Seite 11 von 17
Re: Subi Umbau Treffen
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 02:00
von Subadudu
Nun sind 4 Zusagen dazu gekommen
Subadudu
Verfasst: Sa 11. Sep 2021, 20:11
von Subadudu
Danke an alle die dabei waren. Ich habe viele Eindrücke
sammeln können.
Besonders fand ich die Einbau und Umbau Qualität
bei den neuen Projekten.
Die Umsetzung wird immer besser, das hat auch damit
zu Tun das es bessere Produkte fertig zu kaufen gibt.
Und neue Projekte sind auch am Start
Ein 1303 soll mit WRX 218 PS Subi Getriebe durchs Allgäu flitzen
Und ein T3 Westy soll vom Turbo Diesel auf EJ 25 umgebaut werden
Subadudu
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 07:03
von Subadudu
Kleiner Nachtrag
Ein Thema vom Subaru Umbauer Treffen
Euro 2 für EJ 25
Ja das wird zeitnah erfolgen
Subadudu
Verfasst: So 10. Okt 2021, 10:04
von Subadudu
Auch eine Nachlese zum Treffen
Es gibt neue Produkte für die
Subaru Community.
Eine Benzinpumpe mit Catchtank und Halter
Einen Kühler mit Gebläse und Halter für
EJ 22/25
Ein Spritzschutzblech für EJ 22/25 Motoren
Werde heute Bilder machen und diese noch
hochladen
Subadudu
Verfasst: So 10. Okt 2021, 10:32
von Marc 69
Sehr gut... Bin gespannt was Du schönes uns zeigst
Verfasst: So 10. Okt 2021, 16:29
von WestiT3_1986
Hier die Bilder:
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 06:23
von Subadudu
Danke Westy
Jetzt hat die Gemeinde wieder was zum gucken.
Subadudu
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 10:26
von fleischi1982
Saubere Arbeit :handgestures-thumbupright:
Das Entkoppeln mittels der Gummifüsse macht wahrscheinlich Sinn.
Wo ist denn die Montage für die Pumpeneinheit angedacht?
Gruss
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 11:39
von Subadudu
Diese Einheit ist für VW Bus T3 gedacht
Die für Käfer ist noch in der Entwicklung
Subadudu
Verfasst: Mo 8. Nov 2021, 08:06
von Subadudu
Für 2 Käfer mit Langen Vorderwagen (1302/1303)
wird grade ein Benzin Pumpen System mit Catchtank
entwickelt.Dazu wird als Basis ein Original US Einspritzer
Tank genommen,weil dieser schon 2 Benzinleitungen
serienmäßig hat.
Was haltet ihr von der Idee 2022 außer dem Treffen im
Erzgebirge noch ein Saison Anrollen zu machen.
Also eine Saison Eröffnung für Subaru Umbauer
Subadudu
Verfasst: Do 11. Nov 2021, 08:40
von sushiboxer
Treffen ist immer gut.....
Mfg Sushiboxer
Verfasst: Do 11. Nov 2021, 15:25
von zinngrauerjubi
Hallo in die Runde,
die Geschichte mit der Pumpe / Catchtank für Käfer wäre für mich auch interessant, CT hab ich liegen aber den Einspritzerhaupttank mit zwei Anschlüssen noch nicht. Kann man nicht am Einfüllstutzen den Rücklauf legen?
Gruß, Guido
Verfasst: Do 11. Nov 2021, 19:08
von Subadudu
Hallo Guido
Machen kann man alles.
Wir wollen mehr Standard in die Umbauten
Bringen.
Subadudu
Verfasst: Do 11. Nov 2021, 20:10
von sushiboxer
zinngrauerjubi hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Gruß, Guido
Ich verbaue die original subaru pumpe im käfer tank.
Die ist schön leise im tank, ersatzteile sind billig und man hat kein zusätzliches geraffel rum hängen.
Mfg Sushiboxer
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 07:31
von Subadudu
Hallo Sushiboxer
Das haben wir die ganze Zeit auch immer so gemacht.
Die originale Subaru Benzinpumpe verbaut.
Diese haben wir mittels eines Adapters aus Alu
an den Käfer Tank ohne Schweißen verbaut.
Rund um die Subaru Pumpe haben wir eine
Edelstahl Lackdose als Catchtank verbaut.
Nun wollen wir mal eine Alternative entwickeln.
Subadudu
