Seite 19 von 27
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
Verfasst: So 6. Dez 2015, 09:30
:confusion-scratchheadyellow: ..."seht hier"...sehe nichts, was schiefgelaufen?
Verfasst: So 6. Dez 2015, 09:55
von triker66
yoko hat geschrieben::confusion-scratchheadyellow: ..."seht hier"...sehe nichts, was schiefgelaufen?
Nein ich bekomme die Bilder nicht hochgeladen.
Verfasst: So 6. Dez 2015, 13:52
:confusion-waiting: Möchtest du uns ein bischen auf die Folter spannen? :lol:
Verfasst: So 6. Dez 2015, 18:43
von triker66
hier sind die Bilder
Verfasst: So 6. Dez 2015, 18:52
von Stevo_L
schickes saugrohr! :up:
Verfasst: So 6. Dez 2015, 18:56
:text-bravo: Super Arbeit!
Verrätst du uns noch den Rohrdurchmesser vom Saugrohr? (Welcher Vergaser ist vorgesehen?).
Verfasst: So 6. Dez 2015, 19:34
von hle
Hallo!
Schickes Saugrohr !!Aber was mit einer Vorwärmung ,oder ist diese nicht notwendig weil Du nur im Sommer fährst ??
Freundlichst Heiko
Verfasst: So 6. Dez 2015, 19:44
von triker66
yoko hat geschrieben::text-bravo: Super Arbeit!
Conny innen 31 mm, Vergaser 34 mit 28,5 mm Venturi oder 37 Vergaser mit Venturi ? muss ich den Guido Wensing
mal fragen.
Verfasst: So 6. Dez 2015, 19:47
von triker66
hle hat geschrieben:Hallo!
Freundlichst Heiko
Die Vorwärmung kommt noch, ist im Bau.
Verfasst: So 6. Dez 2015, 20:26
triker66 hat geschrieben:
mal fragen.
:text-thankyouyellow:
Verfasst: So 6. Dez 2015, 21:42
von Stevo_L
warum nur 31 bei einem 34er vergaser? ist das kurze senkrechte stück zum vergaser auch nur 31mm?
welche endstücke verwendest du? oder baust du da auch noch was?
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 06:14
von triker66
Stevo_L hat geschrieben:warum nur 31 bei einem 34er vergaser? ist das kurze senkrechte stück zum vergaser auch nur 31mm?
Guten Morgen Stevo, das Originalsaugrohr ist nur 28,5 mm innen. So habe ich jetzt 2,5 mm mehr.
Na klar kann ich das Ansaugrohr innen auf 34 mm bauen, ich sehe da keinen Sinn bei nur 35,5 Einlassventilen.
Ich will die Einkanalendstücke aus Alu nehmen.
Einen schönen arbeitsreichen Tag
Holger
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 06:48
von roller25
Zudem ist da ja noch die Drosselklappenwelle, die den Querschnitt reduziert.
D=34mm sind 907,5mm² Fläche, da ziehst du dann 34mm*5mm = 170mm² ab
macht also 737mm² im Vergaserdrosselklappenbereich
die 31mm im Saugrohr sind aber schon 754mm², also fast identisch
Gruß Michael
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 06:52
von Stevo_L
:handgestures-thumbupright: 8-)
Verfasst: So 27. Dez 2015, 15:06
von triker66
Erstmal die Bilder.........
