Re: VW KÄFER 1302 OSR
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ah, ist doch alles da! Das hätte mich auch gewundert 8-)
Weicher Kunststoff passt sich aber an und dichtet. Nicht immer ist Kunststoff zu verdammen :character-oldtimer: :lol:
x
Nein, da stehe ich auf dem Schlauch. Eine Inbusschraube mit einer Nietmutter? :confusion-scratchheadyellow:
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:18, insgesamt 1-mal geändert.
Also ein Stehbolzen zum Einnieten? Die kenne ich nur als Aufschweißteil. Das würde ich da aber nicht nehmen. Lieber ein paar Senkkopfschrauben.
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:19, insgesamt 1-mal geändert.
x
sehe ich das richtig, das die alte Gurtaufnahme das verstärkungs Kreuz hält ? Gute Idee . :up:
:up: Da sollte sich der Schlauch gut aufsetzen lassen.
Die Gurtaufnahmen habe ich beim Texaner auch genommen. Sie sind etwas solider und meistens ist der Rost bis dahin noch nicht vorgedrungen :lol:
Nachdem ich die Karosserie aufgesetzt habe und die Türen wieder montiert waren, ist es wieder rausgebaut worden. Auf Empfehlung von VeeDee habe ich dann die Spaltmaße mit Gurten passend gemacht. Dann heften, dann wieder montieren, Türen wieder raus und alles wieder runterheben, weil es sich besser schweißen läßt.
Nach dem Schweißen noch einmal aufsetzen und Nachkontrolle (weil ich sehr viel Angst habe :lol: ) Schweiß von der Stirn wischen, wieder abheben und entspannt weitermachen. :D
In der Ruhe liegt die Kraft und die haben wir "Alten" ja :handgestures-thumbupright:
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:20, insgesamt 1-mal geändert.
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:21, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich die Endposition erreicht habe, also unten, oder oben, dann zwickt auch nichts mehr :crying-pink:
Das sind Wasserabläufe, wie Du schon richtig erkannt hast. Damit das Wasser auch wieder raus kann, sind im Deckel vorn und hinten auch noch mal Bohrungen, die mit diesen tollen Gummistopfen zu gemacht werden. Da ich die Heizung häufig nutze trocknen die Holme sehr gut aus. Da bleibt nichts nass.
x
