ach so, nee, bei mir musste sicherlich nichts eingesteckt werden. Habe ich noch nie gesehen worden, immer schlauch drüber mit Schelle, fertig.
Nicht alle TD04 sind gleich..
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 20:02
von crazy-habanero
BadWally hat geschrieben: Nicht alle TD04 sind gleich..
murphy´s law...
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 19:12
von BadWally
Jetzt wann ich die Turbo ausbauen wollte fiel auf dass die Schraube vom Ölleitung überhaupt nicht angedreht war... :oops:
Habe nur noch das Problem dass ich die originale Mex Leerlauf Ventil nicht habe und hoffte das einfach mit TPS zu machen.
Ueh...nein also, die Durchlass ist wirklich zu klein und nur wann die Drosselklappe 35% offen ist, bleibt er laufen in Standgas/Leerlauf.
Kleines Loch im Drosselklappe bohren?
