Seite 2 von 4
Re: 1915ccm mit rajay turbo
Verfasst: So 30. Jan 2011, 23:07
von toto
nabend!
habe da mal fotos vom auspuff:
zum größenverhältniss habe ich mal ein feuerzeug in den auspuff gelegt
gruß toto
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 07:08
von toto
morgen!
noch keine da der mir den umbau des zündverteilers erklären kann?
gruß toto
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 07:33
von kaeferdesaster
Nett nett
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 09:17
von John Bitch
Ich bin weiß gott kein Zündungsfux, hab sonn umbau noch nie gemacht aber ich probiers trotzdem mal mit gesundem Menschenverstand.
Da Du ja den ein oder anderen Motor hast, geh ich davon aus das dir das Prinzip der Unterdruckverstellung klar ist.
Nochmal ganz kurz erklärt:
Der Druck im Vergaser wirkt auf die Membran in der Unterdruckdose am Verteiler. An dieser Membran ist ein arm der die veränderte Durchbiegung der Menbran(je nach anliegendem Druck) auf die Trägerplatte im Verteiler überträgt. So verändert sich je nach druckverhältnis der Zündwinkel.
Die Dose vom Saab hat einen anderen Einfluss als die des VW. Diese Dose baust du also an deinen verteiler, verbindest sie mit der trägerplatte (so wie vorher die von vw damit verbunden war) schließt deinen vergaser an und guckst was passiert.
Das ist aber schon fummeln und messen, noch mehr fummeln und noch mehr messen und noch vielmehr fummeln und noch mehr messen
Gruß Jan
Verfasst: Fr 4. Feb 2011, 10:02
von toto
morgen!
das basteln und fummeln und messen ist alles nicht das problem, nur muß man(n) erst mal wissen was und wie!
aber dank diesem forum lese ich es und lerne
meinst du so einen:
http://cgi.ebay.de/Saab-9000-Zundvertei ... _500wt_715
gruß toto
Verfasst: Mi 9. Feb 2011, 05:17
Die Druckdose wäre brauchbar...aber recht happig für nur die Dose;-)..
Verfasst: Fr 23. Sep 2011, 14:48
von Carsten
Hallo ! Wollte mal fragen , ob der Motor mittlerweile läuft und auch verbaut wurde ? Oder soll er wieder weg
Dann kannst du dich gerne melden...
Zu dem Motor. Ich weiß ja nicht ob du ihn komplett zerlegt hast , was , wenn er wirklich von den De Coppen brothers ist , mehr als sinnvoll und nötig wäre... Vielleicht hast du selber schon mal im www nach ihnen geforscht..Da wirst du einige ganz böse Geschichten finden , die von verschiedenen Seiten belegt sind.
Richtig ist , dass er von ihnen stammen "soll" , aber mehr auch nicht.
Über die Zündung solltest du dir echt nicht so viel Gedanken machen , eher , ob der Verteiler blockiert ist , also nicht verstellt. Ausserdem über den Benzindruckregler mit der passenden Pumpe , weil die stehen in Hannover
Ein solcher Motor ist nicht wirklich unkritisch , (ebenso wie die verbauten Alu Ventilteller...)
Du kannst mich auch so gerne mal an-mailen
Gruss , Carsten
Verfasst: Fr 30. Sep 2011, 15:52
von toto
hi
habe ihn komplett zerlegt und neu aufgebaut!
sitzringe waren eirig und wurden neu abgedreht. auslassventile neu. neu gelagert und ventile eingeschliffen. der vergaser wurde zerlegt und ultraschall gereinigt. der originale zündverteiler war festgeschweißt, verstellte also nicht! bin aber gerade dabei einen zu bauen der nur bis 24° verstellt. habe ihn auch schon mit 009 verteiler am laufen gehabt. hatte nur problem das standgas einzustellen. eingebaut natürlich noch nicht!
gruß toto
Verfasst: So 2. Okt 2011, 18:43
von toto
hi
habe heute nochmal an dem verteiler gearbeitet. ist einer mit der dünnen aufnahme für den finger! unterdruck ab und an den gewichten ist ein kleiner metalwinkel als anschlag den ich in richtung gewicht verbiegen kann. wenn das eine gewicht nicht weiter geht müßte das doch als begrenzung reichen, oder? hoffe das reicht, da ich bei dem verteiler von oben mit schraubendreher den verstellwinkel ändern kann
wie sieht das bei den originalen verteilern eigentlich mit crossfire aus?
bis wo drehen die ohne probleme?
gruß toto
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 07:56
von toto
morgen!
führe gelaube ich selbstgespräche
habe den motor gestern nach der vergaserreinigung laufen lassen und das standgas super eingestellt bekommen. ca 900 rpm und läuft schön rund!
jetzt nur noch die sache mit der zündung und die kiste ist klar.
gruß toto
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 08:10
Mit 009 habe ich super Erfahrungen gemacht.Ich habe auch auch intern den Anschlagverbogen gehabt.Ich war aber faul und habe es durch ein Loch im Verteiler gemacht:-D
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 09:45
von Merik
Ich les fleißig mit
Hast du ein Bild von dem Anschlag im Verteiler?
Verfasst: Mi 5. Okt 2011, 11:07
Ich nicht.Aber wenn du mal den inneren Deckel abnimmst siehst du sofort wo die Gewichte anschlagen..:Wie bei deinem Rollerzeug;-)
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 10:36
von toto
hi
das war mein alter verteiler, einfach fest geschweißt und fertig
keine fragen mehr
toto
Verfasst: Fr 7. Okt 2011, 11:11
Haha...
da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben:-D
