Seite 16 von 33
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown / Erste Testfah
Verfasst: Sa 9. Jun 2012, 17:30
von frakHH
jup
Verfasst: Fr 15. Jun 2012, 17:39
von Käfer82
Ab heute steht der kleine im Boxenstopp
Habe die Reifen abziehen lassen, damit ich die Felgen vernünftig lackierne lassen kann.
Aber ich denke das ich sie Felgen auch noch strahlen lasse, weil schleifen ist ja beschi...en.
Also wird strahleb wohl die beste möglichkeit sein.
Sie werden 2 Farbig. Felgenbett wird Hellelfenbein und innen in Wagenfarbe.
Aber heute ist mir was aufgefallen an den Felgen...
3 Stück sind von Lemmerz und eine ist von Sudrad
Ist das ein Problem für den TÜV?
Das wäre natürlich total kacke... was meint Ihr?
Es sind aber beide 5 1/2 x 15
Aber es steht keine ET angabe drauf, ist das normal?
Hier nochmal nummer die ich auch den Felgen gefunden habe
Lemmerz: 1563-2 und eine 73, 5 1/2 Jx15
Sudrad: 150801 und eine 6 und direkt dadrunter 82, 5 1/2 Jx15 H2
Ansonsten gibt es nicht viel neues, mache nur immer kleinigkeiten.
Gruß Martin aus Ellerau
Verfasst: Fr 15. Jun 2012, 23:35
von millivanilli
Naja also wenn ich richtig bin, gibt es da schon einen wenn auch nur ganz kleinen Unterschied, und zwar steht die Lemmerz Nummer für ET 25 und die Südrad für ET 27 ...
Denke aber es kommt immer ganz auf den Prüfer drauf an, ob er den Unterschied merkt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jede Felge einzeln ansehen wird ...
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 17:51
von Käfer82
Danke dir!
Die ABE für die Lemmerz muss ich mir auch noch besorgen, aber sollte ja direkt bei Lemmerz kein problem sein.
Ist das denn tragisch das es dann wohl 2 verschiedene ET´s sind?
Also optisch habe ich da nix gesehen.
Und ich hoffe auch das der TÜV nicht alle nummern der Felgen nachschauen wird
Werde eh nächste Woche mal mit dem sprechen was ich für eine Reifenkombo fahren darf und was er mir einträgt...
Dachte vorne so an 165 und hinten 195 oder 185, das weiß ich noch nicht sooo genau...
Verfasst: Mo 18. Jun 2012, 18:24
von Käfer82
Moin...
So Felgen gehn diese Woche wohl noch zum strahler.
Bin nur am überlegen, ob ich sie selber lackier oder lacken lass...
Mal schauen was der Preis macht
Heute noch die ABE von Lemmerz bekommen und hoffe das bei der Abnahme nicht auffällt das da ein Südrad drauf ist
Meint ihr denn das es auffällt das die ET 26 und 27 auffält?
Ich denke wohl nicht...
Gruss Martin aus Ellerau
Verfasst: Mo 18. Jun 2012, 21:02
von frakHH
flex mit schleifscheibe und schlagzahlen
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 06:27
von Käfer82
Na ich weiß ja nicht...
wenn ich zur Abnahme fahre nehme ich direkt eine Radkappe ab, damit der nicht nee andere abnimmt
vielleicht klappt es ja
Aber noch was anderes...
War gestern kurz in der Halle.
Hinten Links läuft Brmsflüssigkeit aus der Trommel!
Wenn ich die Kronenmutter löse, habe ich dann probleme mit dem Getriebeöl? Oder bleibt das dawo es soll?
Will vermeiden das mir das Getriebeöl entgegen kommt?
Denke das am Radbremszylinder was faul ist. Da kommt aber auch sofort ein neuer rein.
Danke
Griß Martin aus Ellerau
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 09:02
von Stevo_L
ich kann nur eimpfehlen, bei einer resto gelich alle radbremszylinder zu tauschen, kosten eh nur 15,- das stück und du hast für längere zeit eine ruhe.
vielleicht ist dein getriebe undicht, und es ist gar nicht bremsflssigkeit..?
Hast du alles gut abgedichtet?
wenn ich die trommel runter nehm is das trotzdem dicht, der simmerring läuft auf einem extra ring (nicht auf der trommel) und der ist wiederum zur welle abgedichtet.
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 09:13
von Käfer82
Also die Radbremszylinder sind vorne 2 neue und hinten waren damal mal neue draufgekommen, sagte der verkäufer.
aber die sahen auch neu aus. Deshalb habe ich hinten keine neuen gemacht.
Werde aber jetzt wohl nicht drum rum kommen neue zumachen.
Getriebeöl wird es nicht sein, das fühlt sich anders an
Abgedichtet ist das Getriebe und die Hinterachse komplett neu.
Dann werde ich mal die Kronenmutter lösen und schauen was passiert
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 09:32
von Stevo_L
aso, na dann viel glück!
wenn ich die hinterachse neu abdichte, heb ich den wagen auch immer so hoch an, dass das öl nicht rausfließen kann, bzw nur wenig und nicht gelich das ganze...
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 09:39
von Käfer82
Na ich werde mal die Seite höher aufbocken so das sie gerade steht und dann mal schauen.
Muss ja nur an die Bremse
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 11:28
Wenn es so derbe rausläuft sind auch noch einmal Bremsbeläge fällig...
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 11:48
von Käfer82
also derbe läuft da nix aus.
es sind jetzt innerhalb von einer woche nen paar tropfen auf dem boden.
Ich mach mal auf und schau und berichte
mal schauen vielleicht morgen oder diese Woche
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 12:05
von Merik
Sobald auch nur ein paar Tropfen auf die Beläge kommen, sind die ein Fall für die Tonne....
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 12:08
von Käfer82
das ist klar...
wenn die trommel ab ist muss ich je erstmal schauen wie das dadrunter aussieht...
wenn da was drauf ist kommen belege auch neu, das ist klar...
und wenn ich den linken Radbremszylinder neu mach, kommt der recht natürlich auch neu...
aber das ist ja wohl selbstverständlich und man muss da nicht rüber sprechen, oder!?
ist nur halt ärgerlich das überhaubt was ausläuft, aber dabin ich ja nicht der erste
