Seite 13 von 16
Re: 1600er Rennmotor Lowbudget
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 05:30
Gerade mal schnell nachgeschaut..Ideal wäre Motorabhängig irgendwas zwischen 12,5 und 13,5 AFR...
11,3 entspricht Lambda 0.77.Und das ist wirklich zu fett...Aber laufen sollte er damit schon halbwegs...Zündung mal gecheckt??
30grad bei voller Auslenkung des Verteilers?
Springt der Zündzeitpunkt beim hochdrehen oder regelt er langsam?
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 08:20
von meinersterkäfer
Meine Blitzpistole ist grade auf Rundreise,
hab mal Augenmaß 10 Grad eingestellt.
Ob die Verstellung funzt ?
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 09:45
Das geht doch nicht.Ohne Pistole einstellen.Wir Zeit das endlich Samstag wird.Das würde auch erklären warum er nicht recht geht.Das könnte sogar heissen das er im Standgas nach OT zündet.Und ab 2000 wenn der Verteiler ausregelt erst auf vor Ot springt.
Also!
Pistole holen und auf 30grad vor Ot bei voller Auslenkung drehen als erster Anhaltspunkt.
Dann nochmal nach AFR schauen
und gaaaanz wichtig nach den Düsen!!!
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 11:58
von meinersterkäfer
da geb ich dir mal vollkommen recht, ich gehe auch davon aus
das die Zündung TOTAL falsch steht.
Das kommt wenn man seine Prütteln ständig verleiht. :evil:
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 12:10
von -SR-
ich finde das lustig hier mitzulesen....lars sagt dies und das und der gerd sagt hab ich verliehen und habs nachm auge her gemacht woll^^ :mrgreen:
mega geil! gerd hast du keine angst das dir das dingen dadurch um die ohren fliegt??
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 12:31
von meinersterkäfer
LOL. las mal kurz überlegen ............ NEIN ........
Öldruck und Öltemp. ok Gemisch ein wenig zu fett
Zündung irgendwo um OT
Is doch alles super :-)
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 12:33
von -SR-
öhm......nein
:D
besser zu fett als zu mager wa
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 12:44
Klopfen kann er auch wenn er zu fett unbd kalt läuft;-)
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 20:31
von meinersterkäfer
So, Abblitzpistole liegt in meinem Auto ;)
Vielleicht schaffe ich morgen mal den Motor abzublitzen 8-)
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 04:46
Leg die Kamera daneben;-)
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 16:02
von Merik
Meiner lief schön mit 5 grad NACH OT :D
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 11:42
Es sind noch 2 Plätze im Kombi frei...wenn jemand Interesse hat mitzueiern...
Ich bin unter meiner deutschen Handynummer ab heute ca 15:00Uhr zu erreichen...
MfG Lars
Verfasst: So 19. Sep 2010, 17:38
von kaeferdesaster
so da ich ja um 14:30 weg musste ... was ist nun aus dem getriebe kupplung motor geworden =? läuft die kiste =?
Verfasst: So 19. Sep 2010, 19:01
von Merik
Getriebe ist getauscht, Motor wieder drin.
Leider hat Popu nen Vergaser grob fahrlässig kaputt gemacht :D
Es ist ein Düsenstock kaputt gebrochen, was das Ganze dann zum Stocken gebracht hat.
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 09:22
von meinersterkäfer
Ohne Worte
