Seite 2 von 2
Re: Doppelkanal Performance-Kit ''Okrasa'' - Style
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 22:43
Mit dem Okrasanachbauzeug habe ich auch schon mal gespielt...
http://bugfans.de/forum/vintage-speed/m ... lit=Mattes
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 21:26
von *Wolfgang*
Ich krame das jetzt hier nochmal hoch. Die Wolfsbürg West Okrasa Style ist ja nicht eben günstig, da drängt sich doch die Zweivergaseranlage für VW 1200/30 PS und VW 1200/34 PS von Fa Riechert auf:
Was wäre denn hiervon zu halten? Sind allerdings keine Köpfe dabei, freu mich aber trotzdem über Eure Kommentare
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 22:04
von schickard
Kaufen! Solange es sie noch gibt
Kannst dir hier ansehen:
http://bugfans.de/forum/vintage-speed/d ... t4496.html
Verfasst: Di 26. Aug 2014, 10:42
von Bobby
Kann mich da nur anschliessen.Das läuft selbst auf einem ansonsten original belassenen Motor schon sehr gut!
Gruß Bobby
Verfasst: Di 26. Aug 2014, 10:49
von mymedusa
Is schon ein gewaltiger Unterschied. die Zweivergaser Anlage ist aber ne tolle Sache. Du hast dann ja immernoch ausbaustufen in punkto Hubraum und Ventiltrieb wenn es dir nicht reicht.
Nicht ganz Plug n play, aber wenn du die 34 ps Variante nimmst hast du gleich nochmal mehr Potential beim nächsten Ausbau. Wenn dein 30pser schon etwas gemacht hat dann nimm gleich die 34ps 34pci Variante.
Die köpfe sind schnell geändert für das saugrohr, ich fahre auch so rum jedoch mit Serien 34ps saugrohr( abgeändert)
Hab nen 1300tsv gebaut mit 9,7:1 Verdichtung und muss sagen der macht schon gewaltig spaß.
Verfasst: Di 26. Aug 2014, 17:31
von *Wolfgang*
Mein Motor sollte ziemlich original sein, muß aber überholt werden (mindestens neu abgedichtet). Wäre es evtl. aus dieser Sicht besser gleich nen 1200er/34PS zu besorgen oder hat dieser die Mehrleistung ohnehin nur aufgrund eines anderen Vergasers und sonst keine weiteren Vorteile gegenüber der 30PS Machine?
Sorry wenn ich ein bisschen blöd frage, VW ist halt alles noch ein bisschen neu für mich.
Verfasst: Di 26. Aug 2014, 17:55
von mymedusa
Der hat größere ventile, einen ganz anderen Kanal, mehr steuerzeit. Und eine höhere Verdichtung. Daher kommt die Mehrleistung. Plus besagten vergaser und größeren saugrohr.
Wenn du ihn eh überholen willst gib ihm etwas mehr Verdichtung und verbau die Vergaseranlage von riechert für den 30ps. Kommste so auf 35 ps.
Ob nen 34 ps mehr sinn macht musst du wissen. Geschmacksache. Bzw baujahr abhängig
Ne Stage 1 bzw 2 Nockenwellen macht auch noch sinn bei solch einem milden Umbau
