Bakelitringe für VVA
sfera-haiza
Käfer: Samtrot Bj 1984
Re: Bakelitringe für VVA
Beitrag von sfera-haiza »
Das mit dem ausbauen wird nix du bekommst ja nichtmal das nadellager vorne ausgebaut ohne es zu zerstören.
was ich mir vorstellen kann wäre den Achsschenkel vorne wo er dünn ist mit feinem Schleifpapier zu umwickeln und das so aufs Maß zu bekommen ...
sfera-haiza
... ging nicht. Werde mir doch einen alten Achsschenkel schnappen und einkerben.
Sebastian hat geschrieben:Ich habe das früher mal mit nem alten tTagarm gemacht mangels passender Reibahle, der Arm hatte eh Einlaufspuren, 2 Schlitze rein und damit dann die Buchse gerieben. Ist vll quick&dirty, hat aber einwandfrei funktioniert, der neue Tragarm passte danach saugend.
:text-+1:
sfera-haiza
Falls wer das gleiche Problem, hat, will ich mal an dieser Stelle gleich ein Bild posten, wie man den Ring aufreiben kann. danke nochmal für den Tip. hatte super funktioniert.
Ich nahm mir einen alten Tragarm und flexte mit einer dünnen Turbocut Trennscheibe rein und drehte ihn drin. Sitzt sauber kein wackeln, einwandfrei.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
In der Tat habe ich gerade das selbe Problem , danke für das Bild :up:
:text-+1:
Bimmelbimsen
Beitrag von Bimmelbimsen »
Bei mir wurde Donnerstag das gleiche Problem festgestellt.
Ich werde mir jetzt die Lager bestellen und mir auch so eine "Reibahle" bauen!
Vielen Dank für die Info! :text-+1:
Hier gibts mehr: http://bimmelbimsens-kaeferblog.blogspot.de/
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!
(Walter Röhrl)
Schöne Grüße aus Kiel
Tim
Frankenstein
Käfer: 66er Export
Beitrag von Frankenstein »
Moin, bietet denn irgend nen shop ne alternative anstelle des Bakelit-Rings an?
bin auch grade dabei meine VVA wieder schick zu machen. Ist auch eine UDEX
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Bakelitefreunde,
aufreiben ist Pflicht.Ich habe ein Stück Rohr genommen um das ich Schmiergelleinen,kein Papier; gewickelt habe.
Das Schmiergelleinen kann man mit Isolierband oder ähnlichem fixieren.In Gegenrichtung reibt es besonders.
Damit lies sich wunderbar aufreiben.Zwischendurch mal den Tragarm reinstecken ob er sich schon gut drehen lässt.
Hans Müller-Daum
Frankenstein
Käfer: 66er Export
Ich lass mir jetzt Sinterlager auf Maß drehen. Dann hab ich ruhe.
