1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
Merik
Re: 1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
Beitrag von Merik »
Bekommt man einen Klingelsensor eigentlich vernünfig ans Laufen, bei so einem klapprigen Stößelstangenmotor?
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
WENIGER.
Bei voller turbodruck, bei mir aber... und werde ich dich auch raten, zumindest wann du das Motorchen am Leben lassen willst...
Klingeln hat all vorherige 1200 turbomotoren kaputt gemacht denke ich.
Aberrr...leider gibt es kein eindeutiges Antwort auf deine allesbeziehende Frage.
Da ist die Einlasstemperatur, Benzinsort, Nocke, Kolbendiameter, Upm und noch so was mehr allesbedeutend.
Das meinte ich mit: Tuning/abstellen ist eben "ALLES"... ;)
Also Lars sagt mehr, ich weniger...es ist aber dein Motor und du bist die Motorbauer UND Tuner!
1192cc T1 N/A Challenger
Ich habe nur gesagt was ich "erfahren" habe:-D
24 finde ich zuwenig...es sei denn du willst 1,5bar fahren oder so...
Grundsätzlich steigt die Zündwilligkeit mit höherem Druck,Temperatur und Verdichtung.Und aus den drei Faktoren musst du halt rausklamüsern wie weit du mit der Zündung gehen kannst.Aber bei 95ROZ finde ICH 24 zuwenig und werde ICH auch nicht fahren;-).
Try&Error halt:-D....ist doch nur nen 1200er;-)
BadWally
Käfer: 1303 '75
Poloeins hat geschrieben:
Nee, Klopfsensor mit J&S Safeguard 'Vampire'.
Wissen statt raten...
CU @ Dynoday 8-)
Uwe
Beitrag von Uwe »
28 Grad bei über 1bar Ladedruck?
Mit Benzin oder E85?
Das fände ichmit Benzin sehr optimistisch und könnte durchaus auch die Ursache
für abgerissene Ventile und geschmolzen Kolben sein.
Mmmmmmm.
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
das "müßte" ich auch noch tun,
kann mal einer ein bild posten wie das dann im verteiler auszusehen het?
danke
Merik
Beitrag von Merik »
Bau einfach mal den Verteile auseinander. Da sind unten 2 Anschläge für die Verstellung. Die muss man dann doch einfach nur verbiegen, dass er nicht ganz ausregeln kann, oder?
-=| Käferboy |=-
sehr schön jungs, da fängts an *g* da ich zurzeit noch keinen ladedruck bekomme (ist mir mal so aufgefallen) fahre ich noch 26°, werd dann aber auf der autobahn mit ~20-24° fahren und vorm prüfstand dann mal ein wenig rumtesten.
Laut Turbomania waren es ich meine 24° die empfohlen wurden, aber das guck ich die tage nochmal. Ladedruck kann ich "noch" nicht sagen wieviel er hat, hab keine anzeige, wastegate ist komplett zu und gucken was passiert :)
Ich hab gestern nochmal ein wenig rohr bestellt. es wird noch kleine änderungen am krümmer geben :D
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Merik
Beitrag von Merik »
Denk an das Problem vom Markus mit dem Schweißdraht im Turbinenrad ;)
-=| Käferboy |=-
schweißdraht im turbinenrad?? da hab ich was nicht mitbekomme...
Merik
Beitrag von Merik »
Er hat sich gewundert, dass der Turbo nicht arbeitet und hat dann entdeckt, dass sich Schweißdrahtstücke in der Turbine versammelt haben :D
Das war vor der ersten Challenge... Damals
-=| Käferboy |=-
hehe nee mir ist kein schweißnaht ins rohr gekommen ;) aber ich hab mir auf die schnelle nochmal ein anderen lader geordert *g*
BadWally
Käfer: 1303 '75
-=| Käferboy |=- hat geschrieben: .. aber ich hab mir auf die schnelle nochmal ein anderen lader geordert *g*
Weil...wir immer ein grösseres Turbo brauchen können! 8-)
Warum? Weil Racecar! :character-oldtimer: :lol:
-=| Käferboy |=-
Genau Walter, so und nicht anders!!!! :-)
Primerracer
Beitrag von Primerracer »
Merik hat geschrieben:Er hat sich gewundert, dass der Turbo nicht arbeitet und hat dann entdeckt, dass sich Schweißdrahtstücke in der Turbine versammelt haben :D
es sah aus als ob ein Igel im Rohr steckt :lol: Ein Kumpel hat den Krümmer damals geschweißt und doch reichlich Draht im Rohr versenkt. Das hat sich dann alles schön im Turbinengehäuse gesammelt und einen kleinen Stau gegeben :lol: Wieviel Abgastemp hast du denn jetzt unter Last? Wenn er zu fett läuft ist auch keine Energie für den Turbinenantrieb da ;)
