1200i Motor
kaeferdesaster
Re: 1200i Motor
saubere arbeit !!!! einfach TOP
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Re: 1200i Motor
Ich konnte doch nicht warten und weil alles eigentlich ~ fertig war, mal ohne Stösselstangen und Kerzen öldruck aufgebaut. Schon nach 10 Sekunden ging die Lampe aus
Stange und Kipphebel montiert, Ventile gestellt und nach etwas gefummelt mit Startmenge und Zündzeitpunkt, lief er sein erste Umdrehungen
Man-o-mann was für ein spannendes Moment doch immer wieder, sicherlich nun nach 1,5 Jahr Schrauben! Froh wie ein Kind!
Das einzigste was leckte als ein Sieb war die...Turbo
Die hat schon 75 euro im ebay gekostet! Wie kann das sein???
Schon gleich mal ein anderes Turbo und ein Revision-satz gekauft. Erst mal wechseln und dann ruhig gucken ob ich mein erstes turbo-'revision' ausführen kann
1192cc T1 N/A Challenger
Re: 1200i Motor
cool freut mich für dich das er leuft
Ich wünschte ich wäre so weit wie du!!!!!
Re: 1200i Motor
Herzlichen Glückwusch Walter...mal wieder ein Beweiss das man immer früh an fangen sollte...
Wo läuft den am Lader das Öl raus???
Re: 1200i Motor
Wann ich das so richtig sehen konnte lauft das Öl zwischen die Klemme von Gehause und Turbineseite zwischendurch.Poloeins hat geschrieben: Wo läuft den am Lader das Öl raus???
Zuletzt geändert von BadWally am Mi 1. Feb 2012, 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 1200i Motor
Anbei ein Bild ein vergleichbare Lader (dieser TD04H hat ein bischen grosseres Turbinerad als mein TD04L), damals ausgefüllt für mein 1200 und 180Ps bei 7000 Upm:
So zum Vergleich
So zum Vergleich
- crazy-habanero
Re: 1200i Motor
hey, hab ja hier auch noch nen mitsubishi td04 lader liegen.
wie werden denn da die "schläuche" angeschlossen?
haste da mel nen bild?
danke
gruß lothar
danke
gruß lothar
Re: 1200i Motor
Schlauche? Wasseranschlüsse gehen gleich raus bei mir wann du die meinst! Du weisst doch: Luftgekühlt geht immer besser, ob Lader, Intercooler oder Motor
- crazy-habanero
Re: 1200i Motor
ne ne,
meine die verbindung aus dem lader zum vergaser.
die sieht bei mir aus als müßte da etwas reingesteckt werden,
aber wie das dann festgemacht wird weiß ich nicht,
kann z.z. halt keine bilder vom lader machen
gruß lothar
gruß lothar
Re: 1200i Motor
Vergaser....hmmm, was war das denn wiedercrazy-habanero hat geschrieben:ne ne,
Willst du dann ja oder nein ein Bild haben?kann z.z. halt keine bilder vom lader machen
Wir sprechen bestimmt ein ander Sprache
aber wieso etwas reingesteckt werden sollte am Druckseite Ausgang, ist mir wirklich sehr unklar?
Da an der obenseite der Turbo geht einfach ein 2" Schlauch drauf (hier ist noch nicht drauf), dann 2" V2A Rohr und dann wieder Schlauch zur Intercooler.
Meinst du das oder noch etwas irgendwo anders?
Zuletzt geändert von BadWally am Di 31. Jan 2012, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
- crazy-habanero
Re: 1200i Motor
lach...
ja das meinte ich...
gruß lothar
gruß lothar
- P1000368.JPG (91.79 KiB) 6464 mal betrachtet
Re: 1200i Motor
Ach so, nee, bei mir musste sicherlich nichts eingesteckt werden. Habe ich noch nie gesehen worden, immer schlauch drüber mit Schelle, fertig.
Nicht alle TD04 sind gleich..
- crazy-habanero
Re: 1200i Motor
murphy´s law...BadWally hat geschrieben: Nicht alle TD04 sind gleich..
Re: 1200i Motor
Jetzt wann ich die Turbo ausbauen wollte fiel auf dass die Schraube vom Ölleitung überhaupt nicht angedreht war...Wann ich das so richtig sehen konnte lauft das Öl zwischen die Klemme von Gehause und Turbineseite zwischendurch.Poloeins hat geschrieben: Wo läuft den am Lader das Öl raus???
Habe nur noch das Problem dass ich die originale Mex Leerlauf Ventil nicht habe und hoffte das einfach mit TPS zu machen.
Ueh...nein also, die Durchlass ist wirklich zu klein und nur wann die Drosselklappe 35% offen ist, bleibt er laufen in Standgas/Leerlauf.
Kleines Loch im Drosselklappe bohren?
