Seite 19 von 24
Re: Motor Konzept 2L mit 40er Weber
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 14:01
WLAN Vergaser und Zündung
Die Technik entwickelt sich immer weiter
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 14:33
Kurzes Update: Motor läuft und gleich beim ersten Dreh des Schlüssel angesprungen
Grad erst gesehen das auf dem Bild die Gaser fehlen. Aber die waren natürlich montiert beim lauf
GRATULIERE!
Mit Vergaser springt er natürlich leichter und sofort an...
Hast du die normal langen Schubstangen bei den Udo Becker Saugstutzen? Falls ja, prüfe mal ob die Drosselklappen ganz aufgehen. Wenn nicht, gibt es bei CSP eine längere Schubstange für das Drehgasgestänge.
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 15:59
von ousie
yoko hat geschrieben:Kurzes Update: Motor läuft und gleich beim ersten Dreh des Schlüssel angesprungen
GRATULIERE!
Danke.
Das kann ich dir grad nicht genau sagen welche. Das hatte alles Lars besorgt, werde ich morgen mal nachgucken.
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 09:58
von anthomas
Sascha,
startest du mit dem normalen Anlasser, oder hast du dir was stärkeres gekauft ?
Grüße Andre
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 10:42
von ousie
Normalen Anlasser.
Brauche aber einen neuen und werde mir ein stärkeren besorgen.
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 11:22
ousie hat geschrieben:Normalen Anlasser.
Die Buchse im Getriebe vom Starter auf Verschleiß prüfen.
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 11:24
von anthomas
..ich werde dazu den Jürgen G. kontaktieren, wenn der Versuch mit dem originalen Anlasser scheitert....
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 13:39
von ousie
yoko hat geschrieben:ousie hat geschrieben:Normalen Anlasser.
Die ist schon neu
Heute mal den neuen Ölkühler angepasst. Fehlt nur noch das Luftleitblech und Schläuche.
Verfasst: So 17. Jun 2018, 10:28
von ousie
Luftleitblech fertig gebaut. Probe verbaut passt top. Jetzt wieder raus und lackieren.
Nächste Woche das Getriebe zusammen bauen endlich die teile angekommen.
Verfasst: So 17. Jun 2018, 10:41
von triker66
bei wem hast du die Getriebedichtungen gekauft ?
Verfasst: So 17. Jun 2018, 11:20
von ousie
Alles bei Performance Parts, nicht gut? . Aber nur weil es der einzige Shop war der die Gleitsteine auf Lager hatte zum ordentlichen Preis.
Verfasst: So 17. Jun 2018, 12:13
Wenn alles montiert ist, dann schau mal, ob die Antriebswellendichtring aussen dicht sind und bleiben.
Ich habe jetzt 4 Autos gemacht und 3x war immer eine Welle undicht. 2x nur verhältnismässig wenig, was aber für neue Dichtsätze immer noch zuviel ist
und einmal triefte es wie ein Kieslaster.
Es ließen sich keinerlei Montagefehler feststellen und auch die Ringe sahen normal aus. Beim zweiten mal habe ich mir einzelne Ringe von Elring besorgt und dann war alles dicht. Warum auch immer
Verfasst: So 17. Jun 2018, 15:27
von triker66
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn alles montiert ist, dann schau mal, ob die Antriebswellendichtring aussen dicht sind und bleiben.
Hey Bernd,
auf dieses Problem bin ich auch schon gestoßen. Ich glaube zu wissen was das Problem ist, die reiben sich kaputt. Und zwar wenn die Welle vom vielen Laufen im Siri wie poliert aussieht, dichtet der Siri so gut ab das kein Öl zwischen Siri und Welle kommt dadurch verbrennt er.
Man soll die Welle mit 400 Schleifpapier und WD 40 abziehen und dann soll das Problem gelöst sein.
So Long Holger
Verfasst: So 17. Jun 2018, 20:24
Hallo Holger, ich setze sie immer mit Molykotepaste ein und der Laufring ist bei meinen Sätzen immer dabei gewesen, also neu.
Es wäre mir auch egal, aber jetzt war dieses Problem einfach zu oft, bei gleicher Montage. Daher mein Hinweis. Nach der ersten Probefahrt waren sie immer dicht. Es fing dann erst später an. aber maximal 500km ist es gutgegangen. Einmal war es nach der Fahrt dicht und anschließend ist es im Stand herausgelaufen.
Verfasst: Mo 18. Jun 2018, 15:10
von triker66
Hallo Bernd,
dann muss man sich auf die Suche begeben und alles mal vermessen. Nicht das der Laufring im Durchmesser zu groß ist, und so nicht zum Siri passt. Oder auch umgekehrt.
Gruß Holger
