Seite 2 von 2
Re: Bakelitringe für VVA
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 16:39
von sfera-haiza
Das mit dem ausbauen wird nix du bekommst ja nichtmal das nadellager vorne ausgebaut ohne es zu zerstören.
was ich mir vorstellen kann wäre den Achsschenkel vorne wo er dünn ist mit feinem Schleifpapier zu umwickeln und das so aufs Maß zu bekommen ...
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 17:02
von sfera-haiza
... ging nicht. Werde mir doch einen alten Achsschenkel schnappen und einkerben.
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 20:04
Sebastian hat geschrieben:Ich habe das früher mal mit nem alten tTagarm gemacht mangels passender Reibahle, der Arm hatte eh Einlaufspuren, 2 Schlitze rein und damit dann die Buchse gerieben. Ist vll quick&dirty, hat aber einwandfrei funktioniert, der neue Tragarm passte danach saugend.
:text-+1:
Verfasst: So 16. Mär 2014, 14:01
von sfera-haiza
Falls wer das gleiche Problem, hat, will ich mal an dieser Stelle gleich ein Bild posten, wie man den Ring aufreiben kann. danke nochmal für den Tip. hatte super funktioniert.
Ich nahm mir einen alten Tragarm und flexte mit einer dünnen Turbocut Trennscheibe rein und drehte ihn drin. Sitzt sauber kein wackeln, einwandfrei.
Verfasst: So 16. Mär 2014, 22:58
von schickard
In der Tat habe ich gerade das selbe Problem , danke für das Bild :up:
Verfasst: So 16. Mär 2014, 23:52
:text-+1:
Verfasst: So 11. Mai 2014, 08:22
von Bimmelbimsen
Bei mir wurde Donnerstag das gleiche Problem festgestellt.
Ich werde mir jetzt die Lager bestellen und mir auch so eine "Reibahle" bauen!
Vielen Dank für die Info! :text-+1:
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 12:40
von Frankenstein
Moin, bietet denn irgend nen shop ne alternative anstelle des Bakelit-Rings an?
bin auch grade dabei meine VVA wieder schick zu machen. Ist auch eine UDEX
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 18:23
von müller-daum
Hallo Bakelitefreunde,
aufreiben ist Pflicht.Ich habe ein Stück Rohr genommen um das ich Schmiergelleinen,kein Papier; gewickelt habe.
Das Schmiergelleinen kann man mit Isolierband oder ähnlichem fixieren.In Gegenrichtung reibt es besonders.
Damit lies sich wunderbar aufreiben.Zwischendurch mal den Tragarm reinstecken ob er sich schon gut drehen lässt.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 17:56
von Frankenstein
Ich lass mir jetzt Sinterlager auf Maß drehen. Dann hab ich ruhe.
