Seite 11 von 27
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 09:52
von triker66
Eine W 100 kann bei richtiger Abstimmung einen gesunden Leerlauf haben! Es muß alles stimmen, Vergaser, Ansaugtragt,Zündung usw. ist das nicht der Fall kann der Schuß nach hinten los gehen!!
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 10:04
von Spechtl
Mint-Bug hat geschrieben:Wer bietet das an? Folgekosten wegen nitrieren oder ähnlichem?
Firma Häring in Regensburg, umschleifen/kopieren inkl. nitrieren 100€
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 11:16
von orra
triker66 hat geschrieben:Ich weiß auch nicht wie das kommt eine w 100 auf Einkanalmotor die wird nie einen gesunden Leerlauf haben! So ein einkanalmotor dreht bis etwas über 5000 upm und da reichen die serien federn voll aus!
So, so,
sehr interessante Theorie
Eine W100 läuft also angeblich nicht auf einem Einkanalmotor
Hier vieleicht mal ein Beispiel.
http://www.youtube.com/watch?v=a5fI77GffVg
Gruß und frohes Fest gehabt zu haben,
orra
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 11:30
....danke Rainer...danke...ich bins absolut Leid momentan...
P.S.:...und das laute Geklapper der W-Nocke....*Ironieaus*
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 11:57
von orra
Hallo Lars,
mein Reden
hier noch einen:
Ironie an:
Das unerträgliche Klappern und der unrunde Leerlauf einer W125 ist kaum aus zu halten.
http://www.youtube.com/watch?v=-knEv-QZm1o
ronie aus
orra
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 12:13
von triker66
Poloeins hat geschrieben:....danke Rainer...danke...ich bins absolut Leid momentan...
Ironie an!!! Lars dann lese hier doch bitte nicht mit!!!!!!!
Kann es sein das ihr beide mal zu Ohrenarzt gehen müßt? Die klappern!!!
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen!
Es sei denn durch noch mehr Erfahrung!!
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 13:41
von ovalifahrer56
Jens hatte vor einigen Jahren mal ne W140 in einen 1200er eingebaut, der hatte einen seidenweichen Leerlauf.
Bei 3500 U/min
Drehte sauber bis 7500 U/min......bis es ihm ein Loch in den Kolben gebrannt hat
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 16:47
von toto
nitrieren lag glaube ich bei 6,-€/kg aber habe mir sagen lassen das sich das bei uns nicht lohnt.
der laden ist campro in bochum.
wenn du genaue daten haben willst einfach pn.
gruß toto
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 17:34
von -=| Käferboy |=-
ovalifahrer56 hat geschrieben:Jens hatte vor einigen Jahren mal ne W140 in einen 1200er eingebaut, der hatte einen seidenweichen Leerlauf.
Bei 3500 U/min
Nee der leerlauf war bei knapp 2500rpm
aber zog über 7500rpm
Ich hatte aber auch schon einen 1200er einkanal mit 31PICT-gaser, großen Kanälen (1500er Kanälen) 9,5:1 und w110 nocke, lief auch problemlos
und hatte auch ordentlich schub!!
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 17:48
von triker66
Mint-Bug hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:Ich passe mich mal dem Niveau von dir an:
Jürgen halte deine Fresse!!!!!!!!
Lars halte deine Fresse!!!!!!!!
Hallo meine Herren!! Bitte reißt euch etwas zusammen!!!
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 19:04
von triker66
So heute mal ein bischen an den Einkanalköpfen gearbeitet! Die Ventilführungen ausgebohrt und angefangen die Einlasskanäle zu bearbeiten!!
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 19:05
von schickard
Womit hast du die ausgebohrt? Hab nur den 60eur Bohrer bei CSP dazu gefunden
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 19:50
von triker66
Hier ein paar Bilder:
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 22:24
toto hat geschrieben:Mint-Bug hat geschrieben:Wer bietet das an? Folgekosten wegen nitrieren oder ähnlichem?
gruß toto
...und nach dem nitrieren kommt das Polieren der Nocken und der Lagerstellen und danach das Schlagrichten, damit der Rundlauf wieder passt.
Gruss Jürgen N.
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 23:20
von kübelaner
Hallo triker66,
hast Du die Kanäle mit Penaten bearbeitet
................. sind ja glatt, wie ein Babypopo
