Der 1200er Levinski Motor
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: Der 1200er Levinski Motor
CB Nummern... was sonst?
2280 ist ne nocke ^^
Genau:-D
und das Ist ein LLK
Was man so alles findet wenn man die halle aufreumt
Tja jetzt gibt es hallt ein turbo
Danke noch an Lars und seiner überredungs kunst
Nettes Teil aber hoffnungslos zu gros und viel zu viel Volumen....
Tuuuuuuuuuuuuuuurbo:-D
Alles andere ist Pillepalle;-)
Wieso zu groß? Ne mal im Ernst. Vor einigen Jahren fuhren in der Rally Cross EM ja
mehrere scandinavische Käfer mit Turbomotoren und Leistungen im 500PS Bereich.
Die hatten solch grosse Ladeluftkühler. (ok-waren 2 Liter Motoren mit grossen Ladern)
Da wurde solch ein grosser Kühler in einem Porsche Heckflügel einmodeliert.
Ähnlich den 80er Umbauten von Schult und wie die alle noch geheissen haben. Unter solch einer Porscheklappe (ich nenn das mal so) war jede Menge Platz für Auspuff und Turbo und sonstigem Gedöns. Stell dir mal von Oben geschaut einen Heckflügel mit Gummilippe vor,in der Mitte ein grosses Gitter. Gitter raus LLK rein--feddich. So
kriegst du das mit dem grossen LLK auch hin. Solche 80er Teile tauchen ja hin und wieder in der Bucht auf.
Und nein---ich hab heute noch nix geraucht!!
Versuch macht klug...ich würde sagen zu gross...Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren;-)
Ist halt schon irgendwo nen Unterschied ob man 1,2l oder 2l Hubraum hat;-)
MfG Lars
7160 Monza Series Fuel Pressure Regulator
7301T Hideaway Sedan Turbo Header - 1 5/8" tube size
7303 Hideaway Sedan Turbo A/C - 3 3/8" x 4" x 2" neck
7241 Waste Gate (Ultra-Gate38 by TurboSmart)
7254 Sedan Turbo Exhaust Pipe w/Muffler
7616 Aluminum Pressure Cover - left side, 2" inlet fits Competition Eliminator w/non off-set manifolds
6441 40 IDF MX Low Profile Kit
Oder:
6408 40 IDF Single Low Profile Kit
3314 Turbo Emulsion Tube - fits Weber IDF (each)
3110 Dual Port End Pieces - NEW
3179 Fuel Pump Block Off Plate
Eventuell:
2280 Eagle Racing Cam - Adv. Duration 274° / Dur. @ .050" 222° / Lift @ cam .359" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .394"
1399 Straight Cut Cam Gears - matched set, crank & cam gear
1537 28mm Ultralight Lifters (set of 8)
1628 Chromoly Push Rods - blank end (.035'')
1643 High Performance Rocker Shafts
1491 Dual Valve Springs (set of 8)
1919 Crankshaft Racer Spacer
1760 High Rev Windage Tray
1798 Maxi Pump 3 (to 70) fits aftermarket performance cams with bolt on gears or stock cams with flat gears
1738 Thin Line Filter Sump Hi-Flo
2016 Magnaspark™ Digital Distributor Kit (includes Wires, MS-Digital Distributor, USB-Serial adapter cable and Coil)
1339 200mm Solid Center Disc
1311 Stage 1 - 1700lb. 200mm Kennedy Clutch
1303 Lightweight Forged Chromoly Flywheel - 200mm (o-ring seal)
2926 Digital Wideband O2 Air/Fuel Ratio Gauge
Plus:
Porsche Gebläsekasten
Turbo
ungefär sowas
mfg Lukas
Oder:
Eventuell:
Plus:
Turbo
ungefär sowas
mfg Lukas
Da wird kein Porschegebläse passen...aber ich mag dein Komzept;-)
wie so den nicht ? wegen den saugroren?
und ist der K04 lader ein kugelgelagerter?
Der k04 ist ein Gleitgelagerter und viel zu groß für einen 1200er.
Eher der K03, oder besser der K03s.
Wie heist der kleinste kugelgelagerter turbo und in welchen farzeuge wurden die ferbaut und ccm?
lukas
lukasRe: Der 1200er Levinski Motor
Also ich glaube es gibt keine serienmäßigen Kugelgelagerten, wäre mir jedenfalls neu
Der Kleinste den ich kenne ist der GT25xxR
Zu Gross für 1200er würde ich sagen....
K04 auch zu gross...K03 wäre schon ok...
Am besten wäre für dein Konzept nen GT20XX
MfG Lrs
MfG Lrs
Habe die DK Köpfe weg gegeben, um die Führungen raus zunehmen und prompt wieder bekommen
dazu haben sie noch die Köpfe gestrahlt und das auch noch gratis
dann habe ich noch bemerkt, dass die Köpfe ohne Risse sind
am wochenende mal lecker kanäle machen
habe noch den lader gefunden
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 651605212/
oder
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 651399240/
oder
