Re: Temperaturproblem Motorgehäuse?
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 23:18
Fahren ohneAbstimmung tötet...IMMER...manchmal dauerts länger...manchmal nicht...
das aktive Käfer Forum mit Markt und Stammtisch Board
https://bugfans.de/Forum/
Hallo Orraorra hat geschrieben:Hallo,
wenn ich es recht gelesen habe, dann hast Du einen gebrauchten Motor neu aufgebaut.
Das Gehäuse und Welle haben STD-Maße![]()
Nun, dann musst Du schon viel Glück gehabt haben.Mit einer groben Schätzung von 1:10 würde ich behaupten, daß gebrauchte Typ1 Blöcke in der Hauptlagergasse verschlissen sind und gespindelt werden müssen. Vor allem, wenn man Tuning betreibt und mehr Leistung haben möchte, muss das Fundament passen.
Als zweites fällt mit auf, daß Du 90er Limbach Nikasil-Zylinder auf eine 69er KW verbaut hast.
Ich denke, es waren gebrauchte K&Z aus einem Limbach 200 einer Wasserpumpe, oder Flugmotor.
Die Kolben haben aber eine geringere Kompressionshöhe, da sie für 78er KW mit Porsche 356-Pleuel gedacht waren, richtig?
Hast Du die Zylinder gekürzt? Sind sie noch rund? Ist die Nikasilschicht beschädigt? Sind die richtigen Kolbenringe verbaut?
Dritte Geschichte: Der Verteiler macht im Standgas schon eine Frühverstellung ???
Wie hoch ist denn dein Standgas??
Nun noch etwas Grundsätzliches:
Gefühlt heiß ist relativ. Man kann die Blocktemp ganz gut mit einer Infrarot-Pistole messen.
Messen ist besser als schätzen![]()
Geräusche:
Wie sieht das Axialspiel aus?
Ich würde mal die Kerzen heraus drehen und den Motor von Hand durchdrehen. Ggf merkt, oder hört man schon etwas.
Ist der Ansaugtrakt dicht? Prüfen durch absprühen mit Bremsenreiniger im Standgas.
Feuerlöscher bereit stellen
Laufen alle Zylinder gleich mit?
Kompressionprüfung?
orra
Hallo Daniel,drehzahltier hat geschrieben:Hallo Daniel
Vergessen: Ansauggeweih ist das mit mehr Durchlass von Hoffmann auf 37 aufgeweitet.
Luftfilter : habe Sportluftfilter und Original ausprobiert
Zündung: fahre noch einen Verteiler aus einem 1500 halbautomaten aber ohne Unterdruckanschluss (Vergaser zieht derzeit schon im Leerlauf, bin mit Guido Wensing in Abstimmung)
Ölkühler Versetzt Serie
Öldruck war am Anfang Problem (Serienpumpe) mittlerweile 30 mm Verstärkt und absolut i.O.
Hallo Ralf,
finde ich gut das Du Antwortest, die meisten gehen nicht auf die Frage ein und wechseln das Thema.
Was soll der 37 mm Vergaser bringen wenn das Ansauggeweih nur geweitet wird, da kannst Du auch einen 34 Vergaser mit 28-30 Venture fahren, bringt genau so viel!
Fahr auf einen Prüfstand und teste es Du wirst sehen das manche Leute die Sache nicht zu ende denken,oder wollen habt Sache das Geschäft läuft.
Bei einen 37 -39 mm Vergaser muss das Ansauggeweih ( Eigenbau) und die Stutzen extrem geweitet werden, das es wirklich was bringt.
Gehäuse gehört gespindelt von 100stck. min. 90 sind eingelaufen, Orra hat recht.
Andere Frage was hat er gekostet?
Was ist Billiger ( oder geiz ist ge.l) nur wegen 100.- -700.-€ ( Gehäuse spindeln, Pleuel u. Kw überholen + wuchten inkl.Schwung) Du fährst 1-3 Monate nicht,
gute Tuner ob in USA oder Europa kosten Geld, aber man fährt und ist glücklich, oder.
Aber jetzt kommt der Winter und es wird geschraubt und im Frühjahr steigt man in sein geliebtes Geschoss und hat ein schlechtes Gefühl, was ist heute wieder.
Mein Tuner sagt wollen Sie fahren und Spass haben oder soll ich Ihnen einen ADAC Schutzbrief mit verkaufen, weil es zu teuer ist.
Ps. nicht falsch verstehen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Naja, beim Serien 1600er mit 34er Vergaser ist eindeutig der Vergaser selbst das Bottleneck. Der schnürt oben rum einfach zu. Die Ansaugwege sind schon recht "groß" und verkraften auch eine größere Drosselklappe. Der 37er gibt oben rum einfach nicht so schnell auf. Das merkt man auch bei einem unbearbeiteten Ansauggeweih ohne Prüfstand. Mit bearbeitetem Saugrohr und angepassten Übergängen macht das ganze natürlich noch viel mehr Sinn.drehzahltier hat geschrieben: Was soll der 37 mm Vergaser bringen wenn das Ansauggeweih nur geweitet wird, da kannst Du auch einen 34 Vergaser mit 28-30 Venture fahren, bringt genau so viel!
Hi BonchoBoncho hat geschrieben:Naja, beim Serien 1600er mit 34er Vergaser ist eindeutig der Vergaser selbst das Bottleneck. Der schnürt oben rum einfach zu. Die Ansaugwege sind schon recht "groß" und verkraften auch eine größere Drosselklappe. Der 37er gibt oben rum einfach nicht so schnell auf. Das merkt man auch bei einem unbearbeiteten Ansauggeweih ohne Prüfstand. Mit bearbeitetem Saugrohr und angepassten Übergängen macht das ganze natürlich noch viel mehr Sinn.drehzahltier hat geschrieben: Was soll der 37 mm Vergaser bringen wenn das Ansauggeweih nur geweitet wird, da kannst Du auch einen 34 Vergaser mit 28-30 Venture fahren, bringt genau so viel!
Nachteil ist natürlich, dass das Setup mit 37er und nicht-Serienmotor abgestimmt werden muss. Ansonsten fährt man sich sehr schnell was breit...
Allerdings hätte der Motor, unabhängig von Vergaser und Abstimmung auch locker mit einer 26er oder 21er Ölpumpe ohne Öldruckprobleme laufen müssen. Wenn man bei einem neuen Motor schon eine 30er Pumpe einbauen muss, um auch im warmen Zustand ausreichenden Öldruck zu haben, ist mechanisch irgendetwas faul. Ich befürchte eher, da hat von Beginn an etwas nicht gepasst. Aber das ist jetzt Rätselraten. Ausbauen, zerlegen und wieder fit machen.
