JeyTi
Beitrag von JeyTi »
jau auf mkt findet sich sicher was! wenn ich eins für 10 finde hau ich dich für 20 übers ohr 8-)
Ist OK...für nen 10er mache ich so gut wie nichts;-)
Meine Fresse bist du billig:-D
So...Gasgestänge...
Da sit das GEstänge schon verbaut:-D
Siehe hier:
Mapsensor:
Um den Wunsch des Werkstattchefs...mal nen Biuld mit dem Minihürlimann als Co-Darsteller;-)
Schalldämpferbau...Absorbationschaldämpfer alla MArke Eigenbau:-D
Gefühlte 120min später;-)
Haha:-D
Langsam wirds...
Die Ansaugseite auch reingedrückt.Sieht aber einfacher aus als es war...verschwindet optisch komplett hinterm Schalldämpfer
Der aufwendigste Schalldämpfer aller Zeiten...
Krümmer doch noch umwickelt...Ich danke dem Sponsor den in namentlich nicht erwähne darf...Danke dafür...
Anschluss für die Gehäuseentlüftung noch angelötet...Danke Werner;-)
Anschluss für die Lambdasonde auch drin...
Ich geh jetzt arbeiten und Röschu haucht den ganzen Sche**** jetzt in zartes matt Schwarz...
MfG Lars
Merik
Beitrag von Merik »
Das ist alles so hammer massiv. Der Motor wiegt danach sicher gute 300kg mit dem ganzen Stahlgeraffel :music-rockout:
Mach weiter, will das Ding rennen sehen.
Was machst du eigentlich mit dem Vergaser ? Hast den schon überholt, oder hast doch eine Alternative?
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
ääääääh wilst du den grad aus dem rohr noch raus machen? :confusion-scratchheadyellow:
Merik hat geschrieben:Das ist alles so hammer massiv. Der Motor wiegt danach sicher gute 300kg mit dem ganzen Stahlgeraffel :music-rockout:
Das ist alles sehr defiziell:-D...Ich arbeite halt bei Stahl Gerlafngen und nicht bei Alu Gerlafngen;-)
Das geht alles noch.Sieht alles schwerer aus als es wirklich ist.Der Auspuff ist ja komplett gelöchert:-D
Vergaser:Tja...das ist so ne Geschichte.Im BT hat mir jemand nen Kontakt besorgt zu solch einem Vergaser...allerdings in Osnabrück.Da komme ich definitiv die nächsten 8 Tage nicht vorbei;-)
Jetzt ist der Plan folgender:
Luftfilteratrappe und Gammelvergaser wird abgestimmt.LLK und Gruppe A Vergaser vom Mike werden abgestimmt...Dann muss ich halt immer komplett mit Vergaser wechseln wenn ich umbauen will...
Es gibt noch so unglaublich viel zu tun VOR dem 1.Mai...abwarten...Morgen und Donnerstag habe ich frei...da werde ich noch mal das eine oder andere Stündchen investieren;-)
@Robert.Keine Zeit zum Entgraten gehabt.Ist doch nur der Schalldämpfer.Wenn sich da was löst fliegt es von allein raus:-D
MfG Lars
So...
Für den Prüfstand...
Jetzt gehöre ich auch zu den Prolls:-D
Alles Schwarz
Dann alles wieder auseinander weil ein Ventil abgeblasen hatte...
Da die Ursache...dreck vom Krümmerbau zwischen Ventil und Sitzring...
Dann Krümmer endmontiert...mit den besten Dichtungen die es für Geld zu kaufen gibt...
Dann erstes mal Riemenscheibe mit Simmerringf verbaut...mal schauen ob das was kann...
Pulley auch matt schwarz...sieht aber immernoch verdammt auffällig aus...
Endmontiert...
Gehäuseentlüftung...
Sieht schon fast aus wie nen Motor...
Morgen wird vielleicht eingebaut....aber erstmal VVA und Scheibenbremse...und ich glaube ich habe den O-Ring im Schwungrad vergessen:-S...das muss ich morgen auch noch checken...
MfG Lars
Käferrobert
Keule. Solte das Wastegate nicht von allen 4 zyl druck ablassen?
Uuuuund du hättest ja wenigstens mal eine schweißnaht um dein druckrohr legen können. Wegen schlauch runter drücken.
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
pass jah auf ..... ein tropfen ÖL und die kiste brennt wie ein LKW reifen :mrgreen:
sieht mächtig geil aus LARS !!!!!! :text-+1:
Käferrobert hat geschrieben:Keule. Solte das Wastegate nicht von allen 4 zyl druck ablassen?
Das läuft auch so...Das ist bei meinem grossen Turbo genau so und funktioniert da auch Tadellos...
Gut aussehen tut nur von weitem...Die Bleche sind leider viel zu glänzend und man sieht das nicht so gut sind wie der Rest des Motors...
Käferrobert
Ja ja. Ich hab mich auch immer die krätze geärgert wenn ein ladeluftschlauch runter geflogen ist. :1200cc:
Käferrobert hat geschrieben:Ja ja. Ich hab mich auch immer die krätze geärgert wenn ein ladeluftschlauch runter geflogen ist. :1200cc:
Druckseite ist überall nen Kragen dran....Ausser am BoV
unicorn
Beitrag von unicorn »
:text-+1:
Su geil, was Du da baust.
Leider bin ich zur Challenge dieses Jahr nicht da. Wäre sicher spannend geworden.. *pfeif*
Ich bin ja schon froh, dass ich ´ne Zündkerze einschauben kann.....
:1200cc:
Wat???
Du bist mit mir doch der einzigste DER VON ERSTEN STUNDE AN DABEI WAR!!!!
Ein Schande:-D
So...
Heute mehr geschafft als fotomachen....
Alte Gurke,.,,
Und raus...
Anderer drin...ging zum Glück komplett mit Krümmer und Lader rein!!!!!!!!!!!!!!!Geile Sache das...da fiel mir ein Stein vom Herzen..
Platz Satt...
Sieht das nicht megageil original aus????
da nicht so recht;-)
Der wird sicher nicht reichen...aber ich versuchs zumindest...Aber der war letztes Jahr schon anschlag....
Auspuff hatte leider nicht gepasst...Keine Ahnung warum.Er war einfach zu hoch...Keine Ahnung wie das passsieren konnten.Auch Röschu kann sich das nicht erklären...Er hat ihgn danach gleich umgeschweisst.Nun hängt das geniale Ding genau da wo er Serienmässig auch hängt und passt absolute Sahne...
:-D
Ups...vermessen;-)...da muss ich noch Platz machen;-)
Platz Satt...
Hier mal mit Luftfilter...
Blech zum abschoten muss da noich rein...
Öldruck ist auch schon georgelt...
Morgen ist Feiertag und da werde ich nur lautlose arbeiten machen...Samstag werde ich das Ding makl anwerfen....
MfG Lars
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
:1200cc:
das schaut ja sowas von original aus...geil
sehr gut lars
gruß lothar
