Seite 2 von 2
Re: Schubstangen Hinterachse bei Tieferlegung
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 13:38
von Kugelblitz
Moin, habe bisher nur mitgelesen, möchte heute aber mal meine erste Frage stellen
Ich mache gerade an meinem 83er Mex hinten die Dämpfer und die Bremse neu. In dem Zuge wollte ich auch die Gummis der Zugstreben etc. tauschen. Beim Abdrehen der Gummis sind die Streben aufgrund des Alters gebrochen.
Habe nun neue Streben bestellt und frage mich, um welches Maß macht es Sinn die Streben zu kürzen, oder welche Gewindelänge zusätzlich zu schneiden. Käfer steht hinten schon ordentlich tief.
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 14:31
von ousie
Ordentlich Tief ist ein weiter begriff manche sagen schon bei 2cm ordentlich Tief
Könntest einfach Flop Stops verbauen und die Schubstangen komplett rauswerfen.
Oder sie soweit kürzen/nachschneiden wie du auch tieferlegst.
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 17:57
von Fong
Jetzt habt ihr mich aus stutzig gemacht. Fahre ja auch über 100Ps auf der Pendelachse.
Wo kann man den diese FlopStops überhaupt kaufen? Oder hat irgendwer mir ein paar Bilder bzw. Skizzen? Dann bau ich mir welche selber...
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 18:34
von Subadudu
Ich hatte damals als ich noch Pendelachse
Gefahren bin die Streben komplett auf
Welche mit Gewinde getauscht
Damals bei Tafel gekauft
Und dann die Achse nach Tieferlegung
Der Schwerter und Montage aller Teile
Und erst nach Setzung der Achse
Diese Streben bis Anschlag angezogen
Dadurch hatten die 7 Zoll Radkappen
Mit 205/60/15 nur eine Auflage von
Einem 125 er Reifen ich tagelang
Rückenschmerzen aber die Optik
Mit Static Fahrwerk war unbezahlbar
geil
Subadudu
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 18:40
von Subadudu
Und alles in Siegen bei
Udo Spiegler eingetragen
Boah ist das Lange Her
War damals ein Eisblauer
Mex
Die Verstellbare VA wurde
Auch bis geht nicht mehr
Plus 2 cm weniger gestellt
Deshalb benötigte ich auch
20 mal vorwärts und Rückwärts
Fahren um von der Straße in den
Hof abzubiegen . Weil Lenkung
Nur 2 cm in jede Richtung zu
Bewegen war
Aber auf Treffen war man der King
80 90 er halt
Subadudu
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 19:59
Fong hat geschrieben:Jetzt habt ihr mich aus stutzig gemacht. Fahre ja auch über 100Ps auf der Pendelachse.
Gibts leider nicht mehr zu kaufen, habe noch Originale am Buggy. Anbei ein Foto der Originalen aus "thesamba.com" und ein Eigenbau von mir.
Diese Flop Stops verhindern das weite Ausfedern der Achshälften bei der Pendelachse. Kann man auch selber basteln, ist nur ein U-Metallstück das zwischen Schwerter und Anschlag am Schwert verschraubt wird. Bei den Originalen sind so "Metall-Doppel-T-Stücke" dabei zum Einstellen, wie weit man das Ausfedern begrenzen will, wenn nach dem Nachvorneschieben immer noch Luft zwischen Schwert und Anschlag ist.
