Fahrwerk Streben und sonstigen Veränderungen
Re: Fahrwerk Streben und sonstigen Veränderungen
Weiß nicht, ob du die schon verbaut hast. Bei Tafel sind gerade die MBT "Vorderachsabstützungen" im Angebot.
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
Nein habe ich nicht, aber ich habe mir die gerade mal im Tafel Shop angeschaut, ist auf jden Fall eine Überlegung wert, Danke dafür.
Meine Frage, wer hat sowas eingebaut und auch Erfahrungen sammeln können?
Grüße Walter
:like:
. Hast du Ahnung, ob die auch eingetragen werden. :confusion-scratchheadyellow:
Snake
Beitrag von Snake »
Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich denke fast das man diesbezüglich am besten bei Tafel nachfragt, und auch gleich abklärt inwieweit sich so eine Maßnahme auf´s H-Kennzeichen auswirken kann. Gerade beim Letzteren habe ich so meine Zweifel. :?
Grüße Walter
Ja, wird wohl das beste sein, bei Tafel anzurufen. Mit "H" wird das sicher nichts mit eintragen, denke ich mal.
Ist schon eine sehr schöne Sache, dieses Teil von MBT. Ich habe schon länger so eine Strebe in Planung, im Prinzip die gleiche Idee wie bei MBT, aber seitenverkehrt. Also anzuschrauben unter der Stabi Mutter und abstützen nach hinten in der Ecke am Rahmenkopf unterm Hauptbremszylinder. Damit würde die Strebe sich nach vorne abstützen und könnte so besser fűr den Nachlauf sein...
Allerdings hab ich Bedenken so einen Eigenbau getüvt zu kriegen und wenn das MBT Teil mit TŰV ist, dann wäre das optimal.
TOP Sache ists auf jeden Fall. :handgestures-thumbupright:
D.K.
Beitrag von D.K. »
Thema Eintragung von Domstreben und Fahrwerksabstützungen:
da sind mehrere Einträge/Schreiben im Umlauf, das dies nicht üblich oder sogar notwendig ist/war... :confusion-scratchheadyellow:
Schaue mal in meinen Dateien nach ... hab glaub was abgespeichert?!
EDIT: das hatte ich mal ausm Netz gezogen.
Betrifft hier Wiechers, gibt/gab es aber auch für andere oder ohne Marke...
Snake
Beitrag von Snake »
Erst einmal Danke für die Info, ich habe gerade Tafel und auch MBT angeschrieben um heraus zu finden was geht. Sobald ich nähere Infos habe, gebe ich Bescheid.
Das habe ich gerade noch entdeckt, es geht zwar explizit um Domstreben aber immerhin. https://www.maxrev.de/dekra-stellungsna ... 297499.htm
Grüße Walter
:text-bravo:
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Kleine Anekdote am Rande:
MBT hatte diese Abstützungen vor zwei Jahren (2017) auf dem Maikäfertreffen auf seinem Stand. Ich hab dann einen Satz gekauft aber keine Anbauanleitung erhalten, da diese noch nicht fertig war. Die Streben sind bis heute nicht angebaut, da trotz zahlreichen Mails, Telefonversuchen (geht keiner ran) und einem persönlichen Gespräch auf dem Maikäfertreffen 2019 keine Anleitung zu bekommen war.
Nun gibts auf einmal doch eine Anleitung - schön!. Ich schreibe mal keine Bewertung zu dem Verhalten des Herstellers. Was ich davon halte brauche ich sicher nicht hinschreiben.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Anbau und dem Betrieb? Verspannt sich da nix (auch mit Stabi im Eingriff)?
Stefan
Auf der MBT Seite habe ich sie nicht gefunden. :confusion-scratchheadyellow: Ich würde da eher die Variante vom Elo bevorzugen. Wenn aussen der Kugelkopf, innen die Kunstofflager und der Stabilisator ebenfalls in den Kunststofflagern montiert ist, dann kann sich da nicht mehr viel bewegen. Wozu dann diese Strebe? :confusion-scratchheadyellow:
Es wäre für mich nur eine zusätzliche Sicherheit, falls am Stabilisator das Gewinde abreißt und dafür ist die Winkelstellung nicht optimal.
macone
Beitrag von macone »
Baumschubsa hat geschrieben:Weiß nicht, ob du die schon verbaut hast. Bei Tafel sind gerade die MBT "Vorderachsabstützungen" im Angebot.
Was wäre denn der Normalpreis, wenn sie jetzt im Angebot sind? Derzeit steht dort 285€/Stk.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Was ist denn die Variante vom ELO?
74er_1303 hat geschrieben:Was ist denn die Variante vom ELO?
immer durchdacht und vom feinsten, zum selber suchen https://bugfans.de/forum/fahrzeugvorste ... &start=720
Ich würde da eher die Variante vom Elo bevorzugen......
Die Variante vom ELO hab ich natürlich auch am Schirm. Einzig mit der Sache Einschweissen der Platte und Aufreiben für die Aufnahme im serienmässigen Querlenker macht mir Bauchweh, wegen unseres TÜV....Denke, die Chancen bei uns sowas durchzubekommen sind gleich Null.
Deswegen bin ich immer noch am Suchen nach einer schraubbaren Variante, aber ich hab schon einen Plan, leider keine Zeit dafür.... :(
:character-oldtimer:
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Oha, vielen Dank. 49 Seiten das kann dauern . . .
