Seite 20 von 93
Verfasst: So 17. Apr 2022, 11:12
von Landy74
Bist du sicher das die Kupplung richtig trennt?
Bei meinem Busumbau hatte der Betätigungsweg des Nehmerzylinders nicht ausgereicht.
Bin.mir nicht mehr sicher, aber beim Getriebe gibts glaube ich unterschiedliche Hebellängen,. Ab das ist nur mein Halbwissen.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Mo 18. Apr 2022, 19:02
von AIC-Peter
Heizschläuche auf den Anschluss (Vorwärmung) am Auspuff - wenn dieser ums Verrecken nicht unter den rechten Ausschnitt im Abschlussblech passen will - heißt die Steckhülse passt nicht rein - hat noch jemand einen Trick wie man das irgendwie flexibel gestalten kann...?
Ist ein Zubehör Topf - aber ich möchte eigentlich nicht den Blechsammeltopf aufschneiden....?!
Wenn das an der Stelle nicht 100 Prozent dicht wird ist doch unproblematisch? Leidet halt die Heizleistung - aber das ist mir bei einem Sommerfahrzeug eigentlich egal ....
Oder gleich ganz blind lassen und auf den rechten Schlauch verzichten...?
Verfasst: Di 19. Apr 2022, 08:18
Das Abschlußblech aufschneiden. das macht auch keinen Spass, aber besser als ein Anschluß der die Heizluft unkontrolliert abbläst. Die fehlt dann bei der Kühlung. Oder die nicht passenden Vorwärmbirnen komplett entfernen und das hier benutzen:
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 7591a.html
Verfasst: Di 19. Apr 2022, 08:40
von AIC-Peter
Das wird bestellt - Danke für den Tipp!
Hab mich jetzt genug geärgert bei den Versuch das noch irgendwie passend hinzufrickeln...
Verfasst: Di 19. Apr 2022, 10:26
von Dr.Paulaner
Grüße aus Kassel, natürlich spinnt der Krabbler pünktlichst zu Ostern.
Springt nicht an. Nun meine Frage: hat jemand ein Video, wie die Benzinpumpe Sprit spuckt, während der Anlasser orgelt?
Also, wie gleichmäßig muss da Sprit rauskommen?
Danke!
Marcel
Verfasst: Di 19. Apr 2022, 11:55
von lothar
Hallo Marcel, ein Video hab ich nicht, aber ich denke, es geht auch so...
Leitung zum Vergaser ab und in eine durchsichtige Flasche führen (mit einer 2. Person alles easy).
Wenn allein, dann entweder orgeln und nach ca. 5-10 Anlasserdrehungen mal schaun, was angekommen ist oder noch besser, einen Spiegel so platzieren, dass man beim Orgeln sieht, ob was rauskommt - Flasche natürlich gut befestigen
Verfasst: Mi 20. Apr 2022, 12:05
von Dr.Paulaner
Auf 1 Sekunde orgeln kommt am Pumpenausgang ein Spotzer. Aber nicht regelmässig, bis zum Gaser hoch kommt gar mix. Also Pumpe wohl.
Edith ruft von der Garage aus: Pumpe getauscht, Leituing und Dichtungen gleich mit, Krabbler läuft! Allerdings ist jetzt das Standgas etwas höher. Irgendwas ist immer*g
Danke!
Marcel
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 20:05
von AIC-Peter
Habe 4 gebrauchte VDO Zusatzinstrumente zum fairen Preis gekauft - leider fehlen bei 3 die Beleuchtung - irgendwer eine Ahnung wo man solche Lämpchen herbekommt???
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 23:54
von 74er_1303
Evtl. hilft das beider Suche: Die Birnchen lassen sich rausziehen. Nenrn sich Glassockelbirnen
Verfasst: So 24. Apr 2022, 01:09
von AIC-Peter
Yep - das weiß ich schon - denke das müsste evtl. T5 sein...?!? ...aber ich benötige auch den Halter/Fassung....
Ich glaube ich bin im VW Regal fündig geworden...?
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... /437919039
Jetzt fehlen nur noch die passenden grünen Lampen bzw. Die Grünen Überzug/Kondome
Verfasst: So 24. Apr 2022, 08:47
von knigge
Google mal nach Glühbirnentauchlack, hab ich schon vor 25 dafür genutzt
Verfasst: So 24. Apr 2022, 09:55
Die farbigen Kappen gab es "damals" aus Silikon. So etwas müsste ich noch irgendwo haben.
Die Fassungen müssten Golf 1 - 2, Passat 32B und ähnliche Autos haben.
Verfasst: So 24. Apr 2022, 10:05
von AIC-Peter
Ich glaube ich habe was gefunden..
https://vdo-webshop.nl/de/beleuchtung/1 ... -grun.html
Alternativ gibt es inzwischen schon grüne LED Lampen fix und fertig. Ich werde jetzt erstmal die Fassungen bestellen und dann vielleicht Mal mit LED experimentieren.
Danke für Eure Hilfe..
Verfasst: So 24. Apr 2022, 13:16
von Dale_Jr.
Hi
Diese Fassung sitzt auch in der Bremskontrollleuchte.
Wo hast du die mit LED entdeckt?
Verfasst: So 24. Apr 2022, 13:57
von AIC-Peter
