Seite 11 von 39
Re: 1641 driving force
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 19:46
von -SR-
http://www.youtube.com/watch?v=5AAO0CSpfLw
was kann das für ein problem sein und wie behebe ich es?!
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 19:48
Neues Nadellager einpressen und Tragarm kontrollieren ob er eingelaufen ist...oder wie ich ..Achse tauschen..
MfG Lars
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 20:26
von rme
Wie soll axiales Spiel vom Lager oder einem eingelaufenen Tragarm kommen? Für die axiale Führung sind hauptsächlich die Madenschrauben verantwortlich - da würde ich auch den Fehler suchen.
Ralph
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 20:31
Das spiel ist meiner Meinung nach nicht axial...
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 09:08
von -SR-
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... ts_id/5054
so gerade bei hoffmann angerufen ob sie so ne achse da haben und das der internet bestand nicht passt....wie zu erwarten natürlich nicht....!
so langsam werde ich etwas grielich... muss ich ganz einfach mal so sagen...
hat einer ne idee?
möchte eigentl ungern die orginale achse zersägen!?!
gruß andré
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 19:37
von -SR-
so werde dann erstmal versuchen nen neues lager da rein zu drücken....
mitn nem kerl gesprochen der das wohl schon nen paar mal gemacht hat und jap....ich werde es mit nem flacheisen versuchen
das alte raus zu bekommen
seine devise war "gewalt" is in dem fall viel wert.....
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 19:01
von -SR-
so heute neue nadellager gekauft eingebaut...und siehe da....es ist kein unterschied zu sehen genausoviel spiel wie vorher:(
also sorry leute ich weiß gerade nicht weiter....
ideen????
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 19:09
von -=| Käferboy |=-
idee 1:
Press mal fett rein und guck was passiert
idee 2: hast du die möglichkeit neue traggelenker zu bekommen?
grüße
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 19:16
von -SR-
ja das wäre meine nächste idee gewesen....
morgen nochmal zum guru fahren 2 neue tragarme zu kaufen 50€ stk
hab auch schon dran gedacht das dingen erst mal mit fett vollzudrücken....nur wenn ich richtig am reifene hin und her wackel höre ich in der achse was klappern ich mein das kann doch nicht sien!??!
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 21:21
Vielleicht ist auch die innere Buchse platt...
Wenn der Tragarm eingelaufen ist,kann man das recht gut sehen...
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 22:16
von -SR-
kann man die innere buchse auch so einfach tauschen??!
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 22:17
Ich sage nein Tobi sagt ja...
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 22:27
von -SR-
wann hast´n mitn tobi gesprochen?!
mhh morgen mal meine käfer guru aufsuchen und mal sehen was er so anzubieten hat..dann habe ich viele meinungen und hoffentl ein eindeutiges ergebniss:( bis her steht das pro und kontra beo 50:50
ach das nervt mich doch gerade echt arg....durch die achse bleibt gerade einiges liegen
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 01:51
von -SR-
so gerade mal die ventile eingeschliff.....und mach ichs richtig??
morgen auslittern
immer schön links rechts links rechts
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 05:29
Nicht so viel schleiifpaste, nur 4 punke auf dem ventile, das reicht...
