1302: Gewindefahrwerk H-tauglich? Passen 5,5x15 ET34 vorne?
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Re: 1302: Gewindefahrwerk H-tauglich? Passen 5,5x15 ET34 vor
Beitrag von DonRaketo »
Ist mir jetzt auch egal. Die letzten 10-15 Jahre sind bekannt, muss wohl davor irgendwann gewesen sein. Damals wurde das auch noch etwas lockerer gehandhabt. Laut Zulassungsstelle ist sowieso alles Typ11.
Da es kein Anlageobjekt ist, sondern Spaß machen soll und der Käfer sich im guten Zustand befand, habe ich beim Kauf auch nicht genau auf die Nummer geachtet. EZ 1974 hätte unter Umständen (Ausstellungsstück, Export,...???) ja auch beim 1302 sein können.
Mit ABE für 1302 und Schein vom 1200 muss man natürlich den richtigen Prüfer haben. Eintragungen sind auch jetzt schon einige vorhanden (Motor, Vergaser, Auspuff, Bremsen, Federn, Felgen, Distanzscheiben,...)
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
DonRaketo hat geschrieben:sondern Spaß machen soll...
:up: :up: :up:
DonRaketo
Die EZ 1974 könnte vielleicht doch ganz sinnvoll sein. Habe heute mal bei Kerscher angefragt, wie es mit H-Zulassung und Gewinde aussieht.
Folgende Bescheinigung haben sie mir geschickt. Die Eintragung hängt dann von der Einsicht des Prüfers ab.
Herstellerbescheinigung
Zum Teilegutachten Nr . 351-374-98 FBTP
Bei VW-Käfer Fahrzeugen der Typen 11/13/15 wurde bereits ca. ab dem Jahr 1984 das
Gewindefahrwerk und die Bremsanlagen aus einem Porsche 924 bzw. 944 verbaut.
Diese Fahrwerke wurden seinerzeit vom TÜV auch eingetragen, allerdings waren diese für
den VW Käfer, was dem Fahrkomfort betrifft, nicht optimal.
Daher wurde von uns kurze Zeit später das Fahrwerk des VW Golf 1 verbaut.
Die Dämpferleistung wurde bis heute beibehalten. Aus technischer Sicht hat sich gegenüber
der ursprünglichen Ausführung lediglich das Federsystem vom ursprünglichen 2-Federsystem
auf ein 1-Federsystem geändert.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
der TÜV bei kerscher selbst trägt es dir auf H ein. das wurde mir am Telefon von der Chefin bestätigt
DonRaketo
Ja, schrieb sie auch. Sind aber 560Km pro Strecke. Dazwischen sollte sich wohl ein guter Prüfer finden lassen.
