Seite 2 von 3
Re: Stabi Höer legen
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 11:50
von Flat4
Ich weiss das lars auf Füchse Steht :laughing-rofl: :laughing-rofl:
und Lars: mich scheist es nur an zu putzen :mrgreen: :mrgreen: nein wirklich er ist tarzechlich 4monate gestanden :? :?
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 14:09
von kaeferdesaster
ich les das nun schon eine ganze weile mit. ich würde lieber den stabi am boden krazen lassen als die achse !!!!! die hast du dir sonst noch mit samt rahmenkopf krum :!: was ist denn mit ein wenig höherlegen =?
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 18:14
von Flat4
Der Stabi ist geschichte habe in endfernd bis ich einen neuen gekauft habe fahre ich ohne rum
ich möchte hald mal zu zweit unterwegs sein oder einfach mal volltanken :roll:
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 19:15
Das Ding fährt doch eh nie:-D
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 19:22
von Flat4
aber wen er mal leuft den seuft er wie ein grosser ( 10,5l) :music-rockout:
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 19:42
Der ist ja auch nur 5,5:1 Verdichtet:-D
Verfasst: So 24. Okt 2010, 11:33
von Flat4
die Verdichtung ist imfal 7,5:1 auf 1776ccm
Verfasst: So 24. Okt 2010, 13:04
Unbd damit immernoch vollkommen LÄCHERLICH!!!
Aber das hatt wir ja schon mal:-D
Verfasst: So 24. Okt 2010, 14:30
von Flat4
und nun zurüch zum tehma
kan mir jehmand ein bild machen von dem vva Stabi das ich mal fergleichen kan?
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 19:49
von Floh
Wenn du nur über VVA ohne TAS so tief bist dann is jeder Stabi zu tief.. Mewiner war vor knapp 8-9Jahren das erste mal verdreht eingebaut.
Wenn du aber keine TAS verbauen willst, dann solltest die unteren Tragarme seitenverkehrt einbauen .. Den linken rechts etc. Die Traggelenke natürlich auch entsprechend einbauen. Gibt ca 3-4cm Einfederweg ohne dass du erweiterte Gelenke brauchst (schau dir die Tragarme einfach mal von der Seite aus an...).
Dann den Stabi falsch rum von oben montieren, geht sogar mit Serienschellen...
Und lasst den 19mm Stabi Dreck aus USA weg... Maximal den Kübelstabi (Tafelnachbau)..
Bilder muss ich mal suchen, dann poste ich die hier..
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 20:03
von Floh
Hier der Stabi, jedoch war das direkt nach der Erstmontage. Zentriert man ihn mittig sitzt er perfekt. Ich hatte vom Achskörper bis zum Boden 45mm bei 195/50er reifen und einen Einfederweg von 40mm :-)
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 12:35
von Flat4
Hallo Floh
Ich danke für deine andwort. Habe den Stabi seit längere zeit schon gedred und seid den streift da nichts mehr wenn ich aleine vahre.
mfg lukas
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 20:42
von Aircooled Cruiser
Nochmal hochhol den Fred :)
Floh schrieb :
"Wenn du aber keine TAS verbauen willst, dann solltest die unteren Tragarme seitenverkehrt einbauen .. Den linken rechts etc. Die Traggelenke natürlich auch entsprechend einbauen. Gibt ca 3-4cm Einfederweg ohne dass du erweiterte Gelenke brauchst (schau dir die Tragarme einfach mal von der Seite aus an...)."
Hat außer Floh noch einer von euch das gemacht? Gewinnt man so nur Einfederweg oder kommt das Auto dadurch auch etwas tiefer, quasi eine kleine dritte Tieferlegungsart neben VVA und TAS?
Aircooled Greetings
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 21:25
von lightning grey
Wassn das für n Experiment.... ?
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 22:14
Deswegen ja meine Frage, Robert.
P.S. Du hast mir im anderen Fred noch nicht geschrieben, woran du es festmachst, das mit VA Abstützung sich besser fährt ;)
