Seite 2 von 3
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 18:29
von Inch-Pincher
Nabend,
na wie steht’s…TÜV Pflichtenheft erfolgreich abgearbeitet?
Ich habe bei meinen VW mit Permafilm in den Radhäusern ganz gute Erfahrungen gemacht…2 bis 3 Schichten sind drauf und alles ok.
Gruß Chris
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 19:19
von Sebastian
Jau! Eigentlich schon...
-Bremse neu belegt, Handbremsseile neu,Flüssigkeit gewechselt
- Heckbereich komplett geschweisst...inkl Heckscheibenrahmen
-Getriebe abgedichtet&frisches Öl
-Motor getauscht
-Vorderachse neue Bundbolzen,Achsbolzen&Radlager
-Bilsteine wieder eingebaut
-Lenkungsdämpfer nachgerüstet
jetzt wehrt sich nur noch ein Spurstangenkopf gegen den Ausbau, da muss ich noch irgendwie ran...
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 22:12
von Inch-Pincher
Astrein...dann wird´s ja wieder bunt auf unseren Straßen
Tobt jetzt bei Dir der 1600 2x34PCI mit Piper Endtopf im Heck?
...da bin ich ja mal gespannt... und man sieht sich
Chris
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 22:45
von Sebastian
Genau. Der Rumpf lag ja schon ewig fertig gesteckt rum...man kommt ja zu nix als Student, oder hat einfach keinen Bock.
Laufleistung aktuell 32km...fällt aber noch etwas schwer sich die digitale Fahrweise wieder abzugewöhnen.
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 20:58
von Sebastian
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 21:31
von rme
Glückwunsch
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 10:27
von dougart
..ebenso meinen Herzlichen.
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 08:40
von bugweiser
die Bremswerte sind ja Spitze .
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 08:58
von Sebastian
Bremst zwar super, denke aber die Werte sind nur optimiert abgelesen.
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 09:14
von schickard
Klasse arbeit
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 11:39
von Sebastian
Die Blecharbeiten gehen ja auf Tobis (Boncho) Konto,
mein Part war eher das fluchen wenns nich so lief. Unglaublich wieviel cholerisches Potenzial so ne Kraftfahrwagenreparatur bereithält.
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 16:46
von Sebastian
Nachdem das Gerät vor 4Wochen wieder erfolgreich über die Tüvhürde geschweisst wurde zickt der Eimer jetzt an wirklich nervigen Stellen rum...
Resultat einer durchgerutschten Rasterplatte:
Das war an der Stelle gar nicht lustig...noch tiefer gings dank 80er reifen nicht. Nachdem der Adac mir nen 21er Ring undn Heber gebracht hatte konnte ich das zwar vor Ort wieder auf Normalhöhe bringen, aber so ganz trau ich den Rasterplatten nicht mehr. Es ist ne umgeschweißte Originalachse, feinverzahnte Rasterplatten. Hatte jemand schon mal nen ähnliches Problem? Bekomme ich die vll einzeln irgendwo neu? Achse tauschen oder festpunkten der Platten würde ich eigentlich nur ungern...
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 16:56
von bugweiser
hab sowas schon mal in Belgien verloren . Hab mir dann eine Rasterplatte selbst geschnitzt. Wenn bei dir Schraube , Gewinde und Platte noch gut sind kannst du die ja wieder einbauen . Vielleicht solltest du die Muttern nur besser kontern .
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 17:01
von Sebastian
Ja, das ist das Problem, gekontert war das eigentlich gut, nur die Platte ist eher so...hmm.. semi
Vielleicht hält das jetzt auch,aber eben das vielleicht ist nicht so schick. Sonst muss ich mal sehen ob sich da was feilen lässt.
Re: Projekt Tüv
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 17:18
von bugweiser
Notfalls an der Seite festpunkten.
