Seite 18 von 80
Verfasst: So 17. Apr 2011, 17:24
von JeyTi
jau auf mkt findet sich sicher was! wenn ich eins für 10 finde hau ich dich für 20 übers ohr
Verfasst: So 17. Apr 2011, 17:40
Ist OK...für nen 10er mache ich so gut wie nichts;-)
Meine Fresse bist du billig:-D
Verfasst: Di 19. Apr 2011, 11:50
Verfasst: Di 19. Apr 2011, 11:58
von Merik
Das ist alles so hammer massiv. Der Motor wiegt danach sicher gute 300kg mit dem ganzen Stahlgeraffel
Mach weiter, will das Ding rennen sehen.
Was machst du eigentlich mit dem Vergaser ? Hast den schon überholt, oder hast doch eine Alternative?
Verfasst: Di 19. Apr 2011, 13:54
von Käferrobert
ääääääh wilst du den grad aus dem rohr noch raus machen?
Verfasst: Di 19. Apr 2011, 17:01
Merik hat geschrieben:Das ist alles so hammer massiv. Der Motor wiegt danach sicher gute 300kg mit dem ganzen Stahlgeraffel
Das ist alles sehr defiziell:-D...Ich arbeite halt bei Stahl Gerlafngen und nicht bei Alu Gerlafngen;-)
Das geht alles noch.Sieht alles schwerer aus als es wirklich ist.Der Auspuff ist ja komplett gelöchert:-D
Vergaser:Tja...das ist so ne Geschichte.Im BT hat mir jemand nen Kontakt besorgt zu solch einem Vergaser...allerdings in Osnabrück.Da komme ich definitiv die nächsten 8 Tage nicht vorbei;-)
Jetzt ist der Plan folgender:
Luftfilteratrappe und Gammelvergaser wird abgestimmt.LLK und Gruppe A Vergaser vom Mike werden abgestimmt...Dann muss ich halt immer komplett mit Vergaser wechseln wenn ich umbauen will...
Es gibt noch so unglaublich viel zu tun VOR dem 1.Mai...abwarten...Morgen und Donnerstag habe ich frei...da werde ich noch mal das eine oder andere Stündchen investieren;-)
@Robert.Keine Zeit zum Entgraten gehabt.Ist doch nur der Schalldämpfer.Wenn sich da was löst fliegt es von allein raus:-D
MfG Lars
Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 22:57
So...
Für den Prüfstand...
Jetzt gehöre ich auch zu den Prolls:-D
Alles Schwarz
Dann alles wieder auseinander weil ein Ventil abgeblasen hatte...
Da die Ursache...dreck vom Krümmerbau zwischen Ventil und Sitzring...
Dann Krümmer endmontiert...mit den besten Dichtungen die es für Geld zu kaufen gibt...
Dann erstes mal Riemenscheibe mit Simmerringf verbaut...mal schauen ob das was kann...
Pulley auch matt schwarz...sieht aber immernoch verdammt auffällig aus...
Endmontiert...
Gehäuseentlüftung...
Sieht schon fast aus wie nen Motor...
Morgen wird vielleicht eingebaut....aber erstmal VVA und Scheibenbremse...und ich glaube ich habe den O-Ring im Schwungrad vergessen:-S...das muss ich morgen auch noch checken...
MfG Lars
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 05:05
von Käferrobert
Keule. Solte das Wastegate nicht von allen 4 zyl druck ablassen?
Uuuuund du hättest ja wenigstens mal eine schweißnaht um dein druckrohr legen können. Wegen schlauch runter drücken.
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 05:36
von kaeferdesaster
pass jah auf ..... ein tropfen ÖL und die kiste brennt wie ein LKW reifen
sieht mächtig geil aus LARS !!!!!!
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 07:39
Käferrobert hat geschrieben:Keule. Solte das Wastegate nicht von allen 4 zyl druck ablassen?
Das läuft auch so...Das ist bei meinem grossen Turbo genau so und funktioniert da auch Tadellos...
Gut aussehen tut nur von weitem...Die Bleche sind leider viel zu glänzend und man sieht das nicht so gut sind wie der Rest des Motors...
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 09:23
von Käferrobert
Ja ja. Ich hab mich auch immer die krätze geärgert wenn ein ladeluftschlauch runter geflogen ist.
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 09:30
Käferrobert hat geschrieben:Ja ja. Ich hab mich auch immer die krätze geärgert wenn ein ladeluftschlauch runter geflogen ist.
Druckseite ist überall nen Kragen dran....Ausser am BoV
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 09:59
von unicorn
Su geil, was Du da baust.
Leider bin ich zur Challenge dieses Jahr nicht da. Wäre sicher spannend geworden.. *pfeif*
Ich bin ja schon froh, dass ich ´ne Zündkerze einschauben kann.....
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 23:20
Wat???
Du bist mit mir doch der einzigste DER VON ERSTEN STUNDE AN DABEI WAR!!!!
Ein Schande:-D
So...
Heute mehr geschafft als fotomachen....
Alte Gurke,.,,
Und raus...
Anderer drin...ging zum Glück komplett mit Krümmer und Lader rein!!!!!!!!!!!!!!!Geile Sache das...da fiel mir ein Stein vom Herzen..
Platz Satt...
Sieht das nicht megageil original aus????
da nicht so recht;-)
Der wird sicher nicht reichen...aber ich versuchs zumindest...Aber der war letztes Jahr schon anschlag....
Auspuff hatte leider nicht gepasst...Keine Ahnung warum.Er war einfach zu hoch...Keine Ahnung wie das passsieren konnten.Auch Röschu kann sich das nicht erklären...Er hat ihgn danach gleich umgeschweisst.Nun hängt das geniale Ding genau da wo er Serienmässig auch hängt und passt absolute Sahne...
Ups...vermessen;-)...da muss ich noch Platz machen;-)
Platz Satt...
Hier mal mit Luftfilter...
Blech zum abschoten muss da noich rein...
Öldruck ist auch schon georgelt...
Morgen ist Feiertag und da werde ich nur lautlose arbeiten machen...Samstag werde ich das Ding makl anwerfen....
MfG Lars
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 23:26
von crazy-habanero
das schaut ja sowas von original aus...geil
sehr gut lars
gruß lothar
