Der 1200er Levinski Motor
-=| Käferboy |=-
Re: Der 1200er Levinski Motor
Deswegen hab ich mir das mit 2 Wendeschneidplatten gebaut, da kannste dann mit vollgas durchballern und die oberfläche ist besser! Ihr hab ja rattermarken da...
Aber geht auch :) weiter so
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Das sieht nur so aus...beim letzten hatte ich dann den Dreh raus mit welcher Drehzahl und welchem Druck..dann gehts auch ohne rattern...
Der erste Testkopf hatte uralte Ventilführungen...da ging es dann wirklich nicht so schön...
So mal nen paar Bilder...
Lukas sein Schwungrad wirklich perfekt 8-fach verstiftet.Bei voll angezogenen Schwungrad stehen die extra langen Stifte ganz genau 3/10 tief im Loch.Also schön die ganze Fläches des Schwungrads genutzt.Das sollte halten...
Mmmh...lecker...
Zylinder noch kurz alle eingekerbt...
Nicht ganz so einfach da die Zylinderbolzenlöcher doch arg gross sind mussten wir gut aufpassen das sie nicht leicht verdreht montiert sind...
Kleiner Wehrmutstropfen.Die Kolben sind symetrisch und haben keinen Versatz...Nicht gut für die Pleul und für uns ein eindeutiges Zeichen mit der Frühverstellung der Zündung nochmals vorsichtiger zu sein...nicht das uns das selbe passiert wie Grüni letztes Jahr..
Der weisse Strich auf dem Kolben zeigt schön an wo der Kolben am Kopf angestossen ist.Durchdrehen lies er sich so nicht.
Kleine Ecke im Weg...
...und die Lösung...
Wenn das nicht gemütlich ist...Heizmeister Dinu,Einschleifprofi Lukas und Lars an der Kamera:-D
Alle drei zusammen auf ein Bild zu bekommen ist garnicht einfach:-D
Mal die Köpfe montiert...
Lukas die alte Putze...
Irgendwas ist da komisch bei den Chromolytellern und Keilen...irgendwie sind die verdammt tief drin...Was mir erst auf dem Bild auffällt,ist das das Auslassventil kürzer als das Einlass zu sein scheint...:-S
Da kann man das besser sehen,das die Keile verdammt tief drin sitzen...
So...Das Tageswerk...
Jetzt gehts noch an Stösselstangen,Kippehebelwellen und Steuerzeiten einstellen.Dann kann der Block endlich abgeschlossen werden.Die endgültige Breite steht nun auf jeden Fall fest und ermöglicht es,den Krümmer anzupassen.
Freitag morgen gehts weiter...
MfG Lars
Flat4
Beitrag von Flat4 »
könnte kotzen :twisted: :? :(
:1200cc: :ch:
Nicht soviel Informationen... :? :? :?
Bin gerade am Triggerrad dran...schlimmer als mir kann es dir nicht gehen...irgendwie will dasnicht wirklich ne Verbindung eingehen mit Bergmann Powerpulley;-)
MfG Lars
Flat4
Beitrag von Flat4 »
gugst du :cry: :cry: :cry:
und ohne worte
man kann einfach nichts mehr kaufen :| :| alles
mfg lukas
:1200cc: :ch:
Ach so...der Flansch passt doch....Nur nicht an deinen Lader;-)
LAss tauschen..Ich Fusche dir aus den beiden Flanschen einen schönen zusammen und du machst dafür das verfi***te Triggerrad am Pulley fest...
LARS BRAUCHT NE FRàSE...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
nö lass mal
So...lang genug rausgezögert...das verdammte Triggerrad muss eine Verbindung eingehen mit Berniepulley...
So nicht...
Erstmal erleichtert das teil;-)
Wie zum Henker soll ich das schwarze Material wegnehmen OHNE Fräse???
Erstmal VON HAND ausrichten,anzeichen,körnen und verschrauben...was für ein Aufwand.Der Abstand des Triggerrads zum Geber darf nur 0,7mm betragen.Da ist kein Raum für Schlag drin:-S
Leider nicht 100% geworden :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire: leider bin ich trotz grösster Sorgfalt 5/10 daneben..
Aber das spanne ich auch der Drehbank ein und drehe die Zacken einfach runter bis der Schlag weg ist...Das sollte schon noch klappen...
Jemand ne Idee wie ich das Schwarze weg mache OHNE Fräse??
Den Radius würde ich bohren und in das Loch reinbohren...Aber wie ich den Radius an den Zacken lang soll weiss ich nicht...
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Einfach so lassen?
Nöööö...man kann die OT Markierung nicht richtig sehen..und aussehen tut es auch bescheiden....
Vielleicht baut Lukas mal irgendwann auf was Besseres um...Nun ist aber keine Zeit mehr und fertig werden ist das Ziel......
Schrom
Käfer: 84er Mex
Beitrag von Schrom »
wenn das nicht Probleme mit der Unwucht geben würde hätte ich ja gesagt, dass du den Radius quasi ausbohrst und den Rest mittem Dremel nachbearbeitest... oder eben direkt mit dremel und kleiner flexscheibe ;)
Käferrobert
Schrom hat geschrieben:wenn das nicht Probleme mit der Unwucht geben würde hätte ich ja gesagt, dass du den Radius quasi ausbohrst und den Rest mittem Dremel nachbearbeitest... oder eben direkt mit dremel und kleiner flexscheibe ;)
Hast du schon mal was mit dem dremel abgeschnitten?
Schrom
Käfer: 84er Mex
nu macht keinen spaß, nervt ist aber machbar ;) aber ich favorisiere ausbohren und mitm dremel glätten ;)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
eben schnell gebastelt :mrgreen:
mfg lukas :1200cc: :ch:
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
:handgestures-thumbupright:
