Seite 11 von 56
Re: 1200i Motor
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 17:50
von Münchhausen
Mmmh! Das sieht lecker aus!
Re: 1200i Motor
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 19:12
von Tobi/DFL
Hi Walter,
Vielen Dank für die Bilder! Puh, das ist wirklich verdammt eng. Da ich auch eine Trockensumpfpumpe benutze, werde ich da wohl auch noch etwas grübeln müssen...;-)
Tobi
Re: 1200i Motor
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 20:57
von BadWally
Alles klar ;) Ja, ich muss dann auch 'grübeln' (wieder etwas neues im deutsch gelernt :mrgreen:)
Hier mein einzige Tip für die 009 Verteiler: Zersagen, mit 14,5mm ausbohren und 3/8" NPT drin schneiden für Gehause-Entlüftung :twisted:
Re: 1200i Motor
Verfasst: Sa 24. Dez 2011, 13:34
von Mr.Boost/JBC
Super Arbeit Walter - sieht wirklich klasse aus! Der Pulley und Triggerwheel sehen sehr gut aus,toll umgesetzt!
Merry Christmas!
Re: 1200i Motor
Verfasst: Sa 24. Dez 2011, 23:14
von BadWally
Thanks Mark,
Long block fertig:
Musste das Kühlgehause gerade 11mm pro Seite einkurzen!
Dazu die Seitliche Stücke eingekurzt (entfallen Wärmetauscher öffnungen) und die innere Luftführungsbleche an beide (end)Seiten ausgetrennt und versetzt wieder eingeschweisst damit sie denn auch am Kopf blasen ähnlich die andere Luftführungen.
Auch noch etliche Löcher dichtgeschweisst die entstehen waren bei heraus trennen und die vom Thermostatklappen; Mensch was ein Arbeit! Hat mich mehrere Tage gekostet das einigmasse 'nett' zu bekommen so dass die Kühlung wieder passt und bestens funktionieren wurde (meiner Meinug nach)... :x
Gerade vor dem Dichtschweissen der Hutze:
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 15:09
von Mr.Boost/JBC
Ja das ist eine Scheißarbeit...ich glaube der Jan hat noch mehr kürzen müssen,da er damals einen Sauger mit hohe Verdichtung gebaut hat.Warscheinlich würde ein Kasten mit dem Gebläse in der Mitte besser eignen dafür,ich denke die Luft würde sich besser verteilen.Wie dieses hier:
http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=254
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 15:51
von BadWally
Mr.Boost/JBC hat geschrieben: Warscheinlich würde ein Kasten mit dem Gebläse in der Mitte besser eignen dafür,ich denke die Luft würde sich besser verteilen.Wie dieses hier:
Neeee, dein Idee was besser kühlen wird, ist gerade anders herum, meiner Meinung nach! :lol:
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 19:57
von Mr.Boost/JBC
Warum? Das Gebläserad wäre die selbe oder man kann den gleichen verwenden,aber der Kasten ist symetrischer.Den muss man auch kürzen natürlich.
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 20:09
von Boncho
Der Longblock schaut ja schonmal sehr schick aus! :handgestures-thumbupright:
Gabs zu dem CB Center Mount Gebläse nicht mal irgendwo einen Test? Ich meine mich zu erinnern, dass das gar nicht gut abgeschnitten hat und dass es wohl innen überhaupt keine Bleche zur Luftführung hat. Da würde ich eher dem originalen, umgeschweißten vertrauen.
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 20:56
von -=| Käferboy |=-
mark, das gebläserad strömt die luft auf den 1. und 2. zylinder drauf aber bei dem 3. und 4. von weg, somit ist es besser eine versetzte lima zu haben wie es std ist um mehr platz zur kühlluftführung zu haben ;)
sieht gut aus walter! ich bin gespannt was der kleine macht auf der rolle
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 21:56
von BadWally
Danke Jens, ja, bin selbst auch sehr beneut was das jetzt leisten wird, aber auch ebenso was es verbrauchen wird an Sprit und wie die Drehmomentverlauf aussieht.
Fragen, Fragen :)
Gestern noch das Gehause 'fertig' gemacht und Probe gepasst mit die Ansaugrohre. Musste auch gekurzt werden en die TPS lauft an gegen die Generator :?: Ist eben original TPS sensor, also versteh nicht dass die Generator frei gemacht werden muss..?
So sieht das jetzt aus:
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 22:02
von Merik
Der Motor sieht richtig geschrumpft aus :D
Gefällt mir aber echt gut. Hoffentlich läuft er genau so gut, wie er ausschaut. :like:
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 22:23
von Uwe
Walter, du hast den TPS verkehrt montiert.
der Stecker muss nach vorne schauen.
Aber sonst passt das schon. :handgestures-thumbupright:
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 25. Dez 2011, 23:37
TPS? Trottle position sensor?
Ich muss merik recht geben irgendwie sieht der motor nicht ganz richtig aus :D Aber GEIL! :)
Baust du dein Turbokrümmer selber? oder nimmste da irgendwas (fast) fertiges?
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 11:17
von Mr.Boost/JBC
Hmm das mit dem Gebläse habe ich nicht gewusst,man lernt nie aus ;) Und Walter.... wird am Neujahr die Rakete schon gezündet? :twisted:
