Seite 2 von 15
Re: Typ4 1,7L Turbo, der Winter kann kommen :)
Verfasst: So 2. Okt 2011, 14:02
von Primerracer
Poloeins hat geschrieben:Oder bisschen mehr madmaxmeässig das DTM Gebläsesystem aus Amerika.Wenn das Ding zu jemanden passt...dann zu dir...
http://www.aircooledtechnology.com/type1/dtm/index.htm
neee, in nem 60er Käfer finde ich den 30Ps Gebläsekasten einfach am schönsten :idea:
Verfasst: So 2. Okt 2011, 14:04
Auf kurz oder Lang schneidest du eh den Kofferraumboden aus und die Rahmengabel ab um Platz zu schaffen für ein höher gelegtes Getriebe und einer vernüftigen Ladeluftkühlung....kämpfe nicht dagegen an...du willst es doch :D :D :D
Verfasst: So 2. Okt 2011, 14:11
von Primerracer
Poloeins hat geschrieben:Auf kurz oder Lang schneidest du eh den Kofferraumboden aus und die Rahmengabel ab um Platz zu schaffen für ein höher gelegtes Getriebe und einer vernüftigen Ladeluftkühlung....kämpfe nicht dagegen an...du willst es doch :D :D :D
ne ne ne für wild habe ich den Altered :music-rockout:
So, ein EMS 4860 Steuergerät habe ich mir grad geordert.... dann könnte in das ehemalige Verteilerloch im Block ja fein ein Öleinfüllerstützen wandern :grill2:
Verfasst: So 2. Okt 2011, 14:32
von Primerracer
für den schönen Originallook könnte man ja den Verteiler leeräumen, die Welle raus, alle Öffnungen nach außen verschließen und in die Verteilerkappe einen feinen O-Ring einarbeiten... Fertig wäre der Öleinfüller und Verteileratrappe :idea:
sind eigentlich 1,7L und 2L Typ4 Blöcke identisch von der Breite? Dann könnte man glatt probieren ob der Turbo vorne rechts vorm Motor Platz hat: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-HEAD ... ccessories
Verfasst: So 2. Okt 2011, 14:56
von BadWally
Primerracer hat geschrieben:
Ja, original fast identisch. 1,7 Auspuff hat die Auslasse nur 1,5 cm naher zu einander, aber für deine Zweck macht das kaum aus denn diese OBX Krummer:
..hat die Ruf schlecht zu passen, aber das können wir meistens 'anpassen' :mrgreen:
Ich hatte die gleiche Idee das für Turbo-krummer zu verwenden als ich die ein Jahr zuruck zum ersten Mal sah im 914world, weil mein Turbo schon _ungefähr_ dort plaziert ist, jetzt schon. Denke dass es nicht an die ganz richtige Stelle ran kommt, aber wann du doch anpassen muss... Für so eine Preis bei 304 SS ist alles doch gut :)
Verfasst: So 2. Okt 2011, 15:01
von OliverH
Der Krümmersatz ist für den 914, der einen Mittelmotor hat.
Verfasst: So 2. Okt 2011, 15:04
von BadWally
OliverH hat geschrieben:Der Krümmersatz ist für den 914, der einen Mittelmotor hat.
Das ist mir bekannt Oliver ;)
Verfasst: So 2. Okt 2011, 15:11
Ich werde dich dran erinnern:-D
Verfasst: So 2. Okt 2011, 16:29
von Primerracer
ich denke für das Geld kann man den Krümmer ruhig zerschneiden und anpassen :handgestures-thumbupleft:
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 20:36
von BadWally
Primerracer hat geschrieben:ich denke für das Geld kann man den Krümmer ruhig zerschneiden und anpassen :handgestures-thumbupleft:
Ganz genau meine Idee auch!
Verfasst: Sa 8. Okt 2011, 19:42
von Primerracer
so gestern sind die ersten Teile angekommen :music-rockout:
den Block habe ich heute mit Chemiedusche und Hochdruckreiniger schön sauber bekommen, aber auch unter den Ventildeckeln gab´s keine bösen Überraschungen, alles sauber :obscene-drinkingcheers:
Turbo werde ich erstmal das Chinateil testen, was ich ursprünglich im Doppelpack für den Altered gekauft hatte... Wenn er nichts taugt fliegt er sofort nach dem Einfahren raus :text-threadjacked:
Verfasst: Sa 8. Okt 2011, 19:43
von Primerracer
EMS 4860
Verfasst: Sa 8. Okt 2011, 21:20
Willst du denn Motor noch nicht mal aufmachen???
:D :D :D
So lasssen und aufladen???:-D
Verfasst: So 9. Okt 2011, 08:52
von Primerracer
ja erstmal so lassen und aufladen :character-chef: Keine Sorge das auf den Einlassventilen ist Wasser vom abkächern, keine Ölkruste :obscene-drinkingfaded: Mal gucken was die Ventilfedern können, evtl. dann etwas härtere. Langsam anfangen :mrgreen:
PS: hat jemand Interesse an dem 215er Schwungrad? Habe mir grad das 200er US-Teil bestellt...
Verfasst: So 9. Okt 2011, 20:11
von G-MAN
Find ich immer geil wie du deine Projekte angehst... abkärchern, Turbo drauf- fahren... :handgestures-thumbupright:
