1641 driving force
Re: 1641 driving force
YellowTailBuG hat geschrieben:....nur wenn ich richtig am reifene hin und her wackel höre ich in der achse was klappern ich mein das kann doch nicht sien!??!
:handgestures-thumbdown:
Hast du die Arme mal ausgemessen? Aber eigentlich sieht man das schon sehr gut wenn die eingelaufen sind. Wie sehen die Aussparungen für die Madenschrauben aus? Hast du das Spiel von beiden Seiten? Tragarme probehalber mal auf der anderen Seite montiert um das Spiel zu prüfen? Bevor ich das nicht alles gemacht hätte würde ich keine neuen Arme kaufen.
Ralph
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
so gerade mal die köpfe ausgelittert....
sind schon relativ gut aneinander :D
Das ist aber ganz schön übel daneben...
Hast du die Nieren so unterschiedlich gemacht?
Beim Auslitern nicht genau genug gearbeitet?
Als ich die nach dem tieferstechen ausgelitert hatte waren sie doch alle gliech..oder?
MfG Lars
-SR-
Beitrag von -SR- »
öhm das kann durchaus sein...
aber ich hab ja um den ventilen noch was weg genommen....
und das dem 87er zylinder angepasst!
wenn ich einen ccm rausnehme is das vom gefühl her wenig bearbeiten oder viel bearbeiten?:D
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
naja, du kannst es dir so verdeutlich:
du machst ne fläche die 10cm lang und einen cm breit ist, einen millimeter flacher.
Ich find das ist viel.
Fuck off!
-SR-
Beitrag von -SR- »
jan das ist echt viel...kacke...jetzt wo ich mir das vorstelle is das ganz schön viel fleisch!
vlllt sollte ich das ganze nochmal ausliitern....vllt habe ich ja doch mist gebaut!!
Zuletzt geändert von -SR- am Fr 28. Jan 2011, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
John Bitch
Sind deine Ventile alle gleich? wenn du die reinsteckst, stehen die dann alle gleich weit in den Brennraum? weißte was ich meine?
Fuck off!
-SR-
Beitrag von -SR- »
ich kontrollier das gleich mal....neu auslittern und möglichst ne fehlerquelle auftreiben ;)
John Bitch
naja, damit du nen ansatzpunkt hast.
Fuck off!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Naja... 3ccm hat man schneller zusammengeschliffen als man denkt... Also Butter bei die Fische da. 8-)
-SR-
Beitrag von -SR- »
dieses we wird einiges passieren ....
Ich finde auch das das viel ist...Mach man nen Bierdeckel voll mit él.dann siehst du das das verdammt viel ist...
sham 69
Beitrag von sham 69 »
waren alle ventile beim auslitern wirklich dicht?
-SR-
Beitrag von -SR- »
jo hab die ventile mit nen bisschen fett eingesetzt....aber darauf geachtet das da kein fett im brennraum das ergebniss verändert....und aus den kanälen lief auch kein öl raus...:/
also ich geh da nun nochmal bei liter alles aus umd mal zu sehen was da los ist....
Merik
Beitrag von Merik »
Glaub eher du hast ein bisschen falsch ausgelitert ;)
Bei Vatterns Köpfen habe ich die Brennräume für 90,5er Bohrung angepasst und nachm anpassen waren alle komplett gleich. Vielleicht auch nur Glück, aber gefreut hab ich mich trotzdem.
