talbot-horizon bremssattel Simca
zebrabully
Käfer: 1600i Openair
Käfer: 68er Automatik
Karmann: VW Bus T3 Karmann Gipsy
Fahrzeug: Buggy Maplex 2
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Beitrag von zebrabully »
ein wirkklich interessantes Thema das ich hier schon länger eifrig verfolge.
Nach langer Suche habe ich auch jetzt 2 Talbot Sättel ergattern können und arbeite die grade ein bischen auf.
Zur Verwendung kommen die an meinen 1600i zusammen mir der Kerscher Bremse vorne und hinten und dem 20,64 Hauptbremszylinder.
Ohne das ich jetzt nachmessen müsste...
Mir geht es speziell um das Verbreitern des Sattels.
Welche Materialgüte sollte ich verwenden und wie breit ist mein Adatper?
Ich könnte mir die Adapter relativ unkompliziert fertigen lassen.
Viele Grüße Stefan
Talbot vs Käfer.jpg (55.36 KiB) 17133 mal betrachtet
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Beitrag von turneratwork »
Kerscher gibt 9,5mm an.
So hab ich meine Distanzstücke aus Stahl für meine 411/Typ3 Sättel fertigen lassen.
Grüße Turner
zebrabully
Die Sättel sind vom verzinken zurück.
Neue Bremskolben mit neuen Dichtungen gabs auch noch obendrauf.
Dann habe ich alles mal zur Probe zusammengesteckt.
Den Sattel habe ich erstmal mit 4mm am Achsschenkenkel unterlegt. Das war auch an den Typ 3 Sätteln drunter. Der Abstand zur Bremsscheibe ist jetzt bei 12mm.
Wenn ich die Bremsbeläge habe kann ich den genauen Abstand einstellen und das Maß der Distanzstück ermitteln.
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Wow, die sehen aus wie neu. Kann man einfach den kompletten Bremssattel verzinken, auch den Zylinder. Ist der nicht normalerweise ausgeschliffen oder sogar wie sagt man, gehohnt? Ich habe keine Ahnung, aber wird das dicht? Meine Verbreiterungen habe ich 9mm stark gemacht, sind aber noch nicht montiert. Mir fehlt noch der Hauptbremszylinder. Ich bin gespannt auf dein Ergebnis, bitte berichte nachher, wie er bremst.
Gruß Volkert
Das Zink geht nur wenig in Bohrungen, die Kolben Laufbahn wird nur am Ende etwas verzinkt... und kann es dort auch meisten brauchen. Ein paar My schaden da nicht...
Wichtiger ist: prüfe die Kanäle/Bohrungen, dass die frei sind. Da kann sich Schlacke sammeln...
Sättel verzinke ich regelmäßig neu, kein Problem damit. Allerdings funktioniert nicht jedes Bad damit... Gusseisen/Grauguss braucht bestimmte Bäder oder es nimmt nichts an.
Sättel sind in aller Regel erstmal Grauguss, manchmal getempert und nach Preisregion zusätzlich geschmiedet. Die Distanzplatten kannst du aus ganz gewöhnlichem Stahl machen, reich völlig aus.
Messe aber die Vertiefung für die Ringe genau aus, das muss wiederum genau stimmen, sonst wird's nicht dicht.
zebrabully
Danke. Mein Sandstrahler ist gleichzeitig auch Verzinker und der Pulverbeschichte des Vertrauens.
Innendrin im Sattel ist kaum bis gar nichts beschichet. Ich habe sogar die alten Dichtungen in der Kolbenlaufbahn belassen und diese erst nach dem Verzinken getauscht.
Heute hab ich meine Beläge bekommmen, leider die falschen bestellt. Es gibt also doch 3 verschiendene Sättel mit 3 unterschiedlichen Belagbreiten.
Meine Sättel haben die Schachtbreite 76mm. Das ist gleich mit Opel Commodore B GSE und Admiral. evtl. könnte man auch den Verbreiterungssatz, Belag bzw den Anbausatz nutzen.
Am Sammstag bin ich zu Besuch bei den Kollegen der Alt-Opel Fraktion und werde mir die Sättel geauer anschauen.
Halte Euch auf dem laufenden.
VG Stefan
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Die Adapter machen zu lassen war damals als ich das mal vorhatte das kleinere Problem.
Problem waren die hochfesten längeren Schrauben...
turneratwork
Ralf[/quote]
Bremsen Schöbel, das Stück zu 25€ auaua
Turner
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
ich habe einen Austausch-Sattel von Budweg und einen Original Bremssattel der wohl 30 oder mehr Jahre irgendwo in ein Regal gelagert wurde hier liegen. Beide Bremssättel haben Schrauben M8 x 1,25 in Güte 10,9 verbaut. Davon habe ich 8 Stk. 10mm länger besorgt, Die kosten EUR 1,20 das Stück . Also wo ist das Problem?
Gruß Volkert
zebrabully
Früher gab es die Sonderschrauben nur im einschlägigen Fachhandel.
O-Ton: Feingewinde und dann auch noch in 10.9, nee das haben wir nicht.
Und wenn man doch Schrauben bekommen hatte wars teuer.
Stichwort Mindermengenzuschlag:
1 Schraube kaufen und 5 Schrauben abwiegen = Schraubenpreis
Zum Glück bekommst Du heute über das Internet fast alles.
Gruß Stefan
turneratwork
bobycar09 hat geschrieben:Moin,
Gruß Volkert
ich brauchte M7x 1 x65 in 10.9
das war das Problem
Turner
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Ok, M7 wird sicher schon ein Problem, denn habe ich ja Glück gehabt und gerade die richtigen erwischt.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Habe da zwei Bendix-Sättel gekauft, Bilder folgen.
Die sollen mit normalen Scheiben auf einen 1303er,
-welchen HBZ nimmt man? Serie?
-denke an etwas größere Radbremszylinder hinten, welche würdet Ihr hier empfehlen? (Porsche 924?)
Sturmi
Pini1303
Käfer: 1303 S
hab meine übern teilehaber.de, hier sollte es aber auch welche geben:
https://www.oscaro.de/de/search?q=1254017
https://www.oscaro.de/bremssattel-talbo ... -78-791-gf#
SNRA 1254017 und 1254018
Sturmi
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Ich fahre (bzw. fuhr) die mit HBZ 20,64mm, und hintere RBZ Po. 924. Besser hinten Typ 3 Bremse
