Seite 2 von 3
Re: MSS TCI Programmierbare Zündanlge
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 22:26
Verfasst: Fr 9. Mär 2012, 22:05
von Bugbear
Sehr schön!
Bloß blöd, dass meine 82/83 wie die 68/69 eine verstemmte Welle haben, also ohne Mutter bzw. Gewinde am Ende der Welle....
Markus
Verfasst: Fr 9. Mär 2012, 22:18
Ich würde da die Drosselklappenwelle ausbauen,Drehbank nen 4mm Gewinde reinmachen und nen Adapterbolzen anfertigen auf 8mm Aussen.
Das ist wirklich kein Problem in meinen Augen.Das Drosselklappenpoti dreht sich ja fast von selbst...
Verfasst: Fr 9. Mär 2012, 23:01
von Darkmo
Tja es gibt wohl zu viele Ausführungen.
wenn der Vergaser nicht an beiden Seiten Gewinde hat,ist er eh nur bedingt für Käfer geeignet. da man nicht alle Gasgestänge verwenden kann.
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 09:47
von Darkmo
Update _
Die erste Sonderversion läuft nun an einem VW Motor mit Vetreiler. und Serien- Zündspule.
Um die ganze Sache abzurunden,
habe ich Haltesätze für ein Drosselklappen Poti entwickelt.
Es gibt diese für IDF 70 und DCOE Vergaser
Der Preis für einen Satz: 79,-
Bestehend aus :
Hauptteil gewinkelt, Gegenhalter mit Gewinden , 2,Schrauben . Drehteil M7,Verdrehsicherung und Poti.
Hier die IDF Version
- DSCF9598 (Medium).JPG (85.47 KiB) 10569 mal betrachtet
- DSCF9602 (Medium).JPG (82.17 KiB) 10569 mal betrachtet
Hier die DCOE Version
- DSCF9692 (Medium).JPG (90.72 KiB) 10569 mal betrachtet
- DSCF9690 (Medium).JPG (92.33 KiB) 10569 mal betrachtet
Eingebaut im Polo/danke an Florian für die Bilder)
- IMG_20120413_145105 (Medium).jpg (82.8 KiB) 10569 mal betrachtet
- IMG_20120413_145059 (Medium).jpg (141.93 KiB) 10569 mal betrachtet
Beim Käfer ist es zur Umrüstung Notwendig einen Verteiler mit Hall zu verbauen .
Z.B von 1600I ( Versione ohne Verstellung) oder vom WBX)
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 08:33
von cel
Hi!
Super der tps halter!
Koennte der auch bei drla's passen?
lg
Marcel
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 09:57
von Darkmo
cel hat geschrieben:Hi!
lg
Marcel
Leider kenne ich diesen Vergaser nicht .
Voraussetzung ist dass an der Seite , an der keine Feder verbaut ist, die Achse mit M7 Gewinde heraus schaut.
Bei einem IDF 68/69 kann man den Halter nicht montieren , da er die Oben genannte Voraussetzung nicht erfüllt.
Es Besteht die Möglichkeit auch eine Version für DLRA und IDA zu machen .
wenn ich die Vergaser angeliefert bekomme.
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 20:42
von cel
Hi!
Darkmo hat geschrieben:
Ich habe sie leider nicht da zum messen.
Wenn das senden nicht so teuer waere wuerde ich dir ja einen schicken.
Sobald meine DRLA aus italien zurueck sind messe ich mal nach und gebe dir dann gerne bescheid.
lg
Marcel
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 10:50
von cel
Hi!
So bei den 40 DRLA habe ich mal nachgemessen die haben ein M7 gewinde.
Hmm, ich konnte keine verschiedenen art.nr. fuer die (wellen) muttern bei DRLAs finden -> dein TPS-sensor koennte bei allen DRLAs passen (will ihn fuer die 48er).
Ich werde eine IDF set nehmen und dann berichten. Kann ich die bestellung hier per PM machen oder soll ich dir eine mail schicken?
lg
Marcel
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 20:52
von Darkmo
lg
Marcel
Hi Marcel
du könntest mir auch vorher noch ein Foto machen .
ggf auch noch eine Zeichnung vom ,und wenn Du den Abstand, Achse Mitte zur Auflage noch messen könntest.
Bestellungen bitte per Mail
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 22:37
von cel
Hi!
Die 40er sind verbaut und die grossen ja gerade nicht da deshalb kein messen und "alte" fotos.
Wenn ich dich richtig verstehe mit "Abstand, Achse Mitte zur Auflage" ist die achse ca auf der selben hoehe.
Hier sieht man es:
- IMAG0140.jpg (50.77 KiB) 5182 mal betrachtet
noch zwei
- IMAG0141.jpg (46.63 KiB) 5182 mal betrachtet
- IMAG0146.jpg (64.99 KiB) 5182 mal betrachtet
Kannst du mit dem fotos etwas anfangen, oder meinst du ev das lochbild? (das ist gleich wie IDF)
lg
Marcel
Verfasst: So 22. Apr 2012, 15:27
von Darkmo
Ich denke Die IDF Version wird passen.
Ciao Markus
Verfasst: So 20. Mai 2012, 17:41
von Gurschler-Tech
Hallo wil mir auch diese Zündung holen
Hab die Demo von der Software durchgekukt und nun die Frage wie geht es mit der Einstellung für den Startbegränzer?
Und wen ich nur einen Vergasser hab kan ich dan auch über MAP Sensor fahren?
Gruss
Verfasst: So 20. Mai 2012, 19:01
von Darkmo
Für einen Startbegrenzer kann ich eine Sonderversion liefern. für Map ist die Anlage eigentlich nicht gedacht .also auch nicht für Turbos und so ein Teufelszeug:-) jedoch kann man versuchen den Saugrohrunterdruck zu beruhigen und an einen Map-sensor 0-5V anzuschließen
Meine Demo Version ist veraltet. genügt aber zum spielen.
Ausgeliefert wird natürlich immer die aktuellste Version.
- start.JPG (79.87 KiB) 5036 mal betrachtet
Verfasst: So 20. Mai 2012, 19:14
von Gurschler-Tech
Braucht die Zündung überhaubt einen Droselklappen poti? Oder leuft die auch ohne?
