Seite 12 von 56
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 11:19
von schickard
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 18:29
von BadWally
Danke Uwe! Der kann bestimmt auch andersherum montiert worden lernte sich
Fremde Sache, denn die Sensor war so montiert als er mir aus Brazil gesendet wurde... Es gibt leider kein Feder in der Sensor, also ich hoffe er funzt noch...
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:TPS? Trottle position sensor?
Baust du dein Turbokrümmer selber? oder nimmste da irgendwas (fast) fertiges?
Ja, genau: throttle position sensor
Ich werde die Krümmer selbst bauen müssen, denn dort wo ich meine Turbo hängen wollte gibt es keine Krümmer für im Handel
Werd die gleiche Stelle sein wie jetzt bei dem Turbo des Typ4, auch weil ich dazu noch ein passendes Downpipe dafur gemacht hätte als ich die VF34 (auch Subi) noch am 2 liter fuhr.
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 12:08
von Münchhausen
Wow, der Motor sieht echt ganzschön geschrumpft aus! Da gegen sehen die Saugrohre jetzt aus, als hätten sie mindestens 38mm Innendurchmesser.
Hast du viel an den Saugrohren bearbeitet oder sind die mehr oder weniger "serie"?
Münchhausen
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 19:01
von BadWally
Münchhausen hat geschrieben:Wow, der Motor sieht echt ganzschön geschrumpft aus! Da gegen sehen die Saugrohre jetzt aus, als hätten sie mindestens 38mm Innendurchmesser.
Münchhausen
Kaum, ich habe nur die Kanten der innere Düsenhalterungen etwas abgerundet, wie hier zu sehen:
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 15:41
von Münchhausen
Das ist nicht viel, soll ja aber auch zwangsbeatmet werden und hat nur 1200ccm
Ist die Drosselklappe druckfest, oder must du die auch noch modifizieren?
Münchhausen
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 17:50
von BadWally
Ist sicherlich ziemlich wenig, aber die Kopfe sind auch nur wenig bearbeitet. Mal sehen wie es so geht.
Münchhausen
Gute Frage, ich weiss es nicht sicher ob es für diese auch gültig ist, aber die meiste Drosselklappen sind 'druckfest'.
Ich werde dazu jedenfalls nichts modifizieren
Heute die 'Wasser'temperatursensor für kaltfahrbereich in dem Kopf geschraubt, so ähnlich wie ich das auch bei meinem T4 gemacht hatte.
Auch gleich die grosse öffnung hinterm der Drosselklappenstutz verslossen und mit ein 1/8"NPT Nippel ein Ansluss für die Boost-referenz gemacht.
Damit es so ein wenig 'plug-and-play' ist wann ich das Motorchen später rein schiebe.
Macht richtig Bock wann die Sachen endlich aufeinander zusammen kommen und der Motor an dem Tisch hängt
Re: 1200i Motor
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 11:31
von Münchhausen
BadWally hat geschrieben:
Haste mal ein Foto? Ich fahr immernoch Öltemp anstatt Kopftemp
Will das aber bis zum Frühjahr endlich mal geändert haben.
Kennst du zufällig einen Temp-Sensor, der in die original Bohrung der GB-Köpfe passt, aber nicht die Masse am Gehäuse, also zwei Kabel hat?
Münchhausen
Re: 1200i Motor
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 14:16
von Primerracer
so ein Sensor würde mir auch noch fehlen für meinen 1,7er Turbo **neugier**
Gruß Markus
Re: 1200i Motor
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 15:29
von BadWally
Also dann: wie in meinem T4 verwende ich ein Wassertempsensor, aber dann als Öltemp.Sensor, einfach unter im Kopf geschraubt. Dies wärmt schneller als einfach ein öltempsensor, aber nicht so schnell als ein echte Kopftempsensor. Für mich reicht das aber völlig und halt die AFR
Es ist also kein Thermokoppel, so wie ein K-probe. VWspeed.co.uk scheint aber genau aber doch sowas zu haben für DTA (Probe die aussen am Kopf geschraubt wird), mal Paul Hamilton fragen
Hoffe es lauft so gut wie es jetzt aussieht...
Re: 1200i Motor
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 17:09
Ich bin auf den Krümmer gespannt...
Re: 1200i Motor
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 17:15
von Münchhausen
BadWally hat geschrieben:Also dann: wie in meinem T4 verwende ich ein Wassertempsensor, aber dann als Öltemp.Sensor, einfach unter im Kopf geschraubt. Dies wärmt schneller als einfach ein öltempsensor, aber nicht so schnell als ein echte Kopftempsensor. Für mich reicht das aber völlig und halt die AFR
Vermutlich reicht das auch. Mein sensor hängt am Peilstab, was definitiv zu langsam ist. Schlimmer ist sogar, wenn man den Motor nach kürzerer Standzeit(halbwarm) startet. Da stimmt dann garnichts und man hat die ersten 30sek. entweder einen zu hochdrehenden Motor, oder er geht einem an der Ampel aus. Hab es auch aufgegeben am Warmup weiter rumzuspielen, ich brauch einfach eine andere Sensorposition.
Das läuft bestimmt super
Münchhausen
Re: 1200i Motor
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 17:18
von Münchhausen
Poloeins hat geschrieben:Ich bin auf den Krümmer gespannt...
x2
Re: 1200i Motor
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 19:13
von BadWally
x3
Ja, die J-Rohre hatte ich nur so Probe rangesetzt, die werden vielleicht noch kurzer abgesägt; ich weiss selber auch noch nicht wie dass so genau aussehen wurde.
Heute ist die Typ4 rausgekommen (weil ich gelesen hatte dass die Challenge durchgehen wird
) und nur wann die 1200 im Motorraum hängt wurde ich die Rohre vermessen können und weiss ich wie es aussehen wurde. Dazu muss ich vielleicht noch etwa ein Rohr mehr nachbestellen bei CSP.
Die von CSP sollten uns eigentlich sponsoren mit ein Barbecue oder Rabatt oder so denke ich. Hatten wir nicht ein bekannten dort?
Re: 1200i Motor
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 23:23
von Münchhausen
BadWally hat geschrieben:x3
Ja, die J-Rohre hatte ich nur so Probe rangesetzt, ....
Dachte schon, du willst uns was verheimlichen
Re: 1200i Motor
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 21:33
von BadWally
Heute die Knock sensor von Motor gewechselt, aber leider will die 1200 nicht die letzte 2mm im G50 Gehause geschieben werden
Nächster Woche mal wieder drüber nachdenken...
(leider hat sich erwiesen dass die DoppelKupplung im Typ4 auch noch verbrennt ist...so ein sch**ss!)
Hoffentlich geht es ein bischen besser mit die Kupplungsteile bewährung im neuem Jahr.
Alles gute und bis im neuen Jahr!
