Seite 20 von 20
Re: 34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Verfasst: Sa 9. Aug 2014, 17:21
Stevo_L hat geschrieben:yoko hat geschrieben:Du hast doch TszH-Zündung (vom T3?). Mal nachgesehen, beim "DG"-78 PS (Unterdruckschlauch abgezogen) wird 5 Grad nach OT eingestellt, dann verstellt die Fliehkraft 10-14 Grad bei 2400 U/min und 24-28 Grad (endet) bei 4200 U/min.
5° NACH OT?? oder vor?
d.h. wenn ich max bis 28° regeln sollte, dann stell ich die bei LL drehzahl auf null und bin im grünen bereich?
unterdruckdose hab ich ned.
Poloeins hat geschrieben:
Mehr Steuerzeit/Überschneidung = mehr Verdichtung möglich ohne klingeln
Wenig Steuerzeit/Überschneidung = weniger Verdichtung damit es nicht klingelt
hmm, ich hab nur die 312er Nowak und 10,5:1 verdichtet, also doppelt doof.
Ich habs so geschrieben, wies in der Rep-Anleitung steht, aber ich nehme an, das das nur blöd formuliert ist. Kann mir nur vorstellen 5 Grad Vorzündung (statisch). Der oo9 regelt bei 7,5 Grad statisch so ca. bei 28 Grad aus, bei 10 Grad statisch vor, kommst dann auf ca. 30 Grad ausgeregelt (mir hat der Torben 10 Grad statisch vor empfohlen, dreht bei mir deutlich besser hoch als mit 7,5 Grad).
Würde mal 5 Grad statisch VOR stellen und dann abblitzen. Ach so, du hast auch keine Gradscheibe, ich habe mir die Grade mittels gebastelter Gradscheibe aus Pappe auf die Serienriemenscheibe übertragen, weiters kann ich meine Blitzpistole die Grade vorwählen..also eins von beiden.....
"nur die 312er Nowak und 10,5:1 verdichtet" DER war gut...Wennst dir so die Amis ansiehst bei bei fk8, fk87 (308-322Grad), die nehmen auch 10,5 Verdichtung, aber mit SUPER Benzin.
Gruß yoko
PS: Wennst der 48er Dells überdrüssig bist, dann melde ich mich gleich an...
PPS: Schreib mal den "Merik" an, der fährt einige TszH-Zündungen auf den Luftgekühlten, der kann dir sicher sagen, wies mit den Einstelldaten aussieht, wäre für dich dann einfacher..
Verfasst: Sa 9. Aug 2014, 18:05
von triker66
Mahlzeit, ich fahre voll ausgeregelt 30 Grad vor OT, und da klingelt nichts! Ich tanke immer 102 Oktan!
H
Verfasst: Sa 9. Aug 2014, 18:41
von sham 69
yoko hat geschrieben:Stevo_L hat geschrieben:
Gruß yoko
Die Gradzahlen der Nockenwellen lassen sich in diesem Fall nicht direkt miteinander vergleichen. Die Nowakwelle wird mit einem anderen Ventilspiel gemessen, liegt also bei "amerikanischen 290-295° wenn ich das mal so unfundiert in den Raum werfen darf, vielleicht bringt Jürgen da mal Licht ins dunkel.
mfg
Verfasst: Sa 9. Aug 2014, 21:17
triker66 hat geschrieben:Mahlzeit, ich fahre voll ausgeregelt 30 Grad vor OT, und da klingelt nichts! Ich tanke immer 102 Oktan!
H
Das nenn ich "wahre Liebe", du gönnst deinem Luftgekühlten nur das Beste!
PS @sham69: Bez. Nockenwelle, war viell. ein schlechter Vergleich, möchte hier aber keine NO-Wellen-Diskussion auslösen.
Verfasst: Sa 9. Aug 2014, 21:35
von triker66
yoko hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:Mahlzeit, ich fahre voll ausgeregelt 30 Grad vor OT, und da klingelt nichts! Ich tanke immer 102 Oktan!
H
nicht immer ist Geiz geil! So ein Klingelmänchen kann einiges zerstören!
H
Verfasst: Mo 8. Sep 2014, 18:59
Stevo_L hat geschrieben:so, gestern wollt ich auf ein treffen gfahren aber am halbem weg hat die lima kontrollleuchte aufgeleuchtet, also umgedreht und wieder heim. lampe ist immer wieder mal an und aus gegangen...
lambda bei teillast cruisen ist so bei 0.95, bei vollast 0,7 bis 0,6, aber da ist vl weil die Dk ned ganz aufmachen.
bei vollast hab ich ab 3000U/min ein komisches geräusch, wie wenn jemand auf der rücksitzbank sitzt und mit einem sack voll nüssen raschelt. --> vollastklingeln??
öltemp war bei 110°, werd den ölkühler besser in den wind hängen und hoffen dass die dann runter geht.
Hallo!
Bist du mit dem 2276er weiter gekommen? Falls ja, würde mich interessieren, wie sich der 42mm Vintage-Auspuff oben raus verhält oder ob deiner Meinung nach eine Fächerkrümmeranlage besser ist (du hattest ja mal eine Ahnendorpanlage) ? Bin nämlich am Teilesammeln für meinen Nächsten...
MfG C.
Verfasst: Di 9. Sep 2014, 06:49
von Stevo_L
hab kaum was gemacht.
die zündung hab ich auf 28° max begrenzt, aber habs noch ned testen können, ob er noch immer klingelt.
Zum auspuff kann ich wenig sagen, da die drosselklappen noch ned ganz aufgehen und er sowieso noch eingefahren werden muss.
fächerkrümmer hab ich auf dem motor keine gehabt. Die ahnendorp war am 1641er.
LG
Verfasst: Sa 27. Dez 2014, 11:36
von triker66
Stevo_L hat geschrieben:Hallo,
LG
Und ist es hier weiter gegangen?
H
Verfasst: Sa 27. Dez 2014, 13:32
von Stevo_L
noch nicht.
zu kalt, keine zeit...
hab einen alten 010er verteiler, werd den einbaun und mal testen.
