Seite 11 von 16
Re: Fahrwerk Streben und sonstigen Veränderungen
Verfasst: Sa 10. Aug 2019, 16:35
von Baumschubsa
Weiß nicht, ob du die schon verbaut hast. Bei Tafel sind gerade die MBT "Vorderachsabstützungen" im Angebot.
Verfasst: Sa 10. Aug 2019, 17:21
von Snake
Nein habe ich nicht, aber ich habe mir die gerade mal im Tafel Shop angeschaut, ist auf jden Fall eine Überlegung wert, Danke dafür.
Meine Frage, wer hat sowas eingebaut und auch Erfahrungen sammeln können?
Verfasst: Sa 10. Aug 2019, 21:35
von yoko
:like:
. Hast du Ahnung, ob die auch eingetragen werden. :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: So 11. Aug 2019, 11:28
von Snake
Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich denke fast das man diesbezüglich am besten bei Tafel nachfragt, und auch gleich abklärt inwieweit sich so eine Maßnahme auf´s H-Kennzeichen auswirken kann. Gerade beim Letzteren habe ich so meine Zweifel. :?
Verfasst: So 11. Aug 2019, 14:34
von yoko
Ja, wird wohl das beste sein, bei Tafel anzurufen. Mit "H" wird das sicher nichts mit eintragen, denke ich mal.
Ist schon eine sehr schöne Sache, dieses Teil von MBT. Ich habe schon länger so eine Strebe in Planung, im Prinzip die gleiche Idee wie bei MBT, aber seitenverkehrt. Also anzuschrauben unter der Stabi Mutter und abstützen nach hinten in der Ecke am Rahmenkopf unterm Hauptbremszylinder. Damit würde die Strebe sich nach vorne abstützen und könnte so besser fűr den Nachlauf sein...
Allerdings hab ich Bedenken so einen Eigenbau getüvt zu kriegen und wenn das MBT Teil mit TŰV ist, dann wäre das optimal.
TOP Sache ists auf jeden Fall. :handgestures-thumbupright:
Verfasst: So 11. Aug 2019, 15:38
von D.K.
Thema Eintragung von Domstreben und Fahrwerksabstützungen:
da sind mehrere Einträge/Schreiben im Umlauf, das dies nicht üblich oder sogar notwendig ist/war... :confusion-scratchheadyellow:
Schaue mal in meinen Dateien nach ... hab glaub was abgespeichert?!
EDIT: das hatte ich mal ausm Netz gezogen.
Betrifft hier Wiechers, gibt/gab es aber auch für andere oder ohne Marke...
Verfasst: So 11. Aug 2019, 16:41
von Snake
Erst einmal Danke für die Info, ich habe gerade Tafel und auch MBT angeschrieben um heraus zu finden was geht. Sobald ich nähere Infos habe, gebe ich Bescheid.
Das habe ich gerade noch entdeckt, es geht zwar explizit um Domstreben aber immerhin. https://www.maxrev.de/dekra-stellungsna ... 297499.htm
Verfasst: So 11. Aug 2019, 17:47
von yoko
:text-bravo:
Verfasst: So 11. Aug 2019, 22:28
von 74er_1303
Kleine Anekdote am Rande:
MBT hatte diese Abstützungen vor zwei Jahren (2017) auf dem Maikäfertreffen auf seinem Stand. Ich hab dann einen Satz gekauft aber keine Anbauanleitung erhalten, da diese noch nicht fertig war. Die Streben sind bis heute nicht angebaut, da trotz zahlreichen Mails, Telefonversuchen (geht keiner ran) und einem persönlichen Gespräch auf dem Maikäfertreffen 2019 keine Anleitung zu bekommen war.
Nun gibts auf einmal doch eine Anleitung - schön!. Ich schreibe mal keine Bewertung zu dem Verhalten des Herstellers. Was ich davon halte brauche ich sicher nicht hinschreiben.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Anbau und dem Betrieb? Verspannt sich da nix (auch mit Stabi im Eingriff)?
Stefan
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 09:08
Auf der MBT Seite habe ich sie nicht gefunden. :confusion-scratchheadyellow: Ich würde da eher die Variante vom Elo bevorzugen. Wenn aussen der Kugelkopf, innen die Kunstofflager und der Stabilisator ebenfalls in den Kunststofflagern montiert ist, dann kann sich da nicht mehr viel bewegen. Wozu dann diese Strebe? :confusion-scratchheadyellow:
Es wäre für mich nur eine zusätzliche Sicherheit, falls am Stabilisator das Gewinde abreißt und dafür ist die Winkelstellung nicht optimal.
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 10:17
von macone
Baumschubsa hat geschrieben:Weiß nicht, ob du die schon verbaut hast. Bei Tafel sind gerade die MBT "Vorderachsabstützungen" im Angebot.
Was wäre denn der Normalpreis, wenn sie jetzt im Angebot sind? Derzeit steht dort 285€/Stk.
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 11:35
von 74er_1303
Was ist denn die Variante vom ELO?
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 12:09
von Fuss-im-Ohr
74er_1303 hat geschrieben:Was ist denn die Variante vom ELO?
immer durchdacht und vom feinsten, zum selber suchen https://bugfans.de/forum/fahrzeugvorste ... &start=720
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 13:38
von yoko
Ich würde da eher die Variante vom Elo bevorzugen......
Die Variante vom ELO hab ich natürlich auch am Schirm. Einzig mit der Sache Einschweissen der Platte und Aufreiben für die Aufnahme im serienmässigen Querlenker macht mir Bauchweh, wegen unseres TÜV....Denke, die Chancen bei uns sowas durchzubekommen sind gleich Null.
Deswegen bin ich immer noch am Suchen nach einer schraubbaren Variante, aber ich hab schon einen Plan, leider keine Zeit dafür.... :(
:character-oldtimer:
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 13:57
von 74er_1303
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Oha, vielen Dank. 49 Seiten das kann dauern . . .
