Seite 13 von 26
Re: meine kaffee-bohne *1303 caffera*
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 19:02
von sham 69
hauke32 hat geschrieben:Ich glaub, sham69 kennt deinen Motor nicht gut...
...aber die übersetzung eines AM Getriebes
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 20:32
von crazy-habanero
AM steht drauf...
obs auch drin is weiß ich nicht...
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 14:12
von orlando-magic
nochmal zu den Reifen.
Verhält sich das nicht wie das mit dem Hubraum
Verfasst: So 3. Jun 2012, 17:12
von crazy-habanero
Uhrensammlung komplett
brauch nur noch fühler und muss noch angeschlossen werden...
Verfasst: So 3. Jun 2012, 17:23
von Stevo_L
die uhr geht noch weiter rein?
was ist ganz links? zyl kopf temp?
Verfasst: So 3. Jun 2012, 18:19
von crazy-habanero
klar,
uhr geht weiter rein, muss ja noch strom dran...
ganz links zyl-kopf-temperatur mit doppelter anzeige, kann ich rechts und links überwachen...
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 15:08
von orlando-magic
Wie geil ist denn die Zylindertemp anzeige
Verfasst: So 15. Jul 2012, 16:07
von crazy-habanero
so,
es geht weiter,
hab mir "griechisch" die ganzen Mess-sachen besorgt...
vergaser mal synchronisiert
zündung eingestellt
und da stellt sich mir schon die erste frage
hab ja die magnaspark II verbaut (out of the box)
zündung statisch auf 10° v OT
dann mal bei 3500U geschaut - 24° ausgeregelt
ist das gut so? oder sollte ich etwas an der zündkurve verstellen?
gruß lothar
P.S. AFR ist bei gedachten 12,4
Verfasst: So 15. Jul 2012, 18:34
Steht der noch auf Turbo der Verteiler????
Verfasst: So 15. Jul 2012, 18:49
von crazy-habanero
hi,
ne, der verteiler war nur auf dem motor hier verbaut, so wie ich ihn aus dem karton genommen habe
hatte ja schon mal gefragt (bei elektrik) welche kurve ich bei der magnaspark fahren kann
gruß
Verfasst: So 15. Jul 2012, 19:02
Ist das der digitale?
Verfasst: So 15. Jul 2012, 19:54
von crazy-habanero
ne,
is der mechanische mit den verschiedenen einstell-federn
Verfasst: So 15. Jul 2012, 20:00
Also 24grad vor OT sind definitiv nen bissl wenig für nen Sauger
Verfasst: So 15. Jul 2012, 23:00
von crazy-habanero
werde morgen dann mal mit den federn spielen
wievel grad sollten es denn so ca. werden?
Verfasst: So 15. Jul 2012, 23:11
Ich würde mal mit 30grad ab 3000Umin anfangen...
